Mieszkanie 65m2 narożne - o ile większe koszty ogrzewania
mundek90
Post autor: mundek90 »
planuje w najbliższym czasie zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Z tych co mnie interesują jest wiele narożnych i znajomi odradzają takie mieszkania ze względu na wyższe koszty ogrzewania. Niestety kompletnie nie znam się i nie wiem O ILE to będa większe koszty utrzymania. Czy wartość ogrzewania wzrośnie o 10% czy może o 80% w okresie grzewczym? Kompletnie nie wiem jak to oszacować. Dodatkowo widzę że mieszkania narożne wolniej schodzą, więc przypuszczam że kupujący mocno zwracają na to uwagę.
Poza tym wolałbym mieć narożne bo jest lepsza izolacja akustyczna od sąsiadów (złe doświadczenia  ).
Przykładowe na zielono mieszkania które mnie interesują poniżej.
Mieszkanie po lewej to: http://lokum-deweloper.pl/mieszkania/lokum-victoria/etap-iia/klatka-6/pietro-4/3-pokojowe/6-4-33/1675/
Po prawej: http://lokum-deweloper.pl/mieszkania/lokum-victoria/etap-iia/klatka-6/pietro-4/4-pokojowe/6-4-37/1679/
Proszę o pomoc jak mogę to zwiększony koszt oszacować i jeśli o jakieś parametry budynku powinienem zapytać dewelopera to proszę wskazać jakie, bo mam świadomość że dostarczam zbyt mało informacji na konkretną odpowiedź.
Z góry dziękuję,
M.
Re: Mieszkanie 65m2 narożne - o ile większe koszty ogrzewania
100m2 bez styropianu oraz sąsiadów to 1300 zł . Tak więc nowe, narożne ... 22-23 st. Nie przekroczy 700 zł . Jeżeli za sezon wyjdzie więcej to wina instalacji a nie izolacji .
bachus
Post autor: bachus »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:100m2 bez styropianu oraz sąsiadów to 1300 zł .
Zapomniał dodać, że przy temp. 19 stopni wewnątrz.
LedPolska
Post autor: LedPolska »
Roczne koszty ogrzewania panelami LED to max 2W/m2 rocznie. Koszt instalacji to już około 20pln/m2. Nie ma innego tak taniego i skutecznego sposobu ogrzewania.
piotr2569
Post autor: piotr2569 »
LedPolska pisze:Roczne koszty ogrzewania panelami LED to max 2W/m2 rocznie
2W/m2 rocznie to ja nawet nie wiem czy jest 1szt diody, która takie zapotrzebowanie na moc posiada. Bzdur waść nie pisz - bo wprowadzasz w błąd osoby, które się nie znają.
Znaczy sorry - posiada - dioda, która się nie świeci zużywa nawet mniej niż 2W/rok.
Zwykły pasek LED ma moc około 5W/mb - czyli standard 5mb zużyje na 24h ciągłej pracy 0,6kWh.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Post autor: Enerbau »
mundek90 pisze:Witam,
Mieszkanie po lewej to: http://lokum-deweloper.pl/mieszkania/lo ... 4-33/1675/
Po prawej: http://lokum-deweloper.pl/mieszkania/lo ... 4-37/1679/
Z góry dziękuję,
M.
Proszę o kontakt na info@enerbau.pl . Postaram sie Panu pomóc.
bachus
Enerbau pisze:
Proszę o kontakt na..... . Postaram sie Panu pomóc.
Też chcielibyśmy poznać tę tajemną wiedzę. Oczywiście o ile nie będzie to wciskanie klientowi jedynie słusznych mat grzewczych na prąd.
LedPolska
bachus pisze:
Enerbau pisze:
Tutaj nie ma czego poznawać bo technologia pana bauma/bauera jest znana od kilku tysięcy lat. Problem tylko w tym że aby użytkować podczerwień należy kupić na własny użytek elektrownię. W innym przypadku statystyczny polak nie jest w stanie zarobić na to "ekonomiczne" rozwiązanie.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Oczywiście, że ogrzewanie podczerwienią funkcjonuje już w naturze od miliardów lat, a jego źródłem jest Słońce, bez którego nie byłoby życia. Ogrzewania na podczerwień są znane już od czasów wynalezienia ognia, bo właśnie ognisko domowe było jej źródłem.
Do dzisiaj korzystamy z tej formy ogrzewania w postaci kominków.
O tym, czy do ogrzewania podczerwienią trzeba mieć elektrownię, można przekonać się na naszej stronie internetowej w dziale koszty ogrzewania https://www.enerbau.pl/koszt-ogrzewania-domu
Własna elektrownia słoneczna może zredukować koszty ogrzewania do zera.
