Ocieplenie elweacji. Połączenie elewacji i cokołu. odpprowadzenie wody z elewacji.
taba24
Post autor: taba24 »
Witam!
Będę niedługo ocieplał ściany i muszę rozwiązać problem "cokołu". Opaskę XPS płyty fundamentowej mam grubości 200mm i dodatkowo są tam frezy powstałe przy sklejaniu płyt 2 x 10 cm XPS (widać to na zdjęciu) . Na ścianę mam kupiony styropian 160 mm , Sciana ma odsadzkę od krawędzi płyty ok 1 cm więc ponad 20 cm potrzeba aby uciec poza XPS. Jak sensownie wykończyć ten detal żeby woda z elewacji spływała pozą grubość XPS-a
i żeby zabezpieczyć/wykończyć szczelinę pomiędzy XPS-em a styropianem fasady ( ponieważ po przyłożeniu do ściany styropianu pomiędzy styro a XPS zostaje przerwa 1,5 cm).Ktoś ma jakiś pomysł, jak to wykonać ? Jak zabezpieczyć połącznie styro i XPS , czy też bloczka z betonu komórkowego przed zaciąganiem wilgoci ?
Na zdjeciach widać jak to mniej więcej wygląda.
https://www.dropbox.com/s/ae2l201hoqx1r ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gd0v3gzap2kh ... 3.jpg?dl=0
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Wróć do „Ściany”
