Rekuperator Domekt r 300v opinie na jego temat
sebastian.w
Post autor: sebastian.w »
Tak jak w temacie ktoś może się wypowiedzieć na temat rekuperatora Domekt r 300v? Jest to dość nowy model i brak informacji na jego temat od osób które go używają.
Re: Rekuperator Domekt r 300v opinie na jego temat
Dlaczego zagraniczna centrala?
sebastian.w
Najprościej mówiąc a czemu nie. A jednym z powodów że znalazłem dość korzystną ofertę. I słyszałem opinie o obrotowych wymiennikach że mają wysoką sprawność i są odporne na niskie temperatury. A główna zaleta to odzysk wilgoci. Ale nie o tym. Pytałem się czy znajdują się tu użytkownicy którzy podzielą się swoją wiedzą na jego temat.
sebastian.w pisze:Najprościej mówiąc a czemu nie. A jednym z powodów że znalazłem dość korzystną ofertę. I słyszałem opinie o obrotowych wymiennikach że mają wysoką sprawność i są odporne na niskie temperatury. A główna zaleta to odzysk wilgoci. Ale nie o tym. Pytałem się czy znajdują się tu użytkownicy którzy podzielą się swoją wiedzą na jego temat.
Rotory to centrale bardziej do biur. Nie odprowadzają wody, wraca wilgoć, więc dobre są tam gdzie wentylacja powinna być silniejsza niż wskazuje na to liczba osób.
Główna wada tych central to powrót wilgoci.
sebastian.w
Powracająca wilgoć to źle? Według mnie to dobrze. Brak przesuszania jak to bywa u wielu ludzi którzy się skarżą że mają zbyt niską wilgotność. Jak cześć wilgoci wraca to i część wylatuje wyrzutnia czy się mylę.
sebastian.w pisze:Powracająca wilgoć to źle? Według mnie to dobrze. Brak przesuszania jak to bywa u wielu ludzi którzy się skarżą że mają zbyt niską wilgotność. Jak cześć wilgoci wraca to i część wylatuje wyrzutnia czy się mylę.
Wentylacja ma odprowadzić nadmiar wilgoci a nie wilgoć!!!, gdy jest za silna to jest za sucho!! Wiele firm proponuje przewymiarowane centrale, np. na kubaturę a nie ilość osób. Wentylacja to 20-30m3/h na osobę, a na wielu centralach 300-500m3/h nie da się ustawić 50-80m3/h.
Centrala odprowadza kilka lirów wody dziennie przy mrozach, rurką do kanalizacji.
0.9 litra wody w domu 300m3 podnosi wilgotność przy 20 st.C z 40% do 70% ,
Jak jest za sucho, to wentylacja jest za silna.
sebastian.w
U znajomego dawniej jak miał rekuperator przeciwprądowy nie pamiętam producenta wilgotność była ok 40% czyli minimum do dobrego komfortu. Ale centrala była skręcona na minimum co przenosiło się na niewielką wymianę. Na dworze mróz a woda z wymiennika lała się. Włączał się co rusz system antyzamrożeniowy. Wymienił na rotor innego producenta niż ja pytam i problemu nie ma. Więc jednak wymienniki obrotowe nie są takie złe do domu. Nawet przy 70% mocy (tryb turbo czyli 100% niemal nigdy nie używany) wilgotność nie spada poniżej 45% przy mrozie.
Wszystko można źle zrobić... np. postawić centralę na nieogrzewanym strychu.
Napisał Pan lała się woda, a w rotorze wie Pan gdzie jest usuwana?
Poza tym, rotor nie odseparowuje nawiewu od wywiewu, część powietrza wywiewanego też wraca. W biurach to nie przeszkadza, ale w domu... ludzie mają różną jakość węchu, jeden zapachu z wc nie wyczuje a inny może mieć średnią przyjemność.
sebastian.w
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wszystko można źle zrobić... np. postawić centralę na nieogrzewanym strychu.
Centrala w ciepłym pomieszczeniu. Przeróbka polegała tylko na wymianie centrali i było bez problemu
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Napisał Pan lała się woda, a w rotorze wie Pan gdzie jest usuwana?
Może źle to ująłem. Kapała kropla za kroplą oczywiście tylko wtedy gdy nie zamarzła na wymienniku i tylko tam. A gdzie ta woda w rotorze jest usuwana?
Co do separacji też o tym myślałem ale u znajomego niczego nie czułem. A powiedzmy mam dość wyczulony węch. Producent podaje że mieszanie powietrza to niecały 1%. I podobne informacje potwierdzają inni użytkownicy rotorów. Nikt niczego nie czuje nie przyjemnego. Jedyne co znalazłem to że starsze wymienniki potrafiły trochę mieszać. A nowe mają ten problem poprawiony.
Nie ma problemu, ja przestałem instalować rotory 11 lat temu. Importowałem norweski Flexit . Norwegowie podawali 5 % powietrza wraca, ale przecież tego nikt nie sprawdzi.
Każda wentylacja mechaniczna jest lepsza od grawitacyjnej.
Tylko Pan pamięta, że rotor wymaga wysokiej wyrzutni!!
Obecnie najlepsze wg mnie są airpack z CF firmy thessla green.
Życzę bezproblemowej instalacji .
sebastian.w
Dziękuję za wypowiedzi.
Wypowie się ktoś jeszcze w temacie?
