Brookvent Aircycle 1.2 czy Vent Axia sentinel Kinetic?
_pedro
Post autor: _pedro »
Dom 94m2, 250m3, rodzina 2+1 może 2+2. Instalacja bez GWC.
Instalację robię sam na pe-flex Termokontrol.
Projekt do oceny w innym temacie
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... 31304/2985
link do projektu
https://drive.google.com/open?id=0B8SP5 ... 3Ruck5lbk0
Celem jest zmieszczenie się w kwocie max 5tyś złotych instalacja + reku (może taniej:)). Jeśli uda się to będzie OK :D a jak nie zrobię to też ok bo remontuję dom i kominy już mam :)
Zastanawiam się nad powyższymi rekuperatorami ale mało opinii mogę znaleźć na ich temat.
Może ktoś zaproponuję alternatywę.
Re: Brookvent Aircycle 1.2 czy Vent Axia sentinel Kinetic?
_pedro pisze:Witam.
link do projektu
Rekuperacja zmniejszy koszty budowy, bo nie ma sensu przy niej robienie drogiego ogrzewania centralnego.
Centrale z Wysp, nie wytrzymywały przy naszych zimach, dlatego praktycznie zniknęły z rynku.
_pedro
Koszty budowy TAK ale remontu istniejącego już domu NIE
Czy to oznacza że nawet system przeciw zamarzaniu nie podołał - mam namyśli zmniejszanie prędkości nawiewu...
To jestem w czarnej d... Jakieś alternatywy?
_pedro pisze:Koszty budowy TAK ale remontu istniejącego już domu NIE
Tam nie ma systemu rozmrażania. Wymienniki ( zresztą bardzo dobre ) RS 160 w obu centralach, szronią przy -3,5 stopnia. Na Wyspach to nie problem, ale jak będą takie zimy jak ta to trzeba będzie podgrzewać kanał czerpni.
Jeżeli to dom remontowany, to dlaczego kanały PE75???? Te kanały są do prowadzenia w wylewce i wygłuszeniu stropu!!
Gdzie mają iść kanały? Jakie będzie ogrzewanie?
_pedro
PE dlatego ze kanaly na stropie na poddaszu nieużytkowym ktore w przyszlosci moze zamienione na 2 pokoje mieszkalne. Schowane w 30cm welny. No i cena 328 zl za 50mb przemawia do mnie.
Pytalem kilku forumowiczow - jedni z Aircycle inni z Sentinelem - zlego slowa nie powiedzieli. Sentinel wytrzymal do -15 jesli dobrze pamietam.
Przepraszam za brak Polskich znakow .
_pedro
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Brookvent pisiada anti frost protection. Zmniejszenie nawiewu badz wylaczenie na 5 min co godzine. Nie pamietam dokladnie.
Z tego co jeden forumowicz pisal Sentinel rowniez. Ma tego zeszta tego Sentinela od Pana za 1.8tys zl.
Ogrzewanie ... no coz....
Mam juz doprowadzony gaz, centralne ogrzewanie jest jako ze dom z lat 80.
Planuje ogrzewac gazem i oczywiscie zwykly kominek ale to kwestia bezsporna.
Wiem ze Pan nie uznaje takiego czegos jak gaz i centralne ale to juz jest. Jedynie centralne z kotlem nadaje sie do wymiany w miejsce ktorego pojdxie kociol gazowy turbo
To nie lepiej założyć tańsze ogrzewanie, które będzie bardziej komfortowe a opłaty 2x mniejsze, a kasę przeznaczyć na dobrą wentylację?
Inwestować w kocioł to nieporozumienie.
Centrala, ta pracowała u mnie w sklepie. Wszystkie wyprzedałem po 3000 a tę "ze ściany" taniej. Dlaczego? Wyłączała się przy mrozach na stałe, nie na 5 minut. Poza tym, wyłączanie, nie jest rozmrażaniem. Zaś zmniejszanie nawiewu... WYKLUCZONE jak chce Pan mieć kominek. Nawet taki z szybą nie jest szczelny i działający wywiew, bez nawiewu, byłby wręcz niebezpieczny a na pewno mało przyjemy.
https://www.facebook.com/groups/1732296010340277/
_pedro pisze:PE dlatego ze kanaly na stropie na poddaszu nieużytkowym ktore w przyszlosci moze zamienione na 2 pokoje mieszkalne. Schowane w 30cm welny. No i cena 328 zl za 50mb przemawia do mnie.
Ten Sentinel o którym Pan wspominał, został zainstalowany w kotłowni na ekogroszek, a czerpnia połączona była z centralą blaszanym kanałem idącym przez cały sufit kotłowni. Dlatego mógł działać przy -15
_pedro
Tak, miał w kotłowni ale przeniósł na poddasze użytkowe bo para skraplała się na kanale od czerpni.
Czyli jesteśmy skazani na nagrzewnicę???
To jaką centralę Pan poleca w rozsądnej cenie?
Posiada Pan jakąś centralę z wystawki?
Pozdrawiam.
Ja zawsze polecam system. Najtaniej zapewnia całoroczny komfort.
Po co komu 90% odzysku ciepła jak ma kotłownię, która tego "nie uwzględni" .
90% odzysk ciepła z wentylacji, z uszczelnieniem, zmniejsza zapotrzebowanie nawet starego domu, do 30kWh/m2, a nawet najlepsze kotłownie gazowe nie produkują mniej jak 60 kWh/m2, a węglowe 120.
Kotłownie poza tym, że nie nadają się do budownictwa (nie mieszczą się w 30kWh/m2 i nie dbają o komfort latem) to jeszcze są drogie.
W związku z tym, wentylacja z odzyskiem ciepła podnosi koszt inwestycji i działa jak kwiatek przy kożuchu.
Za ile oferują Panu Brookventa czy Sentinela?
Co to jest SYSTEM BEZPOŚREDNIEGO UTRZYMANIA KOMFORTU?
To system całorocznego utrzymania komfortowej temperatury, wilgotności i CO2 poniżej 800 ppm.
W skład systemu wchodzi
1-wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
2-pompa ciepłą powietrze powietrze (ogrzewanie i chłodzenie)
3-elektryczne ogrzewanie zadaniowe (podłogówka do utrzymania komfortowej temperatury podłogi lub grzejniki do chwilowego podniesienia temperatury powyżej komfortowej)
4-zasobnik ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła przy dużym zużyciu, małe zasobniki umieszczone niecentralnie, przy małym zużyciu.
Dlaczego instalacja bezpośrednia? Powszechnie używane system hydrauliczne ( ogrzewanie czynnika w zasobniku a potem domu czy mieszkania) są drogie i mało efektywne. Przy instalacjach hydraulicznych tradycyjny dom zużywa 120kWh/m2 a energooszczędny 70kWh/m2 . W systemie bezpośrednim maksymalne zużycie to 30kWh/m2 . Wynika to z braku strat własnych instalacji i znacznie większej efektywności pompy ciepła – temperatura górnego źródła to tylko 23 st.C, oraz zminimalizowania start, dzięki odzyskowi ciepła i nie grzaniu ścian szczytowych i okien.
Dlaczego instalacja bezpośrednia? Montaż instalacji jest jak składanie klocków LEGO. Można wykonać to we własnym zakresie. Nawet jak robi to instalator, to koszty są stosukowo niewysokie.
Dlaczego instalacja bezpośrednia? W roku 2020 wchodzi w Polsce standard zeroenergetyczny. System bezpośredni bardzo łatwo podłączyć pod Odnawialne Źródła Energii.
100m 2 dom – to koszt ogrzania + ciepła woda do 2000zł za sezon.
_pedro
Brookventa Aircycle 1.2 oferuja za £725 brutto czyli jakied 3.6 tys zl a Sentinela za 4.6tys zl podobna cena jaka oferuje Instalszop w PL. Centrale bez bypassu z baypassem max 300zl wiecej.
Pozdrawiam.
Bez bypassu jest lepsza.
Z tym, że z tego co pamiętam, to cena bez sterownika (brookvent ) a Sentinel ma tylko sterownik na obudowie, taki na smyczy trzeba dokupić.
_pedro
Tak. Brookvent ma wbudowany intelligent control i regulacje nawiewu i wywiewu poprzez potencjometry natomiast Sentinel ma sterowanie na obudowie, na "smyczy" i jesli dobrze pamietam z angielskiej instrukcji to bezprzewodowy tez.
No ale Pan ich nie poleca , co wiec innego nie jako instalator (bo poleci Pan to co sprzedaje) ale jako znawca tematu i w dodatku bez kosmicznych cen.
Na kiedy Panu to potrzeba? Pytam, bo najlepsza w tym temacie firma na świecie, ma przed Bożym Ciałem prezentacje nowej linii, gdzie będą prezentowane też tańsze centrale.
Jestem zaproszony i zorientuję się w cenach, bo co nowego to wiem.
_pedro
Na przestrzeni najblizszych 2 tygodni.
