Folia czy Masa Dyspersyjna
adiek
Post autor: adiek »
Witajcie
Będę wykonywał hydroizolację i izolację termiczną przed wylewkami w domku szeregowym.
Na parterze będzie podłogówka, natomiast w garażu ogrzewanie tradycyjne.
Izolacja termiczna wiadomo - odpowiedni styropian.
Natomiast dylemat mam nad sposobem wykonania hydroizolacji.
Folia niby ok, ale zastanawiam się czy wilgoć nie będzie się zbierała pod folią i nie pójdzie na ściany..
Przemawia za mną masa dyspersyjna tylko czy to nie jest szkodliwe dla zdrowia - w końcu stosuje się to głównie na zewnątrz. Do garażu jestem zdecydowany, natomiast myślę nad stosowaniem tego na parterze w domu.
Najchętniej połączył bym ten dwie metody razem, czyli masa dyspersyjna, potem folia i odpowiedni styropian.
Bardzo proszę o poradę ekspertów.
Re: Folia czy Masa Dyspersyjna
Produkty ropopochodne rozkładają się w gruncie i powodują zanikanie styropianu. Stosuje się je na dachy. Masy nie nadają się na fundamenty, bo nie wypuszczają wody i nie są odporne na ciśnienie negatywne
Pod 40 cm styropianu lepiej dać folię . Wilgoć od spodu i tak się będzie zbierać, nie ma parowania. W lesie nawet w czasie suszy pod większymi kamieniami jest wilgotno.
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
adiek pisze:Witajcie
pierwsza zasada mówi o tym iż wszystkie warstwy hydroizolacji muszą być ciągłe i kompatybilne ze sobą, wybór padł na dyspersję bitumiczną typu abizol i folię PE
zmartwię cię to najgorsze z możliwych połączeń, nie połączysz szczelnie jednego z drugim w żaden sposób, izolacje poziome muszą być połączone z izolacjami pionowymi aby wszystko miało ręce i nogi
adiek
Post autor: adiek »
Masa dyspersyjna nie zawiera rozpuszczalników przez co można stosować ją na styropian. Są nawet masy typu ABIZOL ST lepik do styropianu, nakładane bezpośrednio na styropian.
Ściany mam z pustaków ceramicznych porotherm.
Co polecacie zatem na posadzkę zanim położę styropian? Sama folia na parter i garaż?
adiek pisze:Masa dyspersyjna nie zawiera rozpuszczalników przez co można stosować ją na styropian. Są nawet masy typu ABIZOL ST lepik do styropianu, nakładane bezpośrednio na styropian.
Ale nie nadaje się do gruntu, biodegradacja . Poza tym nie wypuszcza wody.
adiek
Post autor: adiek »
W takim razie najlepszym rozwiązaniem na posadzkę będzie folia, potem styropian,ogrzewanie podlogowe i wylewki?
adiek
Post autor: adiek »
Nikt nie pomoże jakim sposobem wykonać najlepiej hydroizolację?
Wróć do „Hydroizolacje”
