Witam. Otóż nie dawno wprowadziłem się do nowego mieszkania i mam następujący problem. Posiadam grzejnik typu drabinka w łazience, który jest gorący wręcz ale w łazience jest okropnie zimno. Próbowałem zatkać kratkę wentylacyjna bo z niej wieje ale to nic nie pomaga. Jest to blok 3 piętrowy, budowa z lat 80tych po termoizolacji. Proszę o wskazówki.
Tak to wygląda :
Grabinka w łazience, gdzie jest wentylacja z dołu do góry, to nieporozumienie.
Nikt myślący nie instaluje ogrzewania konwekcyjnego w łazience.
Łazienka to ogrzewanie podłogowe, lub grzejnik z nawiewem w dół
Rozumiem, że nawiew musi być sterowany elektrycznie?
Czy nie ma innego sposobu uzyskania ciepła w łazience bez wymiany grzejnika? Aktualnie muszę zacisnąć pasa więc nie chciałbym w nic poważnego finansowo inwestować.
Zrób coś z wentylacją, z kratki nie powinno dmuchać. Jak będzie ciągnąć, to do łazienki będzie wchodzić powietrze z mieszkania o temperaturze pokojowej, drabinka jeszcze je dogrzeje więc musi być ciepło w łazience.
Tylko co ja osobiście mogę zrobić z wentylacją?
Dodam, że rozszczelnianie okien nie wchodzi w grę ponieważ za bardzo wychładza się mieszkanie. Bo już takie porady czytałem.
Owszem wychładza ale w porównaniu z rozczelnionym oknem jest tragedia. Wczoraj zrobiłem test i koło godziny 21 rozszczelnilem okna a w środku nocy obudziłem się zmarzniety.
Mi to wygląda że ten grzejnik jest zbyt mały na m2 łazienki. Na moje oko grzejnik przy 50*C zasilania daje max 450W a to bardzo niewiele.
Grzejnik powinien być dużo większy i zamontowany w zupełnie innym miejscu (najlepiej gdzieś nieopodal okna) Słuchaj Brzęczykowskiego to na pewno daleko nie zajedziesz.
Masz już grzejnik zamontowany wg. jego nakazów na ścianie działowej efekt tego montażu widzisz we własnej łazience.
Kup większy grzejnik nie wiem czy teraz uda Ci się ten grzejnik przenieść w okresie grzewczym? są firmy które zamrażają rurki i przeprowadzają ewentualne wymiany, bez spuszczania wody z całego pionu.
Ma zimno bo mu dmucha z kratki!
Łazienka jak jest w środku bloku i nie ma ścian zewnętrznych to ma bardzo mało do dogrzania, bo powietrze które do niej wchodzi powinno mieć już temperaturę pokojową z mieszkania, więc żeby je dogrzać niewiele trzeba. Ten grzejnik wystarczy. Tylko trzeba uporządkować wentylację. Ale niestety wielu ludzi nie rozumie tego, że trzeba wpuścić świeże powietrze żeby wentylacja działała normalnie. Liczy się tylko że "ciepło ucieka","pizga" itp.
Dawko pisze:Owszem wychładza ale w porównaniu z rozczelnionym oknem jest tragedia. Wczoraj zrobiłem test i koło godziny 21 rozszczelnilem okna a w środku nocy obudziłem się zmarzniety.
A w jaki sposób rozszczelniasz to okno?
A w nocy ogrzewanie ci nie działa?
Osobiście uważam, że dranka w łazience jako ogrzewanie to nieporozumienie, drabinka to grzejnik dekoracyjny do suszenia np. ręcznika po kąpieli, zresztą grzejniki drabinkowe nie mają zbyt dużej mocy, no chyba że powiesisz grzejnik 2mx2m to ci dobrzeje
mam łazienkę 2x2 i grzeją u mnie tylko dwie rury od pionu, żadnego grzejnika ale za to porządna izolacja. W salonie ??? grzejnik ma 12 st a ściany w chwili obecnej 22, budynek bez ocieplenia na zewnątrz
Krystian_Tarnowski pisze:mam łazienkę 2x2 i grzeją u mnie tylko dwie rury od pionu, żadnego grzejnika ale za to porządna izolacja. W salonie ??? grzejnik ma 12 st a ściany w chwili obecnej 22, budynek bez ocieplenia na zewnątrz
Jak grzejnik może mieć 12 stopni w pomieszczeniu które ma 22? Jakąś instalację chłodzącą masz włączoną? Ktoś tu bajki pisze...
Nawet u TB grzejniki mają 21 stopni chociaż ich nie używa i grzeje klimą.
