witam,
mam dom kanadyjski, niepodpiwniczony zbudowany w terenie o różnicy poziomów ok 1,5m.
Z niższego poziomu jest wyjście na taras, pod którym wybrałem ziemię. Teraz jest odsłonięty fundament ok. 1,20m i część ławy fundamentowej, zaizolowany tylko styrodurem 4cm i folią kubełkową, na wysokości ławy odwodnienie rurą drenażową zasypaną otoczakami. Nie chcę zasypywać tego ziemią bo stracę przestrzeń pod tarasem.
Można zaizolwać to w inny sposób?
Czy, a jeśli tak to jak gruby izolator (styrodur/styropian) trzeba by było jeszcze dołożyć do tego aby nie było ryzyka wymrożenia? Myślę o dołożeniu jeszcze 10cm styroduru. Ma to sens?
Chciałbym później to zabezpieczyć od słońca/wiatru siatką,klejem i tynkiem na zewnątrz.
dziękuję i pozdrawiam,
Marcin
ocieplenie odsłoniętych fundamentów
Re: ocieplenie odsłoniętych fundamentów
Izolacja termiczna jest od wewnątrz - nie zimno wchodzi a ciepło ucieka. A folia kubełkowa ma za zadanie wody z zewnątrz nie wpuścić a wodę z wewnątrz wypuścićmar_jano pisze:witam,
Marcin
- Załączniki
- listwa.jpg (10.25 KiB) Przejrzano 1294 razy
- Folia kubełkowa.jpg (4.37 KiB) Przejrzano 1294 razy
