Klimatyzacja
Klimatyzacja
Kolejny upalny miesiąc grzania.
W nieizolowanym 30 letnim 100m2 domu na dachu przedwojennego domu, nagrzewanie jest masakryczne. Kolejny miesiąc pompa ciepła pracuje non stop ( w październiku będzie rok)
19 05 do 19 07 wyszło 221 kWh a 19 07 do 19 08 wyszło 239 kWh .
Nexo
Re: Klimatyzacja
Post autor: Nexo »
Niech pan przestanie pić to upał nie będzie przeszkadzał zanadto.
JanekC
Re: Klimatyzacja
Post autor: JanekC »
Panie Tomasz - i właśnie w takim wypadku potrzebne są markizy pionowe, takie jak Fakro produkuje. Ale one nie wpuszczą ciepła tylko od strony okien, bo przecież sprawy dachu czy muru nie załatwią. A klimatyzacja - fakt może rozwiązać problem, niemniej jest to pudrowanie problemu zamiast jego rozwiązania.
Re: Klimatyzacja
JanekC pisze:Panie Tomasz - i właśnie w takim wypadku potrzebne są markizy pionowe, takie jak Fakro produkuje. Ale one nie wpuszczą ciepła tylko od strony okien, bo przecież sprawy dachu czy muru nie załatwią. A klimatyzacja - fakt może rozwiązać problem, niemniej jest to pudrowanie problemu zamiast jego rozwiązania.
Ile kosztuje i jak je tam założyć nad dachem. Jak odprowadzą nadmiar wilgoci?
bachus
Re: Klimatyzacja
Post autor: bachus »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ile kosztuje i jak je tam założyć nad dachem. Jak odprowadzą nadmiar wilgoci?
Jak sam widzisz tłumaczenie jemu cokolwiek jest bezsensowne w myśl opinii jak w stopce.
Kacper Biały
Re: Klimatyzacja
Post autor: Kacper Biały »
Montaż markiz jest bezproblemowy, wystarczy wejść na YouTube i obejrzeć. Wiadomo, że w 100% upału nie załatwią, ale w takim mieszkaniu, gdzie tam żadne drzewo cienia nie daje na pewno bardzo pomogą.
Re: Klimatyzacja
Kacper Biały pisze:Montaż markiz jest bezproblemowy, wystarczy wejść na YouTube i obejrzeć. Wiadomo, że w 100% upału nie załatwią, ale w takim mieszkaniu, gdzie tam żadne drzewo cienia nie daje na pewno bardzo pomogą.
Osłonią stropodach przed słońcem?
Re: Klimatyzacja
Ciepło wchodzi stropem. To lato !!! Poza tym ja pisałem o odprowadzeniu nadmiaru ciepła,
szymiszymi
Re: Klimatyzacja
Post autor: szymiszymi »
Jak ktoś ma dużo okien to na pewno pomogą bez dwóch zdań. Nawet jak są dość grube zasłony to jednak przez okna już ciepło wpada. A tak to osłona jest.
JanekC
Re: Klimatyzacja
Nie rozumiem - temat jest o klimatyzacji, a więc urządzeniu, który ma schłodzić pomieszczenie. Przecież klimatyzacja też nie osłoni dachu przed działaniem słońca.
Re: Klimatyzacja
JanekC pisze:Nie rozumiem - temat jest o klimatyzacji, a więc urządzeniu, który ma schłodzić pomieszczenie. Przecież klimatyzacja też nie osłoni dachu przed działaniem słońca.
Gdyby Pan rozumiał temat, nie pisałby Pan o markizach, Nie ma w tym nic nienormalnego.
Markiza nie odprowadzi nadmiaru ciepła z domu i nie odprowadzi nadmiaru wilgoci latem.
tomekdjred35
Re: Klimatyzacja
Post autor: tomekdjred35 »
Moim zdaniem kluczem do uzyskania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach jest właściwa wentylacja budynku. Bardzo często jest, to zrealizowany w zły, albo bardzo mało efektywny sposób, co widać po rozwijających się pleśniach czy zaduchu. W przepływach powietrza mogą też następować spore straty ciepła, dlatego warto pomyśleć o rekuperacji. Mój sąsiad opowiadał mi ostatnio, że wprowadził u siebie odzysk ciepła dzięki białostockiej firmie Bartosz która właśnie zajmuje się rekuperacją.
Maghda
Re: Klimatyzacja
Post autor: Maghda »
Myślę o klimatyzacji na kolejny sezon letni do pomieszczeń biurowych. Nie jest to duża przestrzeń, ale nagrzewa się w zastraszająco szybkim tempie. Wystarczy tylko kilka cieplejszych dni i zaczyna się problem, a co dopiero mówić, gdy są upały. Nie mam właściwie kogo podpytać odnośnie technicznego rozwiązania tego problemu, a w sieci na różnych forach znalazłam wypowiedzi odnośnie różnych modeli itp. Opinie bardzo przychylne mają klimatyzatory split. Możecie coś więcej o nich powiedzieć? Sprawdzą się w mniejszej przestrzeni, tak by latem można było w pracy posiedzieć w przyjemnym chłodzie?
Re: Klimatyzacja
Maghda pisze:Myślę o klimatyzacji na kolejny sezon letni do pomieszczeń biurowych. Nie jest to duża przestrzeń, ale nagrzewa się w zastraszająco szybkim tempie. Wystarczy tylko kilka cieplejszych dni i zaczyna się problem, a co dopiero mówić, gdy są upały. Nie mam właściwie kogo podpytać odnośnie technicznego rozwiązania tego problemu, a w sieci na różnych forach znalazłam wypowiedzi odnośnie różnych modeli itp. Opinie bardzo przychylne mają klimatyzatory split. Możecie coś więcej o nich powiedzieć? Sprawdzą się w mniejszej przestrzeni, tak by latem można było w pracy posiedzieć w przyjemnym chłodzie?
Podstawą, by klimatyzacja była komfortowa i cicha, jest wentylacja z odzyskiem ciepła. Przy chłodzeniu, nie ma mowy o wentylacji naturalnej, a przy otwartych oknach o komfortowej klimatyzacji.
Kolejny warunek to ciągła praca, nie należy wyłączać na noc. Nie powinno się też przewymiarowywać pompy ciepła - 30-50W/m2
Testowałem kilka podstawowych firm i zasadniczych różnic nie widać.
woro2k
Re: Klimatyzacja
Post autor: woro2k »
Założyłem klimatyzację, lecz po pewnym czasie zaczęła działać gorzej. Zupełnie nie wiedziałem co się dzieje. Okazało się, że miałem problem z prawidłowym działaniem. Bardzo pomógł mi ten poradnik
