podłogówka nie grzeje
dawid1989
Post autor: dawid1989 »
Witam mam mały problem z podłogówką ogólnie mi nie grzeje i zastanawiam się nad przyczyną . wszystkie nitki przelałęm wodą i problem jest taki ze ciepło dochodzi do rozdzielacza rułki są ciepłe ale podłogi nie grzeją i powroty też są zimne
pompke mam załączoną na 3 biegu. i jeszcze jedno czy zasilanie ma płynąć na listwe z rotametrami a odpływ jest na listwie z zaworami ?
Re: podłogówka nie grzeje
Może izolacja kiepska?
izolacja od gruntu.gif (6.43 KiB) Przejrzano 1228 razy
dawid1989
10 styropian był dawany no i ta folia podłogówkowa nie wiem czy to izolacja ;d
dawid1989 pisze:10 styropian był dawany no i ta folia podłogówkowa nie wiem czy to izolacja ;d
W latach 90-tych dawało się pod podłogowe 30 cm teraz lepiej 40 cm.
Ja przy 20 cm od gruntu odradzam instalację podłogowego.
Pewnie przy ścianie nie ma w ogóle izolacji?
sly12
Post autor: sly12 »
dawid1989 pisze:Witam mam mały problem z podłogówką ogólnie mi nie grzeje i zastanawiam się nad przyczyną . wszystkie nitki przelałęm wodą i problem jest taki ze ciepło dochodzi do rozdzielacza rułki są ciepłe ale podłogi nie grzeją i powroty też są zimne
Jeśli masz pompę na 3 biegu to rotametr powinien pokazać przepływ. Jeśli będzie zamienione to nie będzie przepływu, ciepła woda wpływa tam gdzie jest belka z rotametrami z zerem na górze, jak masz zero na dole to jest to belka powrotu z podlogowki.
Hincó
Post autor: Hincó »
Może masz gdzieś grzejnik i sadzi tylko na niego cały czas?
Ja mam 1.5km rurki w domu i Vaillant że swoją pompą to ogarnia...
dawid1989
chyba chodzi o to ze mi zainstalowano zasilanie nie do rotometrow i ciezko przepływa w drugą strone ta ciecz tak mis ie wydaje ;d
