Wygłuszenie drzwi pokojowych
buubuu
Post autor: buubuu »
Witam dostałem drzwi od brata z płyty pilśniowej a w środku "plaster miodu" potrzebuje je wyciszyć mam dostęp do środka drzwi czyli mogę wyrzucić "plaster miodu" ale czym go zastąpić żeby najlepiej je wyciszyć. Chciał bym to zrobić jakimś tanim kosztem ale żeby dobrze były wygłuszone. Jakieś pomysły ??
-_- greg
Re: Wygłuszenie drzwi pokojowych
Post autor: -_- greg »
Wełna stroprock HD (lub inną o ciężarze 140kg/m3), to wyjdzie najtaniej.
Można rdzeń zrobić z listew a komory wypełnić wełną. Najlepiej na zakładkę żeby pozbyć się mostków akustycznych.
Kluczowe jest uszczelnienie obwodowe drzwi/ościeżnica/próg - bez tego misterny plan nie wypali.
Dodając matę semag FD1 znacznie podwyższamy izolacyjność aku. skrzydła drzwi.
Lekkie pianki i maty bitumiczne/butylowe nic nie dadzą, w sensie że uchem nie poczujemy różnicy.
Tak to z grubsza wygląda.
buubuu
A jak bym użył wełny mineralnej isover aku płyta bo sąsiadowi zostało kilka ale nie mogę znaleźć nigdzie jej gęstości ale podobno dobra na panele akustyczne. Ma 10cm grubości czyli musiał bym ja zmniejszyć do np 5cm to zmieni jej parametry ?
-_- greg
Aku-Płyta, z tego co pamiętam ma gęstość w okolicy 40kg/m3
Tego typu materiały nie są barierą dźwiękoizolacyjną i niewiele pomogą, na ucho tyle co nic.
Przy takiej modernizacji drzwi, potrzebny jest materiał dźwiękoizolacyjny.
'Izolacyjność akustyczna' to co innego jak 'akustyka' .
'Panel izolujący akustycznie' to co innego jak 'panel akustyczny'.
Spróbuję wyjaśnić, bo gdy się rozumie jest o wiele łatwiej.
Akustyka.
Wełny typu Aku-Płyta i materiały o podobnych właściwościach poprawiają akustykę w pomieszczeniu. Żeby tak się stało, dźwięk musi mieć bezpośrednią styczność z takim panelem akustycznym. Gdy taki panel zamkniemy płytą gipsową, nie usłyszymy polepszenia akustyki. Ulepszenie polega na zlikwidowaniu pogłosu zwanego echem.
Takie echo najczęściej można zaobserwować i doświadczyć na klatkach schodowych.
Dla odmiany w salach kinowych, akustyka jest tak zrobiona (poprawiona), że echa prawie nie ma i od razu to słyszymy. Mamy wrażenie że jest jakoś głucho. Ten akustyczny efekt został uzyskany dobrymi materiałami-panelami-ustrojami akustycznymi. Gdyby Aku-Płyta była takim dobrym materiałem, to zapewne znalazła by zastosowanie w takiej sali kinowej.
Izolacja akustyczna.
Nie ma na celu poprawy akustyki.
Przede wszystkim ma być barierą dla dźwięku - izolatorem hałasu.
Ma działać jak izolator elektryczny kabla - że z jednej strony jest prąd a z drugiej nas nie trzepnie.
Niektóre materiały mogą być całkiem dobrą izolacją akustyczną i jednocześnie pełnić rolę panela akustycznego.
Jet to np. wełna o gęstości 140kg/m3.
Taka wełna w drzwiach przy niewielkiej grubości zauważalnie poprawia izolacyjność akustyczną.
Żeby taka modernizacja miała sens, niezbędna jest izolacja obwodowa drzwi.
Jeżeli hałas będzie wchodził szparami wokół drzwi, to izolowanie akustyczne skrzydła drzwi, pomoże w trudno do oszacowania stopniu.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2017, 22:24 przez -_- greg, łącznie zmieniany 1 raz.
buubuu
Podziękował szkoda że nie wiedziałem tego trochę wcześniej ale jak to mówią lepiej późno niż w cale :) Teraz pytanie czy drzwi zrobione z rokwoola 3cm-3,5cm będą się różnić od drzwi sprzedawanych seryjnie np 31db?
-_- greg
buubuu pisze:Teraz pytanie czy drzwi zrobione z rokwoola 3cm-3,5cm będą się różnić od drzwi sprzedawanych seryjnie np 31db?
Powinny przy porównaniu 1:1
nie ma testów niestety.
...ale samo skrzydło to połowa izol.aku.
Zapytam, czy to są drzwi w pokoju?
bo jeśli tak to trzeba pogodzić robienie izol.aku. z wentylacją pokoju.
Wentylacja pokoju to zazwyczaj szpara pod drzwiami.
buubuu
tak drzwi w pokoju. Futryna stara metalowa.Teoretycznie Jak bym wyłożył cały pokój takim Rockwool STEPROCK HD miał bym (próżnie dziękowa?:D) i dźwięki nie wydobywały się z pokoju ?
-_- greg
Nie, to tak nie zadziała. Zauważysz różnicę ale nadal będzie słychać.
Otwarte drzwi do sali kinowej i... słychać w korytarzu.
Zobacz jakie konkret drzwi są w tych salach kinowych a na dokładkę, przed drzwiami wisi kurtyna z ciężkiego materiału, kora nie robi tam za ozdobę.
Dźwięk jest jak woda, w takim sensie że gdzie będzie szpara i nieszczelność tam przecieka.
Oprócz poprawienia drzwi, można zrobić drugie przesuwane lub przystawiane lub kurtynę na wzór tych w salach kinowych.
viki42
Post autor: viki42 »
A co z wygłuszeniem ścian? Czy tego typu http://www.mega-acoustic.pl/oferta/panele-akustyczne/ panele akustyczne się sprawdzą? A może coś innego? Słyszałam też o tapetach akustycznych. Może coś doradzicie?
