Artystyczne Malowanie Ścian.
Projekty wnętrz. Szukasz inspiracji jak zaaranżować mieszkania, domy? Tutaj znajdziesz uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, pomysły na wystrój każdego pomieszczenia oraz architektów z całej Polski.
Celestial
Post autor: Celestial »
Dzień dobry forumowiczom oraz ekspertom,
Chciałabym zwrócić się do Państwa o pomoc w tym jak zacząć dobrze malować artystycznie obrazy na ścianach.
Dostałam zlecenie namalowania takiego obrazu i jestem troszkę przerażona ponieważ temat wydawał mi się z początku znacznie prostszy niż się okazał w rzeczywistości.
Moim przyszłym zadaniem będzie narysowanie obrazu do szpitala, wiem że farby jakie muszą być tam stosowane obowiązkowo muszą posiadać atesty i certyfikat że nie są uczulające.
Moje pytania brzmią:
1. Czy będę w stanie malować powiedzmy:postać Kubusia Puchatka farba zwykłą akrylową biała z rozmieszanym pigmentem? czy taka farba będzie w stanie pokryć całkowicie jedną powierzchnie? nie przebijając gruntu?
2. Grunt. Jaką farbę powinnam zastosować jako grunt pod malowanie?
3. Jako osoba fizyczna nie posiadająca firmy, a jedynie malująca hobbistycznie. Jak mogę rozliczyć się z ową placówką i żyć w zgodzie z prawem?
Bardzo proszę was o wszelką pomoc, i bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie,
Celestial
-_- greg
Re: Artystyczne Malowanie Ścian.
Post autor: -_- greg »
ad1. Bez problemu pod warunkiem że produkty będą dobrej jakości o dobrej sile krycia i umiejętna aplikacja odpowiednimi narzędziami.
Jeżeli kolor nałożony zostanie na białe tło, prawdopodobnie za pierwszym razem pokryje dobra farba. W innych przypadkach prawdopodobnie trzeba będzie malować dwa razy żeby pokryło.
Aby uniknąć dodatkowych problemów sugeruję użycie farby kolorowej z mieszalnika.
Wystarczy wybrać odcień z palety NCS i gotowe. W przypadku gdyby zabrakło koloru, bardzo łatwo dokupić taki sam odcień z tzw. mieszalnika. W przypadku ręcznego wyrabiania koloru jest to kłopotliwe i często okazuje się niemożliwe.
Oczywiście jakiś sklep z mieszalnikiem w pobliżu będzie wyborem optymalnym.
ad2. To może być dowolny producent przykładowo taki model farby gruntującej
Beckers Väggfärg Primer
(Farba jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne).
Do kompletu farby z kolorem również powinny mieć ten magiczny certyfikat.
Oferta różnych producentów powinna być spora w tym zakresie, ponieważ obecny poziom rozwoju cywilizacji w którym żyjemy został dotknięty alergoplagą.
ad3. Praca za pracę? Wykonasz malowania a szpital zabieg? - trochę półżartem, proszę się nie pogniewać.
Chyba że w takich placówkach mają zaksięgowany budżet na tzw. nieprzewidziane wydatki bez faktury i bez paragonu. Sposób rozliczenia trzeba wyjaśnić z osobą, która zleca ten projekt.
Taśmy do odcięcia koloru
Domyślam się że będą potrzebne. Jeśli tak to sugeruję unikać zwykłych żółtych malarskich taśm a zastosować specjalne do odcinki koloru.
Jeden z dwóch modeli taśm poniżej, będzie o niebo lepsza niż żółta malarska.
1 ScotchBlue http://solutions.3mpoland.pl/wps/portal ... Lock-2093/
2 Bluedolphin http://bluedolphin.pl
Jeżeli to nie kłopot to proszę się podzielić wykonanym projektem i jakie rzeczy zostały zastosowane.
MechDecor
Post autor: MechDecor »
Artystyczne malowanie ścian to także fajna, ciekaw alternatywa natomiast jeżeli chcemy uzyskać niebanalny efekt we wnętrzu to polecam zastanowić się nad mchem dekoracyjnym na ściany, spotkaliście sie już z takim rozwiązaniem?
e-Rzecznik_Magnat
Post autor: e-Rzecznik_Magnat »
Magnat Ceramic to farba, która posiada atest PZH i może być stosowana także w obiektach służby zdrowia. Sprawdzi się w czasie artystycznego malowania ścian, bo bardzo dobrze kryje już przy jednokrotnym malowaniu i nie chlapie. Jest odporna na działanie detergentów. Dodatkowym atutem jest także możliwość kupienia jej testerów (30ml.) które przy malowaniu artystycznym, gdzie niekiedy potrzeba jest jedynie odrobina farby w określonym kolorze, mogą być bardzo przydatne. Przed malowaniem wystarczy ścianę zabezpieczyć farbą gruntującą. Powodzenia!
Wróć do „Aranżacje wnętrz”
