Czy wilgoć osiądzie na folii z ekranem aluminium ?
StreamHD
Post autor: StreamHD »
Mam blaszaka 3x5m. Od środka wyłożyłem go styropianem i uszczelniłem pianką.
Teraz chciałbym jakoś zabezpieczyć ten styropian przed uszkodzeniami, brudem itp.
Na myśl przychodzi mi folia paroizolacyjna z aluminium aby nie dostawało się nic z garażu pod styropian i blachę. Pytanie jest takie czy na takiej folii paroizolacyjnej z ekranem aluminium osiądzie woda, wilgoć i te sprawy ? W końcu to metal. Garaż jest ocieplony ale nie ogrzewany. Temperatura jest więc podobna do tej na zewnątrz. Czy ja dobrze kombinuje ? Czy wentylacja jest absolutnie potrzebna w małym garażu gdzie nikt nie przebywa, a jak przebywa to tylko na minutkę aby wsiąść do auta ?
Re: Czy wilgoć osiądzie na folii z ekranem aluminium ?
Jak nie ogrzewany, to nie ma problemu. A paroizolacja jest po to, by wilgoć nie osiadała na blasze pod styropianem i w nie gromadziła się w styropianie. Sama paroizolacja ( gdyby było ogrzewane) ma temperaturę powyżej punktu rosy, a dalej pary nie puści.
