Wydajność, sprawność kolektorów słonecznych rurowych
karolwr
Post autor: karolwr »
Witam wszystkich
Bardzo proszę użytkowników kolektorów rurowych lub mających wiedzę w tym zakresie o wypowiedzenie się na temat skuteczności takich instalacji.
Na wiosnę tamtego roku założyłem sobie taką instalację:
Kolektor rurowy chiński - 30 rur Heat-Pipe, zasobnik 250 litrów. Odległość kolektorów od zbiornika to ok 12m.
jakoś odnoszę wrażenie że moje kolektory nie do końca dobrze pracują. W najbardziej słoneczne dni ubiegłego lata dały radę nagrzać wodę w zasobniku max do 53-55 stopni. I nie jestem w stanie powiedzieć jaka była początkowa temperatura wody z rana, raczej wątpię w to że była całkowicie wychłodzona.
Sterownik wygląda na ustawiony dobrze - temperatura odczynnika utrzymuje się ok 10 stopni wyższa od temp ogrzewanej wody.
Czy tak powinien działać ten układ, czy taka sprawność jest normalna?
Dodam jeszcze że mieszkam w woj. Lubelskim gdzie jest teoretycznie bardzo dobre nasłonecznienie.
Chętnie poznam wrażenia innych użytkowników, u mnie woda z wodociągów ma ok 13 stopni. Sprawdźcie proszę jeśli macie podobną instalacje, jak u Was to dziadostwo działa, przy całkowicie wychłodzonym zasobniku - będą może w miarę wiarygodne statystyki.
Dziękuję
Karol
Ostatnio zmieniony 17 maja 2017, 22:04 przez karolwr, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Nowik
Re: Wydajność, sprawność kolektorów słonecznych rurowych
Post autor: Piotr Nowik »
Ja posiadam dwa zestawy solarne. Jeden jest podobny do Twojego - zawiera 40 rur heat-pipe i bufor 300-litrowy. Dzisiaj miałem na nim 85 stopni.
Drugi zestaw hybrydowy (składający się z jednego umieszczonego pionow na ścianie domu przepływowego KSR10 i dwóch kolektorów płaskich Hewalexa na dachu) na buforze 200-litrowym daje w tym samym czasie 69 stopni.
Trudno porównywać. Nawet moje zestawy, które usytuowane są w tym samym kierunku, mają inny czas nasłonecznienia. Na heat-pie słońce zaczyna padać dość wcześnie rano, ale na KSR10 (instalacja optymalizowana celowo pod grzanie w zimę, kiedy słońce jest niżej) nieco później.
Dużo też zależy od poboru wody. U mnie jest on obecnie dość znikomy.
Mnóstwo strat generuje obieg cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Wyłącz pompkę, jeśli działa non-stop, szczególnie w nocy, gdy cyrkulacja jest zbędna i tylko schładza wymiennik.
Piotr Nowik
A tak w ogóle to zapraszam do działu KOLEKTORY SŁONECZNE, będący częścią tego forum.
Link poniżej:
http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/
