Jaka bezobsługowa instalcja grzewcza do domu?
Mam problem z tematyką instalacji grzewczej dla swojego nowo budowanego domu. Przyznam, że pomimo zgłębiania już od jakiegoś czasu tajników zalet i wad różnych instalacji, średnio zbliżyłem się do podjęcia decyzji o najlepszym wyborze instalacji dla swojego domu.
Dlatego zwracam się o pomoc w możliwie najskuteczniejsze nakierowanie mnie do podjęcia najkorzystniejszej dla mnie decyzji.
Podam może podstawowe informacje dotyczące swojego przyszłego domu:
- projekt, który wybrałem to http://z500.pl/projekt/1201/Z349,dom-pa ... ienna.html - dla tych co nie chcą zaglądać do projektu, to w skrócie 126 m2, dom parterowy, murowany, co do materiałów, to strop drewniany i ściany ceramika (porotherm 25). Izolacja, to na chwilę obecną myślałem o 15-20 cm styropianu (ściana), w stropie wełna (brak decyzji, co do grubości). Jeżeli chodzi o fundament, to przyznam, że po głowie zaczął mi chodzić pomysł płyty fundamentowej, chociaż nie wiem czy nie jest to przerost formy nad treścią
- dom ustawiony będzie po dłuższych bokach na północ-południe - przy dachu dwuspadowym, myślę, że może to być dość istotna informacja
- warunkiem konieczny dla instalacji grzewczej jest jej bezobsługowość, nawet kosztem wyższych opłat ogrzewania
- w domu mieszkać będą 4 osoby - 2 dorosłe i 2 małych (na tę chwilę) dzieci
- w domu będzie kominek - na projekcie umieszczony jest przy ścianie północnej budynku i zastanawiam się czy nie przenieść go bardziej na środek
Jeżeli coś byłoby jeszcze potrzebne dla pełniejszego zobrazowania specyfiki domu, proszę o informację.
2 opcje grzewcze, które rozważam w tej chwili - w obu przypadkach myślę o ogrzewaniu podłogowym:
- ogrzewanie gazem płynnym (propan) - nie wchodzi opcja wpięcia do sieci (nie ma w mojej okolicy i prędko nie będzie, jak w ogóle). W tym przypadku chciałbym wykupić swój zbiornik (poj. 4850), aby raz do roku go tankować - latem kiedy gaz zazwyczaj osiąga najniższe ceny. Zbiornik naziemny - mam sporą działkę, walory estetyczne jego obecności tak mi nie przeszkadzają, a zakładam, że jest to dużo tańsza opcja niż podziemny. Zastanawiam się czy decydować się na nowy zbiornik, czy rozważać kupno używanego?
- ogrzewanie elektryczne na podczerwień (maty w podłodze) - w tej opcji pozostaje do podgrzania CWU i tutaj zastanawiam się nad zbiornikiem 300l z grzałką + kolektory lub rozważenie fotowoltaiki na dach od strony południowej, co przy możliwości bilansowania energii przez 15 lat być może pozwoliłoby na spore zmniejszenie opłat za energię w skali roku.
To o co prosiłbym, to wskazanie istotnych aspektów obu instalacji na które powinienem zwrócić uwagę zwłaszcza przy przeglądaniu ofert różnych firm, jak i samych właściwości tych systemów grzewczych, jak najlepiej skalkulować ich opłacalność w moim konkretnym przypadku i czy istnieje może inna opcja, którą powinienem rozważyć jako potencjalna instalację grzewczą do swojego domu.
Nie wiem również jak potraktować możliwość instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, czy jest to temat wart zachodu?
Wdzięczny będę za wszelką pomoc, ponieważ przyznaję się, iż ciężko jest mi ogarnąć ten temat.
Re: Jaka bezobsługowa instalcja grzewcza do domu?
A dlaczego nie najbardziej komfortowe (chłodzi i grzeje) najtańsze w eksploatacji ( spro taniej od węgla) i najtańsze w instalacji -OGRZEWANIE BEZPOŚREDNIE (elektryczne)?
Dlaczego, chce Pan drożej, gorzej i by potem więcej płacić???
Przyznam, że nawet nie wiem o czym Pan pisze. Czy mógłbym prosić o przybliżenie tematu lub podanie źródeł informacji gdzie mógłbym więcej na ten temat poczytać?
O ile to w dalszym ciągu pozostaje instalacją "bezobsługową", to przymioty tanie i komfortowe jak najbardziej mi pasują.
Konsultant Viessmann
Witam !
Co do Twojego czy zamierzasz zainstalować kominek z płaszczem wodnym, jeśli tak to mógłby on posłużyć jako szczytowe źródło, chociażby do instalacji pompy ciepła. Ogrzewanie podłogowe jak najbardziej tak w całym domu, instalacje niskotemperaturowe to korzyści nie tylko ekonomiczne, ale także wysoki komfort. Dom będzie dobrze zaizolowany, dlatego warto zainwestować w reku - najwięcej strat przy dobrej izolacji skorupy budynku ucieka właśnie wentylacją.
Ja na Twoim miejscu przemyślałbym opcję pompa ciepła powietrze/woda lub jeśli dysponujesz większą kwotą to również pompa ciepła grunt/woda. Te urządzenia są co prawda na prąd, ale przy zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej te dwa systemy całkiem dobrze się uzupełniają. Co do usytuowania na dachu, przy poprawnie zaprojektowanej instalacji wschód- zachód instalacja będzie działała efektywnie. Dodatkowo nowe regulacje związane z instalacjami fotowoltaicznymi pozwalają Ci odebrać nadwyżki energii wyprodukowanej latem w stosunku 0,8 do 1. Dodatkową korzyścią jest możliwość chłodzenia latem tymi urządzeniami, czy dokładnie wtedy kiedy jest najwięcej słońca.
Największy plus to bezosobowość oraz możliwość sterowania swoim urządzeniem poprzez naszą aplikację.
Gdybyś chciał dowiedzieć się więcej na temat wszystkich naszych systemów ogrzewania polecam stronę TUTAJ.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Systemy bezpośrednie zapewniają większy komfort (działają też latem) są tańsze w instalacji i znacznie tańsze w eksploatacji.makar pisze:Przyznam, że nawet nie wiem o czym Pan pisze. Czy mógłbym prosić o przybliżenie tematu lub podanie źródeł informacji gdzie mógłbym więcej na ten temat poczytać?
W identycznych warunkach
dom 100m2 wewnątrz 21 st.C
na zewnątrz +7
- gaz 7m3 na dobę prąd 7 kWh
przy 0 stopni
gaz 10m3 na dobę prąd 12kWh
https://www.facebook.com/groups/1732296 ... 7/?fref=ts
Instalacje bezpośrednie są od 25 lat, ale tzw "branża" chroni rynek i nie chce się przyznać, że oszukuje inwestorów.
Szkoda, że nie macie współczesnych systemów bezpośrednich. Są tańsze w instalacji, dają większy komfort I NIE TRZEBA OSZUKIWAĆ BY JE SPRZEDAWAĆ.
Dowiedział się Pan kiedy wejdziecie w XXI wiek?
Enerbau Tanie Grzanie
- Kontakt:
Dom większy,ale o podobnych wymaganiach enerbau.pl/koszt-ogrzewania-domu/dobroszow-olesnicki-169-m2 Szkoda, że wybrał Pan projekt domu o wysokim zużyciu energii. Można, to jeszcze poprawić. Dzisiaj buduje się domy poniżej 40kWh/m2/rok.makar pisze: - warunkiem konieczny dla instalacji grzewczej jest jej bezobsługowość, nawet kosztem wyższych opłat ogrzewania
Klasyfikacja energetyczna domów z instalacją bezpośrednią.
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Zawsze się budowało domy zużywające poniżej 40 kWh/m2 . Straty powyżej 30kWh/m2 to straty instalacji nie przez przegrody .
Zróbcie w starym domu grzejniki promiennikowe (brak strat na instalacji grzewczej) i wentylację z rekuperatorem (marginalne straty na instalacji wentylacyjnej) i przekonacie się, że nawet stary dom 30 kWh nie przekroczy .
czyli np. 150 m2 x 30 = 4500
WSZYSTKO CO POWYŻEJ 30kWh/m2 to straty instalacji.
Kto dziś buduje dom, tzw. durszlak, ten sam jest sobie winien. Na rynku pojawiły się tanie domy pasywne, tańsze od domów budowanych w technologii tradycyjnej.
Do budynków pasywnych nie zakłada się centralnego ogrzewania!!!
Na jednej z ostatnich naszych realizacji, w dużym budynku pasywnym (240 m2), temperatura spadła w nocy o 2 stopnie, podczas gdy na zewnątrz było minus 4 stopnie Celsjusza! Ogrzewanie budowy zostało na noc wyłączone!
W budynku zakładane jest ogrzewanie podłogowe na podczerwień. (folie grzewcze)
Wentylacja jest elementem instalacji grzewczej.Kto dziś buduje dom, tzw. durszlak, ten sam jest sobie winien.
Nie można zrobić dobrze instalacji niekompletnej. Może się wtedy zdarzyć, że efekt w źle izolowanym domu przekroczy 30kWh/m2 a to dyskwalifikuje instalatora.
