WYBÓR KOTŁA MIAŁOWEGO CO Z PODAJNIKIEM
Lolek79
Post autor: Lolek79 »
Drodzy użytkownicy – proszę o podpowiedzi – w wyborze kotła. Temat wałkowany na różne sposoby, informacji na forach multum ale może z waszego doświadczenia użytkowników jak i instalatorów coś doradzicie… muszę wymienić kocioł na nowy, dom z lat 80, nowe okna, docieplenie ścian, poddasze użytkowe docieplone– wełna 15cm, powierzchnia około 250-300 mkw (część użytkowa około 200 mk ale reszta również ogrzewana)+podłogówka na około 20 mkw+CWU, grzejniki alu. Z wyliczeń wynika że kocioł powinien mieć około 30KW (?). Paliwem zasadniczym będzie miał - 70% + domieszka ekogroszku 30% (+-). Temperatura w domu 23-24 stopnie pożadana…
Wybór padł na kocioł stalowy – 8 mm. Produkcja pewnie jakaś lokalna typu KBO, stalmax itp.
Zastanawiam się co lepsze tłokowiec czy palnik uniwersalny Ekoenergii ? Tłokowce chyba prostsze w obsłudze, spalanie raczej wszystkiego tylko z wywiadu wszyscy posiadacze narzekają na dużą ilość sadzy wokół domu ? Czy faktycznie tak macie ? Czy spalanie w tłokowcu jest znacząco większe niż w ślimaku ?
Palnik ekoenergii – wszystko fajnie, niby nie powinno być problemów z paleniem miału, ekogroszku, na pewno czyściej wokół domu… natomiast jest kilka wątków z niedopalaniem, jakieś nawiercenia, silikonawanie… chciałbym uniknąć przeróbek…
Kocioł ma palić bez zbędnego „grzebania”, okresowe czyszczenie i tyle. Zakładam opcje sterownika z PIDem i regulacją zaworu 4D – pytanie czy warto jeżeli nie to pewnie ST-37 ? Na pewno będę chciał podpiąć moduł GSM
Ktoś podzieli się doświadczeniem uwagami? Tłok czy ekoenergia ? Tylko Przykładowe modele KMG-2 czy Eko PLUS z KBO…
szari
Re: WYBÓR KOTŁA MIAŁOWEGO CO Z PODAJNIKIEM
Post autor: szari »
Brał bym raczej coś z RBR ekouniwersal powiedzmy 20kW, Defro i Ogniwo odradzam z tego ostatniego korzystam i teraz wiem że mogłem wygrać lepiej.
Do RBR jakiś sterownik podpinany pod internet i wsio.
Zaraz odezwie się TB który będzie Ci wciskał klimatyzację do domu 300m2:) Olej go ciepłym moczem. Bo za prąd dostaniesz takie rachunki że na 3 etaty będziesz zapierdzielał aby spłacić prąd.
Lolek79
dzięki. wszyscy piszą o tym RBR a co to za producent i gdzie to można zobaczyć, kupić... kurcze nie spotkałem się z takim kociołkiem w okolicach Oswiecim, Wadowice...
Masz ten piec z KBO EkoPLUs rozumiem i nie jesteś zadowolony ?
ps
Klime juz mam, działa super - jak się rozsądnie korzysta to nie ma tragedii - oczywiście nie na cały dom, salonik i zimny browar i jest OK. ;)
Lolek79 pisze:
ps
Ogrzewanie klimą przy rekuperacji jest 2 do 3 razy tańsze niż paliwami stałymi.
Jak dom źle izolowany, to wyjdzie 3000zł za sezon.
bachus
Post autor: bachus »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ogrzewanie klimą przy rekuperacji jest 2 do 3 razy tańsze niż paliwami stałymi.
Bzdura totalna, ciekawe jak on to wyliczył.
