Ocieplenie ściany od środka
pstryk17
Post autor: pstryk17 »
Mam taki problem.
kupiłem dom rok temu i biorę się za wykończenie poddasza:)
Potrzebuję jakimś cudem ocieplić ścianę od wewnątrz gdyż poprzedni właściciel źle to zrobił z zewnątrz gdyż jest tylko 5 cm styropianu :/ Sciana jest zrobiona z pustaka 21 cm. słyszałem już różne opinie. Jedni mówią żeby dać jakąś folię izolacyjną na ścianę i wtedy docieplić taką zbitą wełną ok 15 cm. Najnowszą wersją jest pomysł zrobienia wentylacji ścian (otwór wentylacyjny na dole i górze ściany ) tak aby ściana oddychała i nie wilgotniała gdyż jak tego nie zrobię to będzie się zbierała wilgoć przy mrozie pomiędzy ścianą a dociepleniem.
Co doradzicie ? może jeszcze jakieś inne pomysły?
Styropian od środka?Obrazek
Radekrak
Re: Ocieplenie ściany od środka
Post autor: Radekrak »
Cześć. Myślałem trochę o Twoim problemie i mam propozycję. Może dołożysz zaraz przy tym obecnym styropianie inny, taki na przykład https://docieplajdom.pl/pol_m_Styropian_Styropian-dach-podloga-2194.html ? Połączysz je odpowiednim tynkiem i już. Co o tym sądzisz? Możesz oczywiście próbować jeszcze z wełną, jednak obawiam się, że na poddaszu szybciej zawilgotnieje.
merkury
Post autor: merkury »
Trzeba uważać, aby nie zakisić ściany. Jeżeli ocieplisz od wewnątrz to wybiłbym chociaż może jedną małą kratkę wentylacyjną, żeby przewiew był. Można też skorzystać z pomocy kogoś od profesjonalnych ociepleń, żeby rzucił okiem. U mnie jest ocieplenie zrobione systemem Foveo Tech. Chciałem jeszcze sobie docieplić od wewnątrz, ale fachura odradził, w sumie bardzo dobrze, bo mógłbym ze sciany zrobić konserwę.
pstryk17
Nie chciałbym robić tego z zewnątrz tylko od wewnątrz gdyż jest zrobiona elewacja i podbitka i nie chciałbym tego ruszać. Właśnie ta wentylacja w ścianie moim zdaniem jest dobrym pomysłem. pytanie jest takie czy nie będzie mi się to kisiło jak dam np. dwie kratki wentylacyjne po bokach i dwie przy suficie . i czy wełna czy styropian. :?:
pstryk17
Witam. Trochę odświeżam temat. Jest nowa koncepcja. Pewien fachowiec powiedział mi żeby zrobić odstęp jakieś 5 cm pomiędzy ścianą murowaną a wełną, a dalej to już wiadomo folia i gk. ale bez wywietrzników.
Czy ktoś z was tak ma.
Czy nie za wilgotnieje mi to ?
pstryk17 pisze:Witam. Trochę odświeżam temat. Jest nowa koncepcja. Pewien fachowiec powiedział mi żeby zrobić odstęp jakieś 5 cm pomiędzy ścianą murowaną a wełną, a dalej to już wiadomo folia i gk. ale bez wywietrzników.
100m2 , stropodach cienki, ściana cegła, niecałe 2000kWh za poprzedni sezon. Rekuperacja i klima.
Nie można ocieplać bez skutecznej wentylacji, a na poddaszu klima jest konieczna. A klima ogrzewa ponad dwa razy taniej niż pompy ciepła gruntowe.
Wróć do „Ściany”
