Gładzie
Gładzie
Hej.
Kupiłem mieszkanie w stanie deweloperskim (72m2) i zastanawiam się czy robić gładzie.
Znalazłem wpis, który zachęca do nierobienia gładzi.
https://kasawportfelu.wordpress.com/201 ... u-gladzie/
Co o tym sądzicie? Spore oszczędności
e-Rzecznik Śnieżka
- Kontakt:
Re: Gładzie
Szanowny Panie,
Wszystko zależy od tego, jaki jest stan tynków. Jeżeli są równe, gładkie, nie mają pęknięć, przebarwień, różnic w strukturze to wykonywanie gładzi nie jest koniecznością. Rekomenduję sprawdzić stan tynków świecąc na ściany bocznym światłem np. halogenu budowlanego. Jeżeli tynki nie są estetyczne, to można je wykończyć, stosując np. gładzie sypkie lub gotowe masy szpachlowe ACRYL-PUTZ®. Gładzie są wydajne, łatwe w aplikacji i szlifowaniu, tworzą gładką powierzchnię – idealnie przygotowaną do dalszych prac wykończeniowych.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Re: Gładzie
Sądzę że to klikspam.barmal pisze:Co o tym sądzicie? Spore oszczędności
Re: Gładzie
Zapoznałem się z tym artykułem i bierzesz pod uwagę tylko jedną sytuację, gdy ktoś odbiera nowe mieszkanie. Gładzie są potrzebne chociażby w starym budownictwie. A uwierz mi, jak ja robiłem Acryl Putzem swoje ściany to praca była całkiem przyjemna i udało mi się zrobić równe ściany.
Re: Gładzie
Samo nakładanie gładzi to przyjemna praca - zgodzę się. Przygotowywanie się do całej operacji to już trochę bardziej skomplikowana sprawa. Ale jak się ma dobrą gładź, to robota idzie lżej zdecydowanie. Są jeszcze takie produkty jak np. Acryl Putz Renova, która ma raczej naprawcze zastosowania.
Re: Gładzie
Ja takie rzeczy i tak zawsze staram się zostawić specjalistom, bo wtedy mam pewność, że wszystko wykonane jest tak jak należy
_________________________________
http://dmdmodular.com/pl/oferta/
- Złotowłosa
Re: Gładzie
Wszystko zależy tutaj od wielu czynników
od tego jak równe są ściany
od tego czy ściany mają strukture czy moze są gładkie
jak również od tego jaką chcemy na scianach położyc farbę. W sytuacji jesli farba jest matowa, nierówna powierzchnia ściany jeszcze przejdzie. Jednak jeśli marzy nam się farba satynowa to najlepiej jeśli powierzchnia ściany jest totalnie gładka.
http://expert-budowlany.pl/index.php/bu ... -do-gladzi
Polecam kładzenie gładzi agregatem, dzieki temu ściana jest ładnie gładka.
