WM samemu ?
creative_21
WM samemu ?
czytam o rekuperacji i może bym dał radę sam
co sądzicie o tak rozplanowanej WM ?
co poprawić ?
https://zapodaj.net/8d7522a35fb5b.png.html
dom 130m2 z projektu dom przy alabastrowej 9
kanały do parteru chce ukryć w stropie na poddaszu
co poprawić ?
Re: WM samemu ?
Bardzo źle wykonane założenia. Nie da się zbilansować, nie da się ustawić komfortu.
Zacząć trzeba od centrali. Nie można robić wywiewów poza łazienkami i mniejszym w kuchni.
creative_21
Re: WM samemu ?
jakbyś proponował ?
Re: WM samemu ?
Centrale są od 2500 zł do 12 000 (najlepsze po około 7500)
Kanały są bez atestów (najtańsze) atestowane i z powłoką srebra.
Wentylacja jest dla ludzi i zwierząt... Tu są tylko rzuty.
Ważny jest też system ogrzewania, odzysk ciepła powoduje, że nieekonomiczne są hydrauliczne systemy ogrzewania (centralne). Poza tym, za trzy lata wchodzi standard zeroenergetyczny.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/
Jak Pan widzi, trzeba się określić, co Pan chce .
creative_21
Re: WM samemu ?
Ogrzewanie podłogowe za pomocą pc lub gaz
Osprzęt atestowany
Reku za około 7500
Osprzęt atestowany
Reku za około 7500
Re: WM samemu ?
Rekuperator na tyle obniża potrzeby cieplne, że ogrzewanie gazem nie ma sensu. Kocioł tego nie uwzględni. W ogóle rekuperację wprowadzono po to, by obniżyć koszt budowy i nie instalować centralnego.creative_21 pisze:Ogrzewanie podłogowe za pomocą pc lub gaz
Osprzęt atestowany
Reku za około 7500
Pompa ciepłą zgoda, ale nie do podłogowego!!! Taka pompa jest droga (kosztuje na dom 150m2 nawet ponad 6000 zł ! Taka pompa jest mało efektywna, bo górne źródło ma 55 st.C zamiast 23 ! Wymaga, więc dogrzewania. Taka pompa jest mało komfortowa, nie chłodzi i nie odprowadza nadmiaru wilgoci latem (zimą robi to wentylacja)
jaki sens jest więc wbijać się w drogie, mało komfortowe i mało efektywne systemy???
creative_21
Re: WM samemu ?
Ja pisałem temat o WM z rekuperatorem, a nie o ogrzewaniu domu w tym temacie chce dobrze rozprowadzić kanały do WM tak aby było cicho i odpowiednio ustawione nawiewy i wywiewy
A ogrzewanie domu będzie tj. Pisałem wyżej
Re: WM samemu ?
Wentylacja z odzyskiem ciepłą jest podstawowym elementem instalacji utrzymującej komfort termiczno wilgotnościowy. To jest element instalacji.creative_21 pisze:Ja pisałem temat o WM z rekuperatorem, a nie o ogrzewaniu domu w tym temacie chce dobrze rozprowadzić kanały do WM tak aby było cicho i odpowiednio ustawione nawiewy i wywiewy
Instalacja w stropie dla centrali z wyjściem 160mm
Jak na zdjęciu rozdzielacz 160mm/8 x 75 szt 2
Nawiewy do pokoi i garderoby 100mm/1x75 szt 6 i do podwójnej sypialni 125/2x75 wywiewy Łazienki 125/3x75 szt 2 i kuchnia 125/2x75.
Wyjście z centrali 160mm = 200 cm 2 kanał 75mm(63 wewnatrz) to 30cm 2 x 8 =240 cm chyli ciut ponad optimum.
Bilans dla 4 osób
nawiew 100-120 m3/h wywiew przez dwie łazienki i kuchnię tyle samo.
