Witam serdecznie,
mam pomieszczenie 211m2 wysokość to 3,5m (~740m3), w lokalu będzie stał sprzęt komputerowy, który całościowo generuje ciepło w wysokości 23kw (20 komputerów, każdy generuje 0.85TDP). Chciałbym aby w pomieszczeniu temperatura nie przekraczała 30°C, najlepiej będzie trzymać około 25°C. Lokal nie ma okien, ma 2 kanały wentylacyjne 300x160, muszę zrobić w środku wentylację/klimatyzacje tak aby ciepło generowane przez komputery zostało wyprowadzane lub chłodzone. W pomieszczeniu nie ma ludzi. Nie wiem jak długo będę w lokalu, dlatego wolę kosmicznych pieniędzy nie wydawać. Myślałem o agregatorze chłodniczym (słyszałem, że ponoć będzie lepiej niż klima i taniej).
Mam 2 takie pomieszczenie 270m3, w którym stoją komputery i generują 25kw, lecz tam mam okna i zrobiłem przeciąg z wentylatorami. Wstawiłem w szczytowej ścianie 4 wentylatory, każdy o wydajności 2200m3/h, co daje w sumie 8800m3/h. Wentylatory są ustawione na wywiew, maszyny stoją po środku pomieszczenia a na 2 końcu jest klatka schodowa, z której zaciąga się powietrze (jak się stoi w przejściu, czuć mega przeciąg). Mimo że na zewnątrz jest około 30 stopni Celsjusza to przy takim przeciągu sprzęt komputerowy działa bez zarzutów i się nie psuje.
Ma ktoś pomysł co w nowym pomieszczeniu zamontować, agregat chłodniczy, czy bawić się w wentylację?
chłodzenie powietrza w pomieszczeniu 23kw ciepła
Re: chłodzenie powietrza w pomieszczeniu 23kw ciepła
Wentylacja jest dla ludzi. Zdecydowanie chłodzenie inwertorowe.
Spróbuj zastosować wentylatory do szaf sterowniczych. Są one bardzo wydajne, więc powinny dać radę i w takich warunkach.
To jest kłopot.jooni22 pisze:Witam serdeczni
Według naszego wszechobecne panującego miszcza Brzęczkowskiego:
Czyli klimatyzacja musi być zawsze z rekuperacją, nigdy oddzielnie.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Podstawą instalacji jest wentylacja z odzyskiem ciepłą. Klimatyzacja bez rekuperacji będzie źle działać .
Ta rekuperacja pewnie jest potrzebna do odzysku chłodu, ale tylko nasz miszcz Brzęczkowski jest to w stanie uzasadnić.
