Ocieplenie gotowego balkonu od góry
wtct
Post autor: wtct »
Chciałbym ocieplić balkon od góry, na którym są aktualnie ułożone kafelki. Od dołu został zrobiony dawano temu wiatrołap.
Dzięki ociepleniu chciałbym zwiększyć temperaturę w wiatrołapów oraz zlikwidować trzy mostki cieplne (balkon we wnęce).
Ostatecznie chciałbym ułożyć deskę tarasowa.
Bez problemu mogę podnieść poziom balkonu o 15 cm.
Zastanawiam się jak to zrobić dobrze nie inwestując zbyt poważnie.
Do głowy przychodzi mi taki pomysł, żeby przykleić 5cm styropianu posadzkowego lub ewentualnie XPS. Na to przykleić OSB tym samym klejem. OSB wymalować folią izolacyjną i położyć deski tarasowe na legarach.
Chciałbym poznać Waszą opinię albo inne pomysły.
Myślałem też czy nie położyć na kafelkach bloczków z betonu komórkowego albo innych bloczków np. Ytong Multipor, na to folię i od razu legary oraz deski.
erzecznikkt
Re: Ocieplenie gotowego balkonu od góry
Post autor: erzecznikkt »
W Pana wypadku dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie styropianu EPS 100 o właściwościach wodoodpornych. Podsyłam link do schematu takiego rozwiązania, może będzie pomocny: http://www.knauf-industries.pl/files/pr ... 160958.pdf
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
