Beton architektoniczny na ściany. Jaki wybrać ? Opinie i porady.
Webarchitekci
- Aktywny
Beton architektoniczny. Jaki wybrać? Opinie i porady.
Beton architektoniczny stał się niezwykle modnym materiałem wykończeniowym.
Rynek zasila coraz więcej ofert różnych producentów.
- Czy to wszystko jedno jakie panele betonowe wybierzemy?
- Czy jedynym kryterium jest wygląd i cena?
- Jakie są warunki, aby cieszyć się nowoczesnym wnętrzem zdobionym betonem architektonicznym?
- Czy to prawda, że ozdobne płyty z betonu architektonicznego, są drogie i trudne w montażu?
- Czy nie obciążymy zbytnio ścian?
- Czy można stosować te same płyty z betonu architektonicznego na ściany i posadzki, czy nadają się na kominki i na ogrodzenia?
- Czy elewacje z płyt betonowych są trwałe i jak je montować?
Na te i inne pytania dotyczące zastosowania betonu architektonicznego, postaram się odpowiedzieć.
Beton architektoniczny to bardzo szerokie pojęcie. W Polsce nie ma regulacji prawnych, co do tego czym jest beton architektoniczny.
Dlatego pod tą nazwą kryją się elementy z lanego betonu w szalunkach, gdzie po zdjęciu szalunków mamy uzyskaną gotową powierzchnię.
Drugi sposób to zastosowanie "betonu architektonicznego" w różnego rodzaju masach, które są nakładane i zacierane na ściany przy pomocy pacy.
Trzeci sposób uzyskania dekoracyjnego betonu architektonicznego to prefabrykowane, gotowe płyty - panele ozdobne, które montuje się na wiele sposobów, począwszy od kotwienia na kotwach kamieniarskich, przez systemy listew montażowych na klejach kończąc.
Który z tych sposobów uzyskania dekoracji z betonu architektonicznego ma najlepsze opinie?
Oczywiście opinie są ocenami subiektywnymi, ludzi którzy mają do czynienia z betonem architektonicznym, zarówno od strony konsumenta jak i montażysty, na dystrybutorach i producentach kończąc.
Beton architektoniczny - szalunkowy . Zaleta to efekt dekoracyjny bez widocznych łączeń, naturalny wygląd . Wadą jest nieprzewidywalny końcowy rezultat nad którym nie mamy najmniejszej kontroli. Raz wychodzi piękna ściana odpowiednio wybarwiona, o odpowiedniej strukturze innym razem struktura jest niejednorodna, widoczne pęknięcia, szpetne plamy, efekt "piwnicy" w tanim deweloperskim bloku.
Beton architektoniczny - w masach. Ma wiele zalet. Jest lekki, szeroko dostępny, jego transport nie ma ryzyka uszkodzenia, wiele odcieni i kolorów. Jest też relatywnie tani w zakupie. Niestety beton architektoniczny w masie, zbyt przypomina jednak tynk nie naturalny beton. Niestety jak beton wygląda właściwie tylko na zdjęciach, na żywo już nie jest tak naturalnie. Pory ( raki ) na powierzchni uzyskiwane są przez delikatne nakłucia, a głębokość porów to zaledwie ułamki milimetra.
Beton architektoniczny w płytach - beton prefabrykowany w płytach, które występują w licznych kolorach, rozmiarach, a nawet formach. Beton architektoniczny w płytach dekoracyjnych jest tańszy od betonu architektonicznego - szalunkowego, a efekt jest bardziej przewidywalny. Jednak nigdzie indziej jak w płytach z betonu architektonicznego nie występuje tak duża różnorodność faktur i rozmiarów.
W zależności od producentów dostępne są też różne odcienie od jednego do kilku kolorów.
Płyty z betonu architektonicznego mają różny skład, różną wytrzymałość i jednorodność estetyczną. Wszystko zależy od producenta, jego zdolności produkcyjnej, opracowanych mieszanek i przykładania wagi do jakości.
Beton architektoniczny w płytach można podzielić na beton GRC, beton zbrojony zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien polipropylenowych lub szklanych oraz beton Luxum, bez zawartości sztucznego zbrojenia.
Beton GRC w płytach, są to płyty włóknino-cementowe, z mieszaniny betonowej powstałej z mieszanki naturalnego betonu z dużą ilością drobnych włókien szklanych nazywanych rowingiem lub potocznie sieczką szklaną.
Jest to beton o wysokich parametrach wytrzymałościowych, jednak ze względu na dużą ilość włókna szklanego nie wygląda zbyt naturalnie, dlatego właśnie bardziej te płyty fachowo powinny się nazywać płytami włóknino-cementowymi, a nie płytami z betonu. Należy także uważać przy cięciu i obróbce. Trzeba stosować bezwzględnie osłonę drug oddechowych i oczu, bowiem drobiny i pył szklany jest wysoce szkodliwy dla zdrowia.
Płyty betonowe z betonu zbrojonego włóknem szklanym lub włóknem polipropylenowym.
Pomijamy płyty betonowe zbrojone siatką, gdyż ich obróbka przed montażem jest tak problematyczna, że szkoda się nimi zajmować, a konieczność jej zastosowania świadczy o tym, ze beton sam w sobie jest zbyt niskiej jakości i chodzi wyłącznie o to, aby płytę wytworzyć szybko i przy minimalnym nakładzie środków.
Płyty z nićmi z włókna szklanego lub polipropylenowego ( PP ), są nadal oferowane na rynku. W przypadku płyt włókna mają za zadanie zniwelować skutki skurczu i zapobiegać pękaniu płyt. Nie jest to do końca szczęśliwe rozwiązanie, dlatego, że mieszanki betonowe na płyty dekoracyjne, mają inną gęstość i tak zwany punkt piaskowy.
Aby włókna oprócz niwelowania skurczu pierwotnego, spełniały także rolę wzmocnienia płyt beton musi się "przyczepić" do nici włókna. Przy mieszance na płyty niewielkiej grubości jak 1,2,3cm nie ma możliwości, aby włókna stanowiły integralną, zespoloną część betonu. I na tej zasadzie beton żyje sobie, a włókna sobie.
Niwelują pierwotny skurcz, ale później osłabiają beton, dlatego płyty się źle obrabiają, występują szpetne odbarwienia ze względu nierównomierne "przemieszczanie" się wilgoci. Wielu producentów ratuje sprawę poprzez zastosowanie dużej ilości plastyfikatorów, ale doprowadza to co prawda do zwiększenia odporności mechanicznej na skurcze i odkształcenia, ale sprawia, że beton ma wysoką nasiąkliwość i beton szybko nieestetycznie się odbarwia.
Nie pomaga tutaj impregnacja, która tylko czasem sprawę pogarsza, gdyż uwięziona pod impregnatem wilgoć nie ma jak ujść i tworzy ferie plam, które wyglądają jak "tłuste plamy" i nie ma to nic wspólnego z żywym pięknem i cieniowaniem się kolorów betonu, co jest charakterystyczne i pożądane, odróżnia naturalny beton od gipsowych czy ceramicznych imitacji.
Do tego pod wpływem wilgoci włókna PP korodują odbarwiając się na żółto, dlatego często na płytach zbrojonych włóknem polipropylenowym ( PP ) pojawia się żółty nalot i nie jest to skutek czynników zewnętrznych, jak osiadanie brudu czy substancji z dymu papierosowego.
Beton architektoniczny zbrojony włóknami najczęściej wymaga obróbki kamieniarskiej i kotwienia na kotwach kamieniarskich lub specjalnych systemach. Wiele firm budowlanych, wykończeniowych nie chce się zajmować montażem ze względu na brak doświadczenia i niepewność. Częściej montażu podejmują się kamieniarze, ale ich usługi są dość drogie. Po docięciu płyt z włóknami, wystające nici należy opalić palnikiem, a jeżeli jest niedużo cieć można to zrobić zapalniczką. Boki po przypaleniu podszlifować papierem ściernym.
Klejenie tych płyt jest problematyczne i niepewne. Należy używać klejów poliuretanowych lub innych klejów bezwodnych, wcześniej zdzierając mleczko cementowe z rewersu płyty. Dla pewności przy klejeniu lepiej zastosować dodatkowe kotwienie.
Beton architektoniczny Creative-Concrete. To najnowszy rodzaj betonu architektonicznego w płytach dla którego została opracowana nie tylko specjalna, wysokojakościowa mieszkanka betonowa, ale także opracowano zupełnie inny, unikalny sposób produkcji i dojrzewania gotowych płyt.
Płyty z betonu architektonicznego Creative-Concrete, to 100% beton naturalny bez zawartości sztucznych włókien. Dzięki temu nie pyli, nie koroduje, jest bardzo wytrzymały. Cienie są naturalne, pory (raki) głębokie, a struktura miła i gładka w dotyku. Te płyty można swobodnie docinać na sucho jak i na mokro, podobnie jak płytki ceramiczne. Bez problemu można wycinać także wszelkiego rodzaju otwory. Są mrozoodporne i UV odporne. Mają wysoką odporność udarności cieplnej, wobec tego znajdują zastosowanie nie tylko na ściany, elewacje, ogrodzenia, ale także kominki. Niska nasiąkliwość powoduje, że płyty z betonu Luxum stosowane są także w łazienkach. Co ważne płyty te mają wysoką klasę ścieralności i z powodzeniem znajdują zastosowanie na podłogach.
Jedną z ważnych cech jest brak wytrąceń mleczka cementowego,którego nie trzeba zdzierać, a rewers płyty pokryty jest specjalnym polimerem zwiększającym sczepność ( mostek sczepny ).
Płyty mogą być klejone klejem cementowym, takim jak kamień czy płytki, w klasie C2 TE S2. Czyli z obróbką i montażem płyt poradzi sobie właściwie każdy fachowiec zajmujący się układaniem płytek ceramicznych, gresowych czy kamiennych. Nawet płyty 120x60cm z betonu Creative-Concrete można kleić na ściany z GK i innych lekkich materiałów, a nawet na elewacje z ociepleniem ze styropianu. Oczywiście za każdym razem lepiej zasięgnąć opinii producenta betonu.
Jedną z najważniejszych cech okładzin betonowych Creative-Concrete jest ich estetyka, naturalna, ale jednocześnie uporządkowana, co daje pewność, że zaplanowany efekt dekoracyjny nie będzie diametralnie różny od naszych oczekiwań i wyobrażeń. Podsumowując, można zrealizować marzenia o fantastycznych, nowoczesnych dekoracjach w minimalistycznym stylu bez problemów i ponoszenia nieprzewidzianych kosztów. Więcej o innowacyjnym betonie architektonicznym można dowiedzieć się tutaj:
http://architektoniczny-beton.pl/
lub na stronie producenta:
https://luxum.pl/beton_architektoniczny/
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, 2:01 przez Webarchitekci, łącznie zmieniany 1 raz.
gramofon123
Re: Beton architektoniczny na ściany. Jaki wybrać ? Opinie i porady.
Miałam robioną ścianę w domu betonem architektonicznym, zamawiałam beton od DekoStyl. Ogólnie polecam, efekt taki jak chciałam, wszystkich ścian bym na pewno nie zrobiła ale jedna jest ok, dobrze to wygląda. http://dekostyl.com.pl/Beton-architekto ... estaw-15m2
Mi się mega podobają takie efekty betonu na ścianie
Sama ostatnio robię remont w salonie i widziałam na http://beton-magnat.pl/ strukturę imitującą naturalny, surowy beton. To drobnoziarnisty tynk mineralny, który łatwo się rozprowadza a można osiągnąć naprawdę świetny efekt! Chyba w to zainwestuję!
Prestige-Molding
Równie fajny i ciekawy efekt da sztukateria, zastanawialiście się może nad takim rozwiązaniem? Akurat to nasza specjalizacja i chętnie pomożemy, doradzimy
Monika Jelonek
- Zainteresowany
Warto skorzystać w tej kwestii z pomocy projektanta wnętrz, ja polecam http://www.project-art.pl/
nowak.a123
Jezeli suzkasz dobrego producenta polecam zajrzec na stronę: https://www.zelbetex.pl/
Myślę, że fajnym pomysłem jest również sztukateria do pięknego wykończenia domu jak sztukateria gipsowa m.in gzymsy, konsole, kolumny itd. dlatego podczas wykończenia polecam również odwiedzić stronę http://www.nord-gips.pl gdzie można je wybrać oraz zamówić.
Kacper Biały
- Zaawansowany
Można też w prosty sposób zastosować tynk drobnoziarnisty Magnat Beton Style. Bardzo ładny efekt, mniej pracy. Ładnie to się wszystko prezentuje. Można wejść na stronę producenta i zobaczyć galerię realizacji
Webarchitekci
- Aktywny
Beton architektoniczny jest materiałem niezwykle praktycznym.
Płyty betonowe Luxum, są pozbawione sztucznych włókien, łatwo je montować.
nie pylą, nie żółkną, są do wyboru w wielu strukturach, formatach i kolorach.
Jak po latach się znudzi, nie trzeba płyt betonowych skuwać. Ważną zaletą jest możliwość pomalowania płyt lateksową farbą ścienną lub wytrawienia kwasem barwiącym ( rewelacyjny efekt dekoracyjny ). Dzięki temu jest możliwość uzyskania zmian i ciekawych efektów
Beton architektoniczny Luxum dostępny jest w formatach:
150x60,120x60, 100x50, 90x55, 60x60, 60x30cm
Bez sztucznych włókien, bez LZO.
Dużo kolorów i struktur do wyboru.
W naszej ofercie jest dostępny beton architektoniczny STONO w formie elastycznej okładziny. https://kosbud.com.pl/produkty/beton-ar ... czny-stono Jest lekki, dzięki czemu nie obciąża ścian. Wyróżnia go również niezwykle łatwy montaż a do przycięcia płyt wystarczy nożyk. Płyty można przykleić zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na elewacji.
Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu
Jeżeli chodzi o beton architektoniczny jako forma ozdoby ściany to jak najbardziej warto, jest to coś oryginalnego i wyznacza jednocześnie nowoczesny styl we wnętrzu.
e-Rzecznik_Magnat
Alternatywą dla betonu architektonicznego może być tynk mineralny Beton Magnat Style, który można realizować na 3 sposoby: efekt deskowania, stalowej formy oraz na gładko. To rozwiązanie lekkie, ekonomiczne i możliwe do samodzielnego wykonania. Znakomicie sprawdza się w małych pomieszczeniach, format bez problemu dopasowuje się do powierzchni ściany czy sufitu a efekt końcowy jest identyczny z betonem architektonicznym. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj:
https://www.magnatfarby.pl/produkt/magn ... -mineralny
ArkadiuszKrol
Ja zamówiłem betonowe płyty do salonu od firmy beton-architektoniczny.pl. Wybrałem je ze względu na nowoczesny wygląd, wysoką odporność mechaniczną oraz możliwość dopasowania kształtu i barwy. Nadają ciekawy i niepowtarzalny charakter całemu wnętrzu.
Możecie sprawdzić stronę tego producenta: Olbet. Zawsze dostarczają materiały na czas, zawsze jestem zadowolony z współpracy z nimi.
maciej_batkiewicz
Ja do kuchnia ostatnio z żoną brałem "Płyta betonowa pokryta brązem i patyną" taka cienka wygląda jak stal kortenowska tylko lepsze. Podobno jest to prawdziwa miedź postarzana czy jakoś tak. Ale wygląda to rewelka. Ten odcień niebieski robi robotę. No a firma w której to zamawialiśmy mega miła. Trzeba czekać co prawda, bo produkt ręcznie robiony, ale drugi raz bym też wziął tą samą płytę bo nigdzie nieczego podobnego nawet nie widziałem. mega.
