Montaż ocieplenia na ociepleniu - poradnik
Dział poświęcony izolacjom technicznym. Jakie są systemy izolacji technicznej, jak zabezpieczyć dom przed ogniem, wilgocią, stratami ciepła? W tym dziale znajdziesz porady i podpowiedzi.
Redakcja
Redakcja
Post autor: Redakcja »
Zły stan ocieplenia budynku obniża znacząco komfort jego użytkowania. W sytuacji takiej niezbędne są więc odpowiednie... Montaż ocieplenia na ociepleniu - poradnik >>
Redakcja
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
pierwsza warstwa styropianu porządnie przyczyniła się do zawilgocenia przegrody, dokładamy kolejną jeszcze grubszą ... paranoja i debilizm, który uczony to wymyślił ??? napiszcie może jaki współczynnik oporu dyfuzyjnego ma ten styropian i zacznijcie pisać prawdę że gów... daje, dokładnie styropianu do mokrych ścian jest nielogiczne i bezsensowne
erzecznikkt
Re: Montaż ocieplenia na ociepleniu - poradnik
Post autor: erzecznikkt »
Tak jak napisano w artykule, podłoże powinno być suche, nośnie i oczyszczone. Jeśli ściany są zawilgocone, konieczny jest demontaż starego ocieplenia. Metoda ocieplenia na ocieplenie jest często i z powodzeniem praktykowana w krajach Europy zachodniej, jednak decyzja o jej zastosowaniu musi być poprzedzona rzetelnym badaniem przegrody, wykonanym przez kompetentnego i doświadczonego wykonawcę.
erzecznikkt pisze:Tak jak napisano w artykule, podłoże powinno być suche, nośnie i oczyszczone. Jeśli ściany są zawilgocone, konieczny jest demontaż starego ocieplenia. Metoda ocieplenia na ocieplenie jest często i z powodzeniem praktykowana w krajach Europy zachodniej, jednak decyzja o jej zastosowaniu musi być poprzedzona rzetelnym badaniem przegrody, wykonanym przez kompetentnego i doświadczonego wykonawcę.
Nie ma co pisać o "doświadczonym" nawet taki z podstawową wiedzą o izolowaniu, wie że materiał izolacyjny na zewnątrz ściany bez paroizolacji będzie mokry.
Fizyka budowli wyklucza wilgoć i paroprzepuszczalność w przegrodzie (przypomnę)
W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy :
1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody
3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone
4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów
5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Czy, więc ktoś kto przeprowadza analizę wilgotnościową przegrody może być kompetentny? Czy ktoś kto dopuszcza przyklejanie izolacji na zewnątrz ściany i fundamentu, może być kompetentny. Osoba kompetentna powinna znać podstawy fizyki budowli !! Powinna wiedzieć dlaczego materiał izolacyjny za murem na fundamencie nie jest izolacją? PRAWDA PANIE RZECZNIKU??
Wróć do „Izolacje techniczne”
