Komin do kotła z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. Komin do kotła z zamkniętą komorą spalania >>
Redakcja
Szukam wszędzie informacji na temat przewodów powietrzno spalinowych poziomych jaka może być max.odległość od kotła do ściany zewnętrznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury rzeczywiście dopuszcza w par. 170, ust.3 instalację urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniach mieszkalnych, zatem przykładowo - w sypialni dziecięcej, niemniej w przypadku kotłów, a o nich mowa w artykule Pani Katarzyny Laszczak - w par. 176, ust. 2, przepis wymaga aby kotły gazowe o mocy do 30 kW instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (do 4 godzin w dobie), a nie mieszkalnych, taki też wymóg stawia polska norma PN-B-02431 dotycząca kotłowni wbudowanych, na którą w tym paragrafie przepis się powołuje, zgodzę się że przepis nie został napisany zbyt przejrzyście, podobnie zapis Rozporządzeniu mówiący o tym że urządzenia z zamkniętą komorą mogą być instalowane niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji - nie oznacza że wentylacji może nie być w ogóle, może natomiast to być do wyboru - wentylacja grawitacyjna, hybrydowa lub mechaniczna, zgodnie też z par.147 ust. 2 Rozporządzenia, wentylację należy zapewnić także w pomieszczeniach, w których ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza, a urządzenia gazowe czy to z otwartą czy zamkniętą komorą zawsze mogą stanowić zagrożenie - chociażby z uwagi na możliwą nieszczelność instalacji na styku z urządzeniem (możliwym rozszczelnieniem połączeń śrubunkowych), nieszczelności obudowy urządzenia, przewodu koncentrycznego, chociażby tak głupiej przyczyny wydobywania się spalin z przewodu koncentrycznego jak pominięcie założenia zaślepki gumowej na króciec serwisowy spalin, z czym miałem kiedyś do czynienia, stąd też wiele nieporozumień - czytając różne fora dyskusyjne dowiadujemy się że co innego zalecają kominiarze, co innego instalatorzy, co innego różni doradcy …
Rafał Cichocki
- Zaawansowany
Re: Komin do kotła z zamkniętą komorą spalania
Można jeszcze dodać że według wytycznych technicznych dla kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6,5 m3. Ze względu na przyłącze gazowe, pomieszczenie kotłowni musi być wentylowane w sposób grawitacyjny oraz być oddzielone drzwiami od garażu. Przewód spalinowy kotła można również poprowadzić rurą koncentryczną przez ścianę budynku. W przypadku mieszkań przewód koncentryczny może być zastosowany jedynie dla kotów o mocy do 5kW. Natomiast dla budynków wolnostojących granicą jest 21kW. Dla kotłów o wyższych mocach wykorzystany musi być komin spalinowy. Może być on zrealizowany jako zewnętrzny, prowadzony po ścianie budynku, koniecznie z wkładem ze stali kwasoodpornej.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/ko ... ensacyjne/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers-Bosch
Pozdrawiam,
Skąd to wynika? Słyszałem takie opinie ale nie znalazłem podstawy prawnej. Piec można zamontować gdziekolwiek, nawet w sypialni, ale w garażu ma być oddzielony drzwiami. Bo przez drzwi i ściankę z gipsu to już autem w piec nie wjadę, czy co?Rafał Cichocki pisze:kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6,5 m3. Ze względu na przyłącze gazowe, pomieszczenie kotłowni musi być wentylowane w sposób grawitacyjny oraz być oddzielone drzwiami od garażu
Rafał Cichocki
- Zaawansowany
Wymagania dotyczące kotłowni w której znajduje się kocioł gazowy zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także w normie PN-87/B-02411. Według tych przepisów powierzchnia pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania powinien mieć kubaturę minimum 6,5 m3 oraz wysokość minimum 2,2m.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers - Bosch
Pozdrawiam,
