Usunięcie grzejnika a wyrównanie mocy grzewczej
Witam. Chcę usunąć grzejnik w mieszkaniu-stan surowy. Lokal narożny, w pomieszczeniu okna 2x 210 na 200cm i 1x 80 na 210. Przeszkadza mi on, bo chcę tam przenieść aneks. Pech chce, że to największy grzejnik. Architekt dewelopera wyliczyl na salon z aneksem o pow 33m2 moc niezbedą na 2444W. Grzejnik który mi przeszkadza ma 1037W, pozostałe dwa : 748 i 746W. Moje pytanie brzmi, czy jesli usune ten kaloryfer, ale moc jednego z pozostalych zwieksze o te 1037W których ubędzie, to wyrówna się i będzie ok ? Czy to działa jakoś inaczej ? Może głupie, ale jestem zielona w tej kwestii, proszę o pomoc.
Re: Usunięcie grzejnika a wyrównanie mocy grzewczej
Jaka wentylacja i gdzie jest ten grzejnik. Grzejniki pod oknami zużywają ponad dwa razy więcej niż te na ścianach działowych, więc tylko tuman architekt je tam umieszcza.Patana pisze:Witam. Chcę usunąć grzejnik w mieszkaniu-stan surowy. Lokal narożny, w pomieszczeniu okna 2x 210 na 200cm i 1x 80 na 210. Przeszkadza mi on, bo chcę tam przenieść aneks. Pech chce, że to największy grzejnik. Architekt dewelopera wyliczyl na salon z aneksem o pow 33m2 moc niezbedą na 2444W. Grzejnik który mi przeszkadza ma 1037W, pozostałe dwa : 748 i 746W. Moje pytanie brzmi, czy jesli usune ten kaloryfer, ale moc jednego z pozostalych zwieksze o te 1037W których ubędzie, to wyrówna się i będzie ok ? Czy to działa jakoś inaczej ? Może głupie, ale jestem zielona w tej kwestii, proszę o pomoc.![]()
Wszyscy mają kaloryfery pod parapetami, czyli pod oknem. Nowe budownictwo to niestety okna na całą ścianę wiec wtedy przy nich montują grzejniki. Próbuje załączyć rzut, moze się uda. Grzejnik który chce usunąć to ten po lewej, koło stołu.
Wentylacja, od aneksu? Kominowa, ma być podpieta do szachtu, chyba, że chodzi o coś innego.
[Img]<a href=https://zapodaj.net/2863995fe1045.png.html>20170716_030642-1.png</a>[img]
Nie wszyscy, a tylko gdy tuman projektantem. Grzejnik pod oknem zużywa minimum 2 x więcej niż na ścianie działowej .Patana pisze:Wszyscy mają kaloryfery pod parapetami, czyli pod oknem. Nowe budownictwo to niestety okna na całą ścianę wiec wtedy przy nich montują grzejniki. Próbuje załączyć rzut, moze się uda. Grzejnik który chce usunąć to ten po lewej, koło stołu.
Co do wentylacji... jak powietrze zimne nawiewane jest oknami, to wypycha ciepłe i nic sensownego zrobić się nie da.
Przepraszam, to nie Pana wina, ale tylko kompletny tuman tak buduje. Powietrze wentylatorem powinno być nawiewane od góry do pokoi!! a nie wentylator na wywiewie!!! Dla wentylacji ważniejsze jest skąd powietrze jest czerpane ( filtr i nawiew OD GÓRY) a nie gdzie wyrzucane. Niestety większość projektantów to kompletne tumany.
To nadal nie jest odpowiedz na moje pytanie
kupiłam tak mieszkanie, tak pobudowali, ze kaloryfer jest kolo okien. A co w zwiazku z moim pytaniem ?
Nie wszystkie błędy da się naprawić. Przy wentylacji od góry, oraz umieszczeniu grzejnika na ścianie działowej może on być 4 x mniejszej mocy. Gdy nawiew zimnego powietrza jest oknami, grzejnik musi być o dużej mocy.Patana pisze:To nadal nie jest odpowiedz na moje pytaniekupiłam tak mieszkanie, tak pobudowali, ze kaloryfer jest kolo okien. A co w zwiazku z moim pytaniem ?
Projektant tuman, a Pani za to zapłaci.
To, że projektant jest tuman już wiadomo, w związku z tym wszystkie poradniki, fora, artykuły i hydraulicy rowniezsą głupcami. Moje pytanie brzmiało czy zwiększając moc jednego z dwóch pozostałych grzejników analogicznie o tyle, ile mocy ma ten co zostanie usunięty będzie odpowiednio dogrzane pomieszczenie. I na odp na to pytanie czekam. Pozdrawiam Pana i dziękuję za zabranie głosu.
Patana pisze:To, że projektant jest tuman już wiadomo, w związku z tym wszystkie poradniki, fora, artykuły i hydraulicy rowniezsą głupcami. Moje pytanie brzmiało czy zwiększając moc jednego z dwóch pozostałych grzejników analogicznie o tyle, ile mocy ma ten co zostanie usunięty będzie odpowiednio dogrzane pomieszczenie. I na odp na to pytanie czekam. Pozdrawiam Pana i dziękuję za zabranie głosu.
Zwiększenie mocy załatwiłoby sprawę, gdyby nie nawiew powietrza oknami, Na zdjęciu 100m2 dom grzany jednym grzejnikiem w rogu salonu ( sypialnie nie mają grzejników) ale wentylacja jest z odzyskiem ciepła i od góry. Gdyby nawiew oknami nie byłoby to możliwe.
Przy nawiewie zimnego powietrza oknami, zimne powietrze wypycha ciepłe, grzejniki muszą być rozlokowane tam gdzie nawiewy.
Wentylacja oknami jest przyczyną dyskomfortu i gigantycznych strat ciepła.
- Załączniki
- IR_25872.jpg (173.04 KiB) Przejrzano 1916 razy
- IR_25880.jpg (175.85 KiB) Przejrzano 1916 razy
Nie gorączkuj się Brzęczkowski tak ma, plecie głupoty każdemu takie same.Patana pisze: Moje pytanie brzmiało czy zwiększając moc jednego z dwóch pozostałych grzejników analogicznie o tyle, ile mocy ma ten co zostanie usunięty będzie odpowiednio dogrzane pomieszczenie.
Wracając do Twojego pytania, to tak jak zakładasz trzeba o tę brakującą zdjętą moc i o nią powiększyć dwa pozostałe.
Dziekuje bachus za odpowiedź
Piotr Nowik
- Kontakt:
Pan Tomasz Brzęczkowski rzadko odpowiada na pytania.Patana pisze:To nadal nie jest odpowiedz na moje pytaniekupiłam tak mieszkanie, tak pobudowali, ze kaloryfer jest kolo okien. A co w zwiazku z moim pytaniem ?
Uzbrój się w cierpliwość, popytaj na innych forach, to może ktoś Ci odpowie.
Tomasz Brzęczkowski w ogóle nie odpowiada na pytania, bo by coś sensownie odpowiedzieć to trzeba się na zagadnieniu znać a Brzęczkowski do takich osób nie należy.Piotr Nowik pisze: Pan Tomasz Brzęczkowski rzadko odpowiada na pytania.
