Drzwi przesuwne montaż - szukam wykonawcy
Barberos
Post autor: Barberos »
Witam, poszukuję wykonawcy do wykonania drzwi przesuwnych (Warszawa, gm Stare Babice), które odgradzałyby salon od kuchni, najlepiej w miejscu taśmy na podłodze (miejsce po starej ścianie). Sufit podwieszany. Nad nim około 20cm belki i "stary sufit" pokryty boazerią.
pokój
Zamieszczam poniżej kilka linków do zdjęć z internetu, które dokładnie pokazują o jakie mniej więcej drzwi mi chodzi.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2& ... &zw&atsh=1
Piotr
patent.x
Re: Drzwi przesuwne montaż - szukam wykonawcy
Post autor: patent.x »
Nie działają linki które wrzuciłeś. Masz na myśli coś takiego:
Kacper Biały
Post autor: Kacper Biały »
Mega fajna i praktyczna sprawa, tylko z doświadczenia wiem, że tu musi zadziałać fachowiec + musi być przeprowadzony dobry montaż.
jarecki74
Post autor: jarecki74 »
Ładne te drzwi ze zdjęcia, co to jest za system? Co jest bardziej wytrzymałe takie coś, czy może harmonijkowy?
patent.x
Na zdjęciu przesuwne Erkado Kamelia. Bardziej trwałe są przesuwne, zakładając drzwi z dobrej jakości prowadnicą. Harmonijkowe odeszły z mody, może jeszcze wrócą. Kiedyś przesuwne nie były modne, znowu są często wybierane.
jarecki74
Przesuwne są takie same jak normalne, tylko zamontowane na prowadnicy? Nie ma różnicy w konstrukcji?
mazwoj
Post autor: mazwoj »
Jedyna różnica w skrzydle jest taka, że skrzydło nie ma felca (jest zakończone na gładko). Wiadomo - felc wyglądałby brzydko i trochę nieporęcznie. Różnica też jest w zamku, o ile takowy będzie montowany. Zamek zamiast języka (blaszki) ma swego rodzaju haczyk.
Konstrukcyjnie skrzydła są takie same i używa się do produkcji tych samych materiałów.
http://erkado.pl/wp-content/uploads/201 ... 16-www.pdf
Na stronie 105 masz zdjęcie zamka hakowego oraz innych akcesoriów jakie możesz dokupić do drzwi przesuwnych.
patent.x
Konstrukcja jest taka sama. Dodam tylko, są niektóre serie u każdego producenta, które nie są odpowiednie do systemu przesuwnego. O ile producent ma taki w ofercie, informacja powinna być w katalogu i każdy sprzedawca powinien ją znać. Często są to skrzydła szklane.
jarecki74
Nie wyobrażam sobie szklanych drzwi w domu. Kojarzą mi się z zimnem, biurem, nie wyciszają, same minusy. Wolę już stare drewniane drzwi malowane farbą olejną.
Moonchild
Post autor: Moonchild »
A mi się marzą właśnie stare drzwi takie ozdobne, retro i zmontowane jako przesuwane, ludzie robią takie rzeczy, super to wygląda.
jarecki74
Ja wolę nowoczesne, ale na pewno nie szklane. takie jak teObrazek
koooza
Post autor: koooza »
Szkło może być problemowe, zwłaszcza jak w domu są szkraby. Moim zdaniem dobrej klasy drewno i będzie naprawdę okej. Do tego też trzeba zadbać o dobry montaż – drzwi są spore, od niego wiele zależy.
Kacper Biały
koooza pisze:Szkło może być problemowe, zwłaszcza jak w domu są szkraby. Moim zdaniem dobrej klasy drewno i będzie naprawdę okej. Do tego też trzeba zadbać o dobry montaż – drzwi są spore, od niego wiele zależy.
Jak są dzieci, zwłaszcza takie 3-4 latki, które potrafią zabrać tłuczek do mięsa z szulfady i walnąć w drzwi to lepiej zrobić drewniane moimz daniem. Drzewo się nie tłucze. Do tego faktycznie dobry montaż, na poziomie – inaczej to bez sensu.
patent.x
Też do domu wybrał bym drzwi drewniane, nie z powodu tłuczenia. Drewniane są 'ciepłe', szklane nadają charakteru 'zimnego'. Dobrej firmy szklane nie są łatwe do stłuczenia. Trzeba postarać się. Drewniane nie potłuką się, zniszczą się i też trzeba będzie wymienić.
Wracając do tematu, mało firm oferuje drzwi szklane przesuwne. Przesuwne najczęściej to drewniane.
gtv_1
Post autor: gtv_1 »
Można wykorzystać system Flat Line – zastosowanie specjalnej uszczelki pozwala na zamontowanie na drzwiach dużej tafli szkła, dzięki czemu uzyskamy niesamowity efekt wizualny. Dodatkowo budowa rączki i listwy dolnej optycznie zmniejsza ilość metalu wykorzystanego do okucia drzwi, subtelnie podkreślając piękno wybranego wypełnienia, a równocześnie gwarantując doskonałą funkcjonalność systemu.
