Jaki piec gazowy mieszkanie 60m2 dom z cegły
kornikmax
Post autor: kornikmax »
Dzień dobry, chciałem się przywitać jako nowy użytkownik forum. Pozdrawiam wszystkich !
Stoję w obliczu zakupu pieca gazowego do naszego mieszkania.
Mieszkanie znajduje się na piętrze domku jednorodzinnego budowany w latach 30tych XX wieku z cegły czerwonej i białej. Obecnie dom jest nieocieplony, planowane ocieplenie styropianem 15cm lub więcej. Stropodach ocieplony zostanie pulpą celulozową o grubości 25cm lub więcej. Grubość ścian ok 45cm (pustka powietrzna). Okna plastikowe 2 szybowe.
Istniejąca instalacja gazowa z kotłem jednofukcyjnym. Wysokość pomieszczeń to 280cm - 10 cm wełny i sufit podwieszany = 265cm.
Zapotrzebowanie na moc C.O. ok 5000W.
Nasza rodzinka to 3 osoby. W łazience będzie wanna z natryskiem, piec w łazience, zlew kuchenny będzie oddalony od pieca o ok 10m.
Chcemy kupić piec dwu funkcyjny i zastanawiamy się jak dobrać moc pieca oraz parametry instalacji C.O. aby nie doszło do przewymiarowania.
Jaki piec jest lepszy: z otwartą komorą spalania, czy może kondensacyjny z zamkniętą komorą ?
Dzięki za porady.
Re: Jaki piec gazowy mieszkanie 60m2 dom z cegły
100 m2 z pustaka i słabo izolowany stropodach, 16 okien (widać na zdjęciach przy -8 na zewnątrz) utrzymanie 22-23 st.C kosztowało 1300zł , elektryczne + pompa ciepła powietrze powietrze (klimatyzacja)
Koszt dobrej pompy to niecałe 4000zł brutto.
Należy pamiętać, że poza wysokimi rachunkami za gaz, oraz niskim komfortem, nowe przepisy WT 2021 wykluczają wodne systemy grzewcze. Mógłby Pan zużyć 450m3 gazu, a to nie wystarczy!
Przy prądzie nie ma problemu zmieścić się w 1200 kWh (20 /m2 ) więc wg nowych przepisów 20 x 3 = 60 < 75kWh/m2
fefluk
Post autor: fefluk »
Zapomniałeś dodać że po 2021 roku nie będzie możliwości ogrzewania domu prądem z gniazdka. Proszę nie słuchać tego oszusta. Wystarczy o nim poczytać w internecie czy chociażby na forum.
bachus
Post autor: bachus »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: , nowe przepisy WT 2021 wykluczają wodne systemy grzewcze.
Skąd ten oszust to bierze, wprowadzajądz wszystkich w błąd?
fefluk
To jest chory człowiek z zaburzeniami dwubiegunowymi. Normalny łeb jak widzi że ustawodawca wprowadza obostrzenia na prąd, pochyla głowę i mówi okej widocznie macie rację. Psychol wypiera to z głowy i dalej idzie w zapartą urojoną teorię.
To tak jak z dzieckiem. Mama mówi "Krzysiu dziś nie jest dzień grania na telefonie. Zagrasz w sobotę". A co robi Krzysiu? Będzie łaził i zawracał matce głowę licząc na to że ta się zgodzi.
Tyle tylko że tu jest NAKAZ z urzędu a nie widzimisię tępego dziada.
bachus
Ciekawe gdzie ten tłuk to wyczytał, znów coś sobie ubzdurał i będzie szedł w zaparte.
Jedyną rzeczą jakie wprowadzają nowe przepisy WT 2021 jest zmniejszenie średniego wskaźnik EP dla domów jednorodzinnych z 95 kWh/ (m2.rok) obecnie do 70 kWh/ (m2.rok) po roku 2021.
Ale:
Biomasa ma współczynnik nakładu 0,2, elektryczność – 3,0. Co to oznacza?
A no to, dokładnie co pisze fefluk, czyli ogrzewanie prądem nie spełni tych wymogów a więc brak pozwolenia na budowę.
O wykluczeniu wodnych systemów grzewczych ani słowa.
kornikmax
Drodzy panowie, mam dla Was propozycję:
Utwórzcie sobie osobne forum, może bloga pt, Tomasz Brzęczkowski i jego hejterzy.
Obserwuję to forum i kilka innych związanych z tematem remontowo budowlanymi i wszędzie to samo: jałowe przerzucanie się komentarzami, nic nie wnoszące do podniesionych tematów.
fefluk
Nie bo nawet na nowym forum będzie piardaczyć farmazony a że nie będzie płacił abonamentu bo to żyd jest to natentychmiast dostanie bana i cała robota psu w kapsko.
Wróć do „Instalacje gazowe”
