Ubytki w scianie - czym wypełnic
davidstar
Post autor: davidstar »
Na zdjęciu widać jak na dłuuugo nie malowanej scianie płaty zaczęły odchodzić.Jak to teraz wypełnić?
Czy gruntowanie i wypełnieni gładzią gipsową wystarczy?
2 Pytanie :
Jak np sa pęknięcia w ścianie i zrobię bruzdy w tych miejscach, wiadomo głębokośc szczelin się wtedy powiekszy to czym je wypełnić? Wiem ze gładź gispową daje sie pozniej, tylko co jako wypełnienie tych bruzd daje się najpierw? I to sie chyba kurczy i dopiero potem gips i mozna docierac.
Czy lepsza jest gotowa gładź gipsowa czy same lepiej rozrobić?
Z góry dziekuję za odpowiedzi. Pamiętajcie że pyta LAIK :)
e-Rzecznik Śnieżka
Re: Ubytki w scianie - czym wypełnic
Szanowny Panie,
Aby ocenić, jak naprawdę wygląda ściana trzeba zdrapać farbę wszędzie tam, gdzie ona się łuszczy. Następnym krokiem jest odpylenie oraz zagruntowanie podłoża. Rekomenduję grunt polimerowy ACRYL-PUTZ® GU 40. Niewielkie, pojedyncze ubytki można wypełnić masą naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT, zaś pęknięcia elastyczną masą naprawczą ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Jako warstwę wykończeniową polecam natomiast gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START.
Jeśli chodzi o wypełnienie bruzd, to można do tego celu wykorzystać gips budowlany, a następnie wykończyć powierzchnię gładzią szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START lub ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
harnas24_2005
Post autor: harnas24_2005 »
Witam wszystkich mam dylemat a mianowicie kupiłem dom który został w 66 roku podbudowany z lanej szlaki (aszki) czy jak to jeszcze w różnych regionach naszego kraju nazywają . Odbiłem tynk i okazało się że ściany można wyskrobać palcami wszystko się sypie na zewnątrz jak i w środku. Tynk na zewnątrz jest popękany Ale nie widać żeby to było świrze pęknięcie,dom nie był zamieszkały jakieś 7-8lat. Z dachu się nie leje strop ma pęknięcia na tragarzach jest suchy jak i ściany. Poszukuję experta z okolic Wrześni Wlkp. Pozdrawiam i z góry dzięki.
davidstar
To jest fragment ściany w miejscu gdzie jest komin. Te braki są na szerokosci 0,5 m od sufitu do podłogi. I teraz pytanie laika:
1.te drobne bruzdy należy wypełnić masą naprawczą?
2. A CZYM POTEM ZAPRAWIĆ TEN PAS o szerokości 0,5 m? Przejechac normalnie packą z nałożoną gładzią szpachlową?? I dopiero potem jak to wyschnie całą ścianę jechać gładzią?
-_- greg
Post autor: -_- greg »
1 Jeśli są to wgłębienia w granicach 1mm to wystarczy gips typu finisz.
Dzięki temu będzie najłatwiej tę ścianę naprawić tzn. tak że nie będzie śladu po naprawie.
Pisząc najłatwiej - nie oznacza że będzie łatwo, tym bardziej dla kogoś kto robi to po raz pierwszy.
W każdym razie taki gips przy takim niewielkim wklęśnięciu jest wyborem najlepszym. Nakłada się w dwóch lub więcej warstwach. Zależy od kurczliwości gipsu i aplikacji.
Jeśli wgłębienia są głębsze to stosuję zwykłą gładź, którą kładę tak żeby nie było wybrzuszeń, a nawet tak żeby lekko było wklęśnięte do 1mm. Jeśli ubytki są głębokie i punktowo to naprawiam najpierw punkty żeby na koniec, na całości, zastosować gładź finisz.
Dodatkowo.
Oświetlając ścianę pod różnymi kątami łatwo wychwycić niedoskonałości, które trzeba poprawić. Ściana naprawiana pod takim kątowym oświetleniem, w normalnych warunkach oświetleniowych wygląda doskonale równo.
2 Nóż do gładzi o szerokości 45cm. coś takiego http://aranyecsetekkft.hu/uploads/shop/ ... 42_big.png
Gładziami gotowymi można dłużej się pobawić na ścianie bo tak szybko nie przysychają jak te proszkowe mieszane z wodą.
Papier ścierny do gładzi finisz 180-220.
oe_foveotech
Post autor: oe_foveotech »
Szanowny Panie,
z przedstawionego opisu wynika, że budynek wymaga gruntownego remontu. Proponuję skorzystać z usług profesjonalnej firmy. W przypadku ścian zewnętrznych najlepszym rozwiązaniem byłoby ich ocieplenie. Do wykończenia ocieplonej elewacji można wykorzystać kompletny system Foveo-Tech. Obejmuje on m.in. grunty, farby i tynki fasadowe. Szeroka oferta tych rozwiązań umożliwia dopasowanie wyrobów do specyfiki obiektu.
E-rzecznik Foveo Tech
skyres
Post autor: skyres »
Jak najlepiej wypełnić głębsze ubytki w ścianie, żeby później móc bez problemu wykończyć ją gipsem szpachlowym?
emsti
Post autor: emsti »
Jak takie głębokie, to aż się prosi czymś wypełnić przed warstwą gipsu. Dzięki temu całość będzie stabilna i nie pojawią się później pęknięcia. Jak Ci nie zależy na perfekcyjnym podłożu, to może być pianka, a na to trochę siatki np. elewacyjnej i gips szpachlowy. To proste rozwiązanie, które dobrze trzyma i nie wymaga dużych nakładów pracy. Zaprawy żadnej nie polecam do takich ubytków, bo często nie wiąże się idealnie z gipsem i może tworzyć mostki naprężeń. Warto pamiętać, że kluczem jest zawsze właściwe przygotowanie podłoża – usunięcie luźnych fragmentów i zagruntowanie powierzchni. Dzięki temu warstwy gipsowe mają odpowiednią przyczepność i finalnie ściana wygląda estetycznie.
