Strop drewniany, jak kłaść drugą warstwę wełny?
bysio58
Post autor: bysio58 »
Witam, mam strop drewniany belki 8cm x 18cm, rozstaw co 40 cm, od góry płyta osb.
Między belki chce dać 15 cm wełny, co będzie szczelina wentylacyjna 3 cm między płytą a wełną. Teraz pytanie, (może banalne, proszę się nie śmiać :wink: ) bo chce dać drugą warstwę wełny 15 cm na przekładkę ale jak ją przymocować? Dodam, że sufit podwieszany będzie jeszcze 20 cm niżej od drugiej warstwy wełny, ale nie wiem jak ją zamocować ?
otwieg
Re: Strop drewniany, jak kłaść drugą warstwę wełny?
Post autor: otwieg »
O ile się nie mylę, są specjalne kleje do tego.
bysio58
Wiem, że są do tego kleje ale czy ona np. po 5 latach nie odpadnie :wink: A może lepiej zrobić stelaż jak pod regipsy, a niżej drugi stelaż pod sufit końcowy. :?:
Tomek W.
Post autor: Tomek W. »
A może zamocuj sztywną siatkę stalową, na której ułożysz wełnę. Najlepsze są zgrzewane arkusze z drutu zbrojeniowego o grubości 2,5 - 3 mm. To typowe siatki zbrojeniowe pod wylewki o dużych wymiarach. Najtańsze są o oczkach 15x15cm, a bez problemu utrzymają warstwę wełny i ewentualnym podwieszeniem instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, itp).
bysio58
Hej, z siatką może być dobrze ale jak ją najlepiej zamocować?
Tomek W.
Zamocowanie siatki musi być niezależne od wieszaków do sufitu podwieszanego.
Do belek drewnianych można przykręcić pręty z oczkiem lub zastosować linkę stalową, na której na końcach robi się oczka za pomocą zacisków. Dla pewności można takie siatki podwiesić za pomocą śrub rzymskich. Kosztują parę złotych a dają możliwość łatwej regulacji w pionie.
Wróć do „Stropy”
