Izolacja scian 3w i poddasza
Krystian82
Post autor: Krystian82 »
Witam wszystkich , chcialbym prosic o pomoc jak zaizolowac sciany w domu jednorodzinnym .Dom na parterze ma sciany 3w (beton komorkowy24cm +styropian 5 , pustka powietrza , beton komorkowy 12cm ) , sciany szczytowe i sciana kolankowa na poddaszu sa 1W same bloczki 24cm ,aktualnie ocieplam dach welna do wysokosci jetek .Moje pytanie jak zaizolowac sciany na poddaszu ? od wewnatrz ? czy moze caly dom od zewnatrz styropianem? prosze od podpowiedzi, dziekuje.
Re: Izolacja scian 3w i poddasza
Krystian82 pisze:Witam wszystkich , chcialbym prosic o pomoc jak zaizolowac sciany w domu jednorodzinnym .Dom na parterze ma sciany 3w (beton komorkowy24cm +styropian 5 , pustka powietrza , beton komorkowy 12cm ) , sciany szczytowe i sciana kolankowa na poddaszu sa 1W same bloczki 24cm ,aktualnie ocieplam dach welna do wysokosci jetek .Moje pytanie jak zaizolowac sciany na poddaszu ? od wewnatrz ? czy moze caly dom od zewnatrz styropianem? prosze od podpowiedzi, dziekuje.
Nie zimno wchodzi a ciepło ucieka, więc styropian za pustką powietrzną i murem na fundamencie, da tyle samo co ten leżący na składzie.
termorenowację zaczyna się od wentylacji z odzyskiem ciepła. Poza tym można zmodernizować instalację i zejść do poniżej 20kWh/m2 bez doklejania styropianu.
bachus
Post autor: bachus »
Krystian82 pisze:.Moje pytanie jak zaizolowac sciany na poddaszu ? od wewnatrz ? czy moze caly dom od zewnatrz styropianem? prosze od podpowiedzi, dziekuje.
Proponował bym jednak zastanowić się nad ociepleniem z piany poliuretanowej tak dachu jak i ścian. Jeżeli chodzi o dach to poliuretan jest tym lepszy od wełny że natryśnięta warstwa poliuretanu da nam szczelne pokrycie, wełna nam tego nie zapewni. Po jakimś czasie wełna zjedzie i pozostawi mostki cieplne, poliuretan nie.
Jeżeli chodzi o ściany trzeba się zastanowić czy wtryśnięcie poliuretanu w pustkę powietrzną nie będzie tańsze niż przyklejenie styropianu do obecnej elewacji zatarcie i wtopienie siatki oraz wykonanie na nowo tyków zewnętrznych
Krystian82
Wszystkie prace wykonuje sam , koszty robocizny juz odpadaja , poddasze jest w trakcie izolacij welna 30 cm , pozostaje nadal problem scian , pianka pur odpada do szczeliny , zastanawiam sie nad bloczkami multi por.Sciany na poddaszu maja aktualnie 24 cm z bk i czy moze dac od wewnatrz bloczek multipor , gdyby nie sciany 3w ponizej stropu nie bylo by problemu
