Czym ogrzewać dom, żeby spełniał Warunki techniczne 2017 r.
Domy budowane od 2017 r. będą musiały mieć niskie zapotrzebowanie na energię. Oznacza to m.in., że d ich ogrzewania będzie trzeba wykorzystać... Czym ogrzewać dom, żeby spełniał Warunki techniczne 2017 r. >>
Redakcja
neverland33
- Zainteresowany
Na pompę ciepła stać co dziesiątego inwestora. Większość wybiera gaz, bo koszty ogrzewania dobrze zaizolowanego domu nie są dużo wyższe, natomiast kocioł i przyłącza są o wiele tańsze niż w przypadku pompy ciepła. Grunt do znaleźć dobrze wyposażony sklep z techniką grzewczą (np. www.disan.pl)
Re: Czym ogrzewać dom, żeby spełniał Warunki techniczne 2017 r.
Przecież instalacja HVAC oparta o pompy ciepła, jest w cenie instalacji opartej o kocioł!!!neverland33 pisze:Na pompę ciepła stać co dziesiątego inwestora. Większość wybiera gaz, bo koszty ogrzewania dobrze zaizolowanego domu nie są dużo wyższe, natomiast kocioł i przyłącza są o wiele tańsze niż w przypadku pompy ciepła. Grunt do znaleźć dobrze wyposażony sklep z techniką grzewczą (np. http://www.disan.pl)
Poza tym, jeżeli w XXI wieku instalacja zużywa ponad 20kWh/m2 na ogrzewanie, to wykonywał ją laik!!
Może więc nie pompy ciepła a brak wiedzy jest drogi!!!
Najtańsza i najbardziej komfortowa jest instalacja oparta o pompy ciepła (HVAC) poza tym zapewnia zużycie poniżej 20kWh/m2 na ogrzewanie, więc jako jedyna mieści się w WT 2021 z Ep <70kWh/m2Redakcja pisze:Domy budowane od 2017 r. będą musiały mieć niskie zapotrzebowanie na energię. Oznacza to m.in., że d ich ogrzewania będzie trzeba wykorzystać... Czym ogrzewać dom, żeby spełniał Warunki techniczne 2017 r. >>
Uważam, że nie ma sensu inwestować większe środki w kocioł.
Daniel4321
- Aktywny
Uważam, że kocioł gazowy jest topowym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach. Testowałem już kilka możliwości ogrzewania domu, jednak dopiero ten sposób w zupełności się sprawdził - mówię o kotle gazowym Viessmann z oferty Bartexpol, który zagościł w moim nowym domu. Nowoczesny, sprawdzony i bardzo skuteczny!
jakie Pan widzi zalety?Daniel4321 pisze:Uważam, że kocioł gazowy jest topowym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach. Testowałem już kilka możliwości ogrzewania domu, jednak dopiero ten sposób w zupełności się sprawdził - mówię o kotle gazowym Viessmann z oferty Bartexpol, który zagościł w moim nowym domu. Nowoczesny, sprawdzony i bardzo skuteczny!
- droga instalacja
- bardzo droga eksploatacja
-brak komfortu latem
-gaz w domu!!
Wg mnie ogrzewanie gazowe t jeden z bardziej kretyńskich pomysłów!
Kolejna sprawa, - jeżeli w XXI wieku instalacja HVAC zużywa ponad 20kWh/m2 nawet w starym budownictwie, to wykonywał ją laik!! Zna Pan jakiegoś fachowca co zrobił poprawnie instalacje oparta na gazie??????
I tylko według niego. Jeden z bardziej kretyńskich pomysłów to jeden klimatyzator do ogrzewania i stawianie grzejników pod ścianą.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wg mnie ogrzewanie gazowe t jeden z bardziej kretyńskich pomysłów!
Prawidłowa instalacja ma jak najmniej zużywać i jak najwięcej dawać, Bez OZC się tego nie dowiemy. Brzęczu!, brakuje drugiej strony równania.Tomasz_Brzeczkowski pisze: jeżeli w XXI wieku instalacja HVAC zużywa ponad 20kWh/m2 nawet w starym budownictwie, to wykonywał ją laik!!
Co do Viessmanna, o którym była tutaj mowa to polecam wam firmę v-serwis ze Swarzędza pod Poznaniem, która zajmuje się serwisowaniem i naprawianiem ich produktów. W swojej ofercie mają również części zamienne do produktów tej firmy.
Czy warto polecać produkty, które z natury wymagają serwisowania i napraw?ralion pisze:Co do Viessmanna, o którym była tutaj mowa to polecam wam firmę v-serwis ze Swarzędza pod Poznaniem, która zajmuje się serwisowaniem i naprawianiem ich produktów. W swojej ofercie mają również części zamienne do produktów tej firmy.
Doradca Instytutu OŚ
Patrząc na temat ogrzewania przez pryzmat smogu i zanieczyszczeń powietrza z domowych kotłowni warto zastanowić się nad inwestycją w kotły odpowiadające 5 klasie zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Piece te gwarantują obniżenie emisji pyłów i gazów do poziomu 10% oraz spełniają wytyczne co do technologii grzewczej i rozporządzeń.
Zgadzam się. Kocioł V klasy to obecnie najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny i ekologiczny. Ja kupiłam w tamtym roku właśnie taki kocioł na pellet od http://sas.busko.pl/ i jestem z niego bardzo zadowolona. Koszt instalacji i samego kotła nie był jakiś bardzo wysoki i koszt ogrzania domu w ubiegłym roku tez mnie miło zaskoczył:) Tak więc jak najbardziej polecam.
Pomyśl o lepszej izolacji domu. To zdecydowanie pomaga.
Ja ocieplałem niedawno dom i obecnie tak szybko ciepło nie ucieka. mniej sie pali wiecej da się zaoszczędzic. http://szpachlarze.pl
Dbra izolacja domu plus odpowiedni klimatyzator, dający o temperaturę panującą w pomieszczeniu to podstawa.
http://climawent.pl/
Mój mąż ogrzewa gazem a poza tym czasem korzystamy z kominka
Rafał Cichocki
- Zaawansowany
Witam,Redakcja pisze:Domy budowane od 2017 r. będą musiały mieć niskie zapotrzebowanie na energię. Oznacza to m.in., że d ich ogrzewania będzie trzeba wykorzystać... Czym ogrzewać dom, żeby spełniał Warunki techniczne 2017 r. >>
W budynkach o niższym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania warto zastosować pompy ciepła lub gazowe kotły kondensacyjne. Obydwa rozwiązania doskonale współpracują z ogrzewaniem podłogowym w budynku oraz cechują się bezobsługową oraz wysokosprawną pracą.
Warto zastanowić się również nad systemem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, który pozwoli na dodatkową oszczędność kosztów ogrzewania poprzez obniżenie wentylacyjnej straty ciepła.
W ofercie marki Junkers znajdują się wszystkie wyżej wymienione rozwiązania. Bardziej szczegółowe informacje o naszych produktach dostępne są na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers
