Jaki wałek wybrać
Tomcato
Jaki wałek wybrać
Post autor: Tomcato »
Witam prowadzę od jakiegoś czasu usługi malarskie. Obecnie używałem tanich wałków marketowych. Przymierzam się do zakupu czegoś lepszego, co lepiej rozprowadza farbę i nie chlapie. Przeszukałem internet i znalazłem wałki firmy Maan, Dynamic, Anza, wooster. Który z tych wałków lub inne będzie najlepszy i najbardziej żywotny. Niestety z tego co zauważyłem firmy robią tak że kupując wałek od nich trzeba również kupować przedłużke specjalnie pod niego dedykowaną. Jestem zmieszany opinii w necie jak na lekarstwo, pomóżcie co wybrać :)
e-Rzecznik_Magnat
Re: Jaki wałek wybrać
Post autor: e-Rzecznik_Magnat »
Szanowny Panie,
Dobre narzędzia malarskie są tak samo ważne, jak wysokiej jakości farba oraz odpowiednio przygotowane podłoże. Na pewno warto inwestować w sprawdzony sprzęt, gdyż od razu przełoży się to na efekt w postaci satysfakcjonującego efektu pracy.
Polecam skorzystanie z oferty narzędzi malarskich marki MAGNAT. Znajdzie tam Pan różnego rodzaju wałki, pędzle, rączki do malowania, kuwety, kije malarskie oraz rączki teleskopowe. Wałki pozwolą na komfortowe malowanie różnego rodzaju farbami.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Magnat
rozalia
Post autor: rozalia »
Rzeczywiście rodzajów wałków jest wiele i ciężko jest się w tym odnaleźć, polecam zajrzeć na tę stronę https://www.koelnerpolska.pl/produkt/mn ... odeco-home, oprócz tego konkretnego wałka welurowego można znaleźć tam także wiele innych, a dodatkowo jest tan także wypisane zastosowanie, co powinno pomóc.
Wupert
Post autor: Wupert »
jeżeli chodzi o wałki malarskie to aby dobrać odpowiedni wałek należy przede wszystkim określić jakimi farbami będzie Pan malował. W handlu jest szeroka oferta wałków, które często różnią się kolorem pasków, długością tkaniny, są na uchwyt 6 lub 8mm nie mówiąc już o ich grubości czy szerokości ale tak naprawdę są wyprodukowane najczęściej z jednej tkaniny - poliakryl - jedna z najtańszych tkanin do produkcji wałków. Tkanina ta się "wysnuwa" i pozostawia meszek na malowanej powierzchni a wałki te najczęściej bardzo chlapią i szybko się zużywają. Jeżeli maluje Pan emulsją lub lateksami i wałek ma być jak Pan określił żywotny to proszę wypróbować wałka blacksilvera z firmy Painto (http://www.painto.pl) - ma on tkaninę bardzo odporną na ścieranie i rozdarcia, chłonie bardzo dobrze farbę a przez fazowanie (ścięte boki tkaniny) nie tworzy pasków na malowanej powierzchni. Wałek ten też mało chlapie. Jeśli jednak szuka Pan wałka, który jeszcze mniej chlapie to polecałbym paintexa lub Fibralona (taki sam materiał ale różne długości tkaniny) jednak żywotność ich jest trochę mniejsza niż blacksilvera ale boki ma również fazowane. Jeżeli szuka Pan wałka bardzo wydajnego na tzw. hektary to
polecałbym polycrona - jeszcze inna tkanina mega wydajna przy jednym namoczeniu wałka zwiększona powierzchnia malowania. Uchwyty z Painto są standardowe i pasują do większości kiji teleskopowych, dodatkowo są bardzo dobrze wyważone także praca z teleskopem nie stanowi problemu.
Złotowłosa
Post autor: Złotowłosa »
Nie polecam na pewno oszczędzania na walki malarskim. Kupicie sobie tani marketowy wałek to będziecie potem najpewniej narzekać, ze macie kiepską farbę. A tak naprawdę to nie farba będzie kiepska ale niewygodnie będzie Wam malować wałkiem. Porządny wałek oczywiscie po malowaniu mozna umyć i potem ponownie wykorzystać do malowania.
Ze swojej strony polecam ten: https://budujmy.eu/product-pol-4563-Blue-Dolphin-330-SPINNER-S25W9-walek-malarski-pokryty-poliestrem-powierzchnie-gladkie.html
Nadaje się do gladkich powierzchni.
Wupert
Przecież polecam dobre wałki i to nie są wałki marketowe...
Wałków z painto używamy w firmie także do malowania podłóg i nie powierz mi, że są złe.
Złotwłosa - a jakie ty masz doświadczenie w malowaniu wałkiem?
martan
Post autor: martan »
Bierz Wooster i się nie zastanawiaj, co do fazowanych wałków jeśli wychodzą Ci pasy znaczy że źle malujesz lub podłoże jest źle przygotowywane. Mi do gruntowania dobrze się sprawdzają walki z Castoramy te białe z brązowym paskiem a do malowania Wooster i polecam używać tylko wałków pędzle brzydko wyglądają jak masz całe ściany wałkiem a potem odcinki pędzlem...
Podobnie jak osoba powyżej jestem zdania, ze dobrze jest szukać w hurtowniach w sieci, jest o wiele taniej i wiekszy wybór.
Na
Ferpol Odzież robocza - BHP
ul. M.C Skłodowskiej 98
96-100 Skierniewice
tel: 46 832 80 20
jeszcze sprawdź, mają tam całkiem duży wybór.
http://www.forumbudowlane.pl/
