Czy ogrzewanie gazowe się opłaca?
Z tego co wiem na jego koszt http://gazus.pl/poradnik/koszt-ogrzewania-gazowego.html składa się wiele czynników, jak np. koszt związany z wykonaniem przyłącza czy comiesięczne opłaty za gaz według stawek zapisanych w danej grupie taryfowej. Mimo to ten koszt potrafi się różnicować ze względu na rodzaj kubatury i izolacji budynku, w którym mieszkamy oraz parametry pieca. Ja mieszkam w domu jednorodzinnym, izolowanym matą metalizującą. W pomieszczeniu, w którym znajdował by się piec jego kubatura wynosi ok. 6,5 m3.
Re: Czy ogrzewanie gazowe się opłaca?
Nie da się zrobić poprawnej instalacji opartej na gazie.ten-obcy pisze:Z tego co wiem na jego koszt http://gazus.pl/poradnik/koszt-ogrzewania-gazowego.html składa się wiele czynników, jak np. koszt związany z wykonaniem przyłącza czy comiesięczne opłaty za gaz według stawek zapisanych w danej grupie taryfowej. Mimo to ten koszt potrafi się różnicować ze względu na rodzaj kubatury i izolacji budynku, w którym mieszkamy oraz parametry pieca. Ja mieszkam w domu jednorodzinnym, izolowanym matą metalizującą. W pomieszczeniu, w którym znajdował by się piec jego kubatura wynosi ok. 6,5 m3.
Poza wysokimi kosztami eksploatacji i instalacji, nie zapewnimy sobie komfortu przez cały rok.Klasyfikacja energetyczna domów ogrzewanych bezpośrednio.
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Ogrzewanie tego typu nie nadaje się do współczesnego budownictwa.
Ja też się nad tym zastanawiałam zanim zdecydowaliśmy się na ogrzewanie gazowe i jeżeli budynek jest dobrze ocieplony to takie ogrzewanie może naprawdę niewiele kosztować, a przy tym jest przyjazne środowisku.
Dla mnie największym kłopotem był zakup zbiornika LPG ale znaleźliśmy informacje, że firma AmeriGas dzierżawi takie zbiorniki. Słyszał ktoś o takim rozwiązaniu? Wiecie jak się sprawdza?
i am who i am
cncPompyCiepla
Dzierżawa zbiornika wiąże się z zapisem w umowie że dostawcą gazu może być tylko dzierżawca.insomnia pisze:Ja też się nad tym zastanawiałam zanim zdecydowaliśmy się na ogrzewanie gazowe i jeżeli budynek jest dobrze ocieplony to takie ogrzewanie może naprawdę niewiele kosztować, a przy tym jest przyjazne środowisku.
To kosztuje niestety sporo.
Tak w skrócie porównanie kosztów ogrzewania wygląda następująco:
paliwo koszt 1 kWh
gaz ziemny kondensacyjny 0,23zł
olej opałowy 0,59zł
ekogroszek 0,18zł
węgiel kamienny 0,18zł
biomasa - pellet 0,20zł
gaz płynny LPG 0,43zł
pompa ciepła powietrze woda 0,12zł poza szczytem
pompa ciepła powietrze woda 0,23zł taryfa całodniowa
pompa ciepła gruntowa 0,08zł poza szczytem
pompa ciepła gruntowa 0,16zł taryfa całodniowa
pompa ciepła woda - woda 0,07zł poza szczytem
pompa ciepła woda - woda 0,15zł taryfa całodniowa
prąd akumulacyjny 0,34zł poza szczytem
prąd całodniowy 0,72zł taryfa całodniowa
To są koszty wyprodukowania jednej jednostki ciepła kWh różnymi źródłami ciepła.
Są to koszty wynikające z ceny paliwa, bez dodatkowych kosztów, abonamentów, dzierżaw itd.
Dlaczego podaje Pan koszty kWh jako koszt ogrzewania? A efektywność instalacji?cncPompyCiepla pisze:
Proszę porównać instalację bezpośrednią i pośrednią centralną!!
Klasyfikacja energetyczna domów z instalacją bezpośrednią.
Pan zobaczy jak jest różnica w zużyciu kWh między systemem bezpośrednim i pośrednim! Może warto o tym napisać?
Ja słyszałam i właśnie zastanawiamy się nad taką dzierżawą od AmeriGas. Najbardziej przekonuje mnie to, że przy dzierżawie nie musisz o niczym myśleć. Oni zajmują się instalacją, praktycznie wszystkimi formalnościami, oni myślą o tym, żeby zbiornik napełnić w odpowiednim momencie, gdy gazu zaczyna brakować. Są też różne wersje opłat, np. można płacić wg zużycia, można też stałą miesięczną stawkę albo tylko jednorazowo za cały dostarczony gaz.insomnia pisze:Ja też się nad tym zastanawiałam zanim zdecydowaliśmy się na ogrzewanie gazowe i jeżeli budynek jest dobrze ocieplony to takie ogrzewanie może naprawdę niewiele kosztować, a przy tym jest przyjazne środowisku.
Dokładnie tak i dlatego jest to tak wygodne. Kupują zbiornik o wszystko musimy dbać sami, tutaj robią to za nas i jest to niesamowicie wygodne. Wiem jak uciążliwe jest ciągle dokładanie do zwykłego pieca, trzeba się martwić o rozpalanie, a tutaj raz, że wszystko jest proste to jeszcze ktoś dba aby wszystko działało. Genialne:)Teresa_ pisze:Ja słyszałam i właśnie zastanawiamy się nad taką dzierżawą od AmeriGas. Najbardziej przekonuje mnie to, że przy dzierżawie nie musisz o niczym myśleć. Oni zajmują się instalacją, praktycznie wszystkimi formalnościami, oni myślą o tym, żeby zbiornik napełnić w odpowiednim momencie, gdy gazu zaczyna brakować. Są też różne wersje opłat, np. można płacić wg zużycia, można też stałą miesięczną stawkę albo tylko jednorazowo za cały dostarczony gaz.insomnia pisze:Ja też się nad tym zastanawiałam zanim zdecydowaliśmy się na ogrzewanie gazowe i jeżeli budynek jest dobrze ocieplony to takie ogrzewanie może naprawdę niewiele kosztować, a przy tym jest przyjazne środowisku.
i am who i am
Wszystko? Genialne? A gdzie chłodzenie? A gdzie komfort wilgotnościowy?
Przecież instalacja bezpośrednia jest MINIMUM 2x tańsza w eksploatacji?
Minimum 2 x tańsza w eksploatacji to chyba dość zrozumiałe?
https://www.youtube.com/watch?v=PQSMA4vTfBw
A świstak zawija w sreberka te bzdury.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Minimum 2 x tańsza w eksploatacji to chyba dość zrozumiałe?
nie wydaje mi się, żeby ogrzewanie gazowe było aż dwa rady tańsze, ale na pewno jest sto razy wygodniejsze!
a gaz LPG, propan dobrej jakości jest naprawdę wydajny, więc na tym głównie się oszczędza
Obecnie przy cenach wegla dobrej jakości rzędu 800-1000 PLN/1T koszty ogrzewania gazem zrównują się z węglem.
Niedługo jednak ma być jakaś podwyżka ceny gazu.
Prądem i tak zawsze będzie najtaniejDRJ pisze:Obecnie przy cenach wegla dobrej jakości rzędu 800-1000 PLN/1T koszty ogrzewania gazem zrównują się z węglem.
100m2 tylko cegła i 16 okien tej zimy 2100kWh po 0.53 zł ponad 22 st. A gdyby podnieśli ceny, można podłączyć PV i wiatrownie
- Załączniki
- IR_25882.jpg (174.44 KiB) Przejrzano 16025 razy
- IR_25880.jpg (175.85 KiB) Przejrzano 16025 razy
Tak montują baterie "fachofcy" Brzęczkowskiego. Za coś takiego wsadził bym tych leni do kryminału.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Prądem i tak zawsze będzie najtaniej
Ciekawe czy zastosowali prawidłowy inwerter?
Rafał Cichocki
- Zaawansowany
Zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego do ogrzewania budynku jest ekonomicznym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy w pobliżu znajduje się sieć gazowa. Urządzenia te posiadają dużo wyższą efektywność energetyczną w porównaniu do tradycyjnych kotłów, zwłaszcza gdy pracują w instalacjach niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie podłogowe. Dzięki zjawisku odzysku ciepła z kondensacji pary wodnej występującej w spalinach, kotły kondensacyjne zyskują dodatkową sprawność pracy w porównaniu do tradycyjnych kotłów.
Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/ko ... ensacyjne/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers
Pozdrawiam,
Rafał Cichocki pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Klasyfikacja energetyczna domów z instalacją bezpośrednią (to rok 1990)
Jakim więc cudem może być ekonomiczna?
Nie jest też komfortowa, Nie dba o klimat cały rok.
Nie można też podłączyć tego pod OZE
Może jakaś zaleta, poza drogim montażem?
