IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANKI Z PŁYTY G-K
maciana
Post autor: maciana »
Chciałbym uzyskać od Was poradę odnośnie izolacji akustycznej pomieszczenia. Zaznaczam od razu, że nie chodzi o pomieszczenie muzyczne. Żona w domu organizuje swoje miejsce pracy oddzielając salon z kuchnią ścianką, w ten sposób powstanie nowy pokój i chcielibyśmy aby podczas wizyty klientek nie przedostawały się do tego pokoju żadne dźwięki z salonu z kuchnią(biorąc pod uwagę, że nie będą to dźwięki o dużyum natężeniu - rozmowa, kaszel jakies poruszanie się po kuchni itp). Ścianka, która będzie dostawiana może mieć max grubość 17 cm - całkowitą ze szkieletem i płytami GK. Ścianka będzie mieć też drzwi hotelowe o dużym współczynniku tłumienia. Pytanie do szanownych doświadczonych użytkowników forum o materiał, który najlepiej się sprawdzi w takiej sytuacji. Na rynku jest kilka izolatorów jak Semag FD 1 Aku-Pr czy mata armasound. Chciałbym się dowiedzieć jaki materiał może w wystarczającym stopniu wytłumić te dźwięki, które jak podkreślam nie będą intensywne. Chodzi o to aby zapewnić komfort klientkom.
Dziękuję z góry wszystkim za odczytanie postu i jakąkolwiek pomoc bądź sugestie.
Pozdrawiam,
Maciej
Arek Isola
Re: IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANKI Z PŁYTY G-K
Post autor: Arek Isola »
Polecam nasze maty Accorub®. Są proste w montażu w różnych grubościach i świetnie sprawdzają się jako wypełnienie ścianek z gk.
Przy grubości maty 4cm jest Pan w stanie uzyskać dodatkowe 40 dB izolacji od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.
Zapraszam do kontaktu
Arek Wolski - Isola Polska
tel. 883226138
oraz na naszą stronę internetową po więcej informacji
www.isola.com.pl
luiza82
Post autor: luiza82 »
Korzystałam z usług www.akustyczne.eu. Fachowo zajmują się izolacją akustyczną ścian, podłóg, sufitów, drzwi, a także adaptacją akustyczną, wytłumianiem pomieszczeń oraz budową pomieszczeń o wyższych wymaganiach akustycznych. Można liczyć na fachową poradę w temacie akustyki.
Masertiger
Post autor: Masertiger »
Ja bym obudował ściany płytami gipsowo-włóknowymi. Polecam Fermacell https://www.fermacell.pl/izolacja_dzwiekowa%20.php, ponieważ zapewniają dużą izolację akustyczna, trwałość są podatne na obróbkę. Płyty są bardzo łatwe dostępne, prosty montaż, samemu można wszystko kupić. W Mrówce lub składach PSB wszystko kupisz
neoprim
Post autor: neoprim »
Najefektywniejszym sposobem aby dźwięki nie przedostawały się do nowego pokoju
jest obłożenie jego ścian ale od strony zewnętrznej dodatkowym materiałem - konstrukcją
izolująco - pochłaniającą.
Może to być dodatkowa ścianka np. z płyt g-k lub innych elementów wykończeniowych.
Ireneusz
