Nagrzewanie sie kanalow na poddaszu
Thomas123
Post autor: Thomas123 »
Witajcie, mam zehndera 550. Część kanałów - nawiewy do pomieszczeń na pietrze oraz czerpnia i wyrzutnia rozprowadzona jest na poddaszu. Poddasze jest izolowane wełna 20 cm, natomiast na dachu mam czarny tytan cynk. Temperatura na poddaszu dochodzi w gorące dni do 35-36 stopni. I dokładnie taką samą temperature pokazuje mi rekuperator na powietrzu wchodzacym do rekuperatora z czerpni. Z tego by wynikało, że powietrze nagrzewa się idąc w kanałach na poddaszu. Kanal czerpni ma długość ok. 7mb. Kanały są sztywne, izolowane (zgodnie ze standardem, chyba 3cm). Czy możliwe żeby powietrze w kanałach aż tak się nagrzewało mimo izolacji kanałów? Teorie ta potwierdza, ze jak wlacze wyzszy bieg w rekuperatorze to temperatura powietrza z czerpni spada (szybszy przeływ = mniej się nagrzewa). Jest to uciązliwie, kiedy wieczorem poddasze jeszcze gorące, na zewnatrz chłodno, a mimo to - do domu wpada gorąco powietrze. Za bardzo nie wiem co w tej sytuacji zrobić, docieplać dodatkowo kanały na poddaszu? Jakieś inne pomysły? Czy to wina instalatora że tego nie przewidział i niedocieplił odpowiednio kanałów?
Re: Nagrzewanie sie kanalow na poddaszu
Wentylacji domowych nie robi się na sztywnych kanałach, więc od razu widać, że instalator nie kumaty. Poza tym, wentylacja jest dla ludzi, ma ona mieć 20-30 m3/h na osobę, skąd więc w domu centrala na 20 osób??? Ona sama grzeje powietrze!!!
Jak taki niedouczony robił to zapewne zimą jest za such a wentylację może być nocą słychać.
Oczywiście, że powinna być grubsza izolacja . I pewnie wziął z materiałami i centralą z 15000 netto!
Thomas123
Centrala byla obliczona do kubatury domu - 300m2 kondygnacje po 3m wysokosci i wlasnie spokojnie sobie chodzi na 1 biegu i jest cicho, chodzi o ta temperature. Czym sugerwalisbyscie to ocieplic (grubosc itd)?
A swoja droga - zima faktycznie jest zabyt sucho, co mozna z tym zrobic?
Thomas123 pisze:Centrala byla obliczona do kubatury domu - 300m2 kondygnacje po 3m wysokosci i wlasnie spokojnie sobie chodzi na 1 biegu i jest cicho, chodzi o ta temperature. Czym sugerwalisbyscie to ocieplic (grubosc itd)?
Niewiarygodne!! Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury. Pana rodzi psuje tyle samo powietrza w kawalerce i rezydencji. Wentylacja to 20 -30 m3/h na osobę.
Pan poda tego tumana co robi "krotność" , innych się ostrzeże .
Zimą będzie wilgotność poniżej 40%!!
Ociepla się wełną z folią lub pianką.
Thomas123
Cos w tym jest. Moze rozwizaniem bylby ustawienie programatora aby wentylowal np. co druga godzine (godzina bez wentylacji, godzina wentylacji itd)?
Thomas123 pisze:Cos w tym jest. Moze rozwizaniem bylby ustawienie programatora aby wentylowal np. co druga godzine (godzina bez wentylacji, godzina wentylacji itd)?
W dobrych centralach można ustawić precyzyjnie 40 czy 60m3/h. Mała ilość powietrza nawet zagrzana nie miałaby znaczącego wpływu a zimą nie przesuszała. Pan założy klimatyzator, odprowadzi wodę latem bardzo tanio ogrzeje.
https://www.facebook.com/groups/1732296 ... =bookmarks
