Stary fundament
Stary fundament
Proszę o poradę w następującej sprawie:
Mam stary dom w którym fundamenty były wykopane w postaci rowka i w takiej postaci zalane betonem.
Ostatnio odkopałem je by sprawdzić w jakim są stanie i okazuje się że nie ma żadnej izolacji na nich są bardzo nierówne i pozostały dziury po kamieniach które były wrzucone w beton.
I teraz moje pytanie czy jest sens cokolwiek z nimi robić? jakoś izolować choć i tak nie ma pod nimi ławy fundamentowej więc stoją bezpośrednio na ziemi?
Ewentualnie jak będę miał izolować to w jaki sposób je oczyścić?
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: Stary fundament
O którą izolację chodzi? Jest izolacja wodna i termiczna.
- Izolacja wodna - to folia kubełkowa . Jej zadanie to wody nie wpuścić a wodę wypuścić.
- Załączniki
- fundament folia.jpg (14.25 KiB) Przejrzano 2047 razy
- listwa.jpg (10.25 KiB) Przejrzano 2047 razy
- Folia kubełkowa.jpg (4.37 KiB) Przejrzano 2047 razy
Re: Stary fundament
Izolacja termiczna, nie jest możliwa do wykonania. Wygląda tak jak, pokazuje to PN-EN 13370
Re: Stary fundament
Spotyka się czasem rozwiązania pozbawione sensu, takie jak styropian na zewnątrz i lepiszcza. To przyniesie więcej szkody niż pożytku.
Skoro nic się nie działo tyle lat, to uzupełnić braki i zostawić.
Re: Stary fundament
Najlepiej zgłosić się do firmy, która zajmie się wzmocnieniem fundamentu. Mogę polecić wam firmę novotech z Wrocławia. Specjalizują się w wzmacnianiu i uszczelnianiu konstrukcji betonowych. Są profesjonalną i doświadczoną firmą.
Re: Stary fundament
Moje zdanie: To zaizolowany jest fundament, potrzebujemy odizolować przestrzeń użytkową. Wariant ten ma sporo minusów spodnia warstwa pozioma, ryzyko korozji materiału i osiadanie budynku. Boczne Materiał izolacyjny robi za szalunek tracony to jest plus. Z tego jednak co widzę to jest stopa czyli ja bym tego nie izolował jako izolacja termiczna w tym przypadku to to inwestycja do wiwatu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Izolacja termiczna, nie jest możliwa do wykonania. Wygląda tak jak, pokazuje to PN-EN 13370
Re: Stary fundament
W tym przypadku tak bym zrobił.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Spotyka się czasem rozwiązania pozbawione sensu, takie jak styropian na zewnątrz i lepiszcza. To przyniesie więcej szkody niż pożytku.
