Jaki kocioł na pellet do małego domku
chramciuru
Post autor: chramciuru »
Na wstępie przepraszam, jeżeli podobny temat już gdzieś był, Ja mianowicie nic co by mnie interesowało nie znalazłem. Aktualnie jestem na etapie pozwoleń na budowę, na dniach wchodzi ekipa budowlana aby wylać fundamenty. Dom parterowy 80 m2 bez poddasza użytkowego, styropian elewacyjny 15 cm grafit, podłoga 8+6, wełna 20 cm sufit.
Zastanawiam się jakie zastosować ogrzewanie, myślę o podłogówce w całym domu + drabinka w łazience. Mam problem z doborem kotła CO. Najlepszym rozwiązaniem do takiego metrażu byłby gaz jednak na działce nie ma do niego dostępu. Nie chcę inwestować w prąd więc proszę nie przekonywać mnie do Swoich racji :)
Zastanawiam się nad małym kotłem na pellet z racji czystości i wygody.
Moje dwie propozycje to:
1. Kostrzewa mini bio 10 kw
2. Red Compact 14 kw
Zasobnik wody CWU około 140 litrów
Czy wymienione przeze mnie kotły "uniosą temat" :D w takim małym metrażu ?
Re: jaki kocioł na pellet do małego domku
chramciuru pisze:Witam,
Po pierwsze, sugeruje Pan, że ogrzewanie elektryczne jest droższe w inwestycji, a to już nieprawda. Instalacja oparta na kotłowni jest droższa.
Opłaty roczne w takim domu przy kotłowni na paliwa stałe, przekraczają 1500 zł - co jest dyskwalifikacją.
Kotłownia nie dba o komfort latem.
No i za 3 lata wchodzi standard zeroenergetyczny, więc i tak trzeba będzie przerobić na prąd, bo odnawialne źródła (wiatrownie czy PV ) właśnie prąd produkują.
szari
Post autor: szari »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: No i za 3 lata wchodzi standard zeroenergetyczny, więc i tak trzeba będzie przerobić na prąd, bo odnawialne źródła (wiatrownie czy PV ) właśnie prąd produkują.
@chramciuru jesteś tu nowy więc dobra rada (za darmo) kolega zaraz zaproponuje jego innowacyjne rozwiązanie (generator grawitacyjny).
Wcześniej mogłeś przeczytać że wchodzi standard zeroenergetyczny - w Krakowie jak on wchodzi to widzimy doskonale. A w Zakopanem we wczorajszych wiadomościach podawali jaki oni kierunek rozwoju wybrali i nie był to ten elektryczny.
Ale jak zapłacisz koledze 12600 PLN to zamontuje Ci klimatyzację 5kW split i rekuperator z odzyskiem ciepła. I rocznie będziesz płacił max 860 PLN rocznie za ogrzewanie.
Wracając do meritum kociołka na pellet.
Kostrzewę omijaj z daleka kiepsko spasowane i zawodne były o tym tematy na FM.
Weź sobie lepiej jakiś kociołek z podajnikiem żmijkowym i zamiast ekogroszku wpakuj pellet. Ja tak palę w swoim Ogniwo Eko + 10kW jednak nie polecam tego kociołka. Jak się pali w moim kociołku: https://esterownik.pl/device/6959
bachus
Post autor: bachus »
Oczywiście PV to tylko instalacja wyspowa z akumulatorami, inna nie wchodzi w grę.
chramciuru pisze: myślę o podłogówce w całym domu + drabinka w łazience.
Drabinka w łazience to największa zbrodnia przeciw ludzkości. Koniecznie musi być grzejnik elektryczny.
chramciuru pisze: Nie chcę inwestować w prąd więc proszę nie przekonywać mnie do Swoich racji :)
Ależ jesteś w błędzie. Brzęczkowski napisał wyżej, że już sama pompka do c.o. zużyje więcej prądu w kotłowni niż nowe elektryczne ogrzewanie. On wie bo od 25 lat zakłada takie. Jemu tu wszyscy bezgranicznie wierzą, ja też.
chramciuru
Dziękuje za zainteresowanie tematem. To, ze jestem nowy na forum nie oznacza iż jestem "debilem" :D
Wyraźnie zaznaczyłem iż nie interesuje mnie ogrzewanie prądem gdyż wiedziałem czym to się skończy ;p.
Chodziło mi bardziej o to czy kocioł na pellet będzie chodził poprawnie w takim małym metrażu.
Co myślicie o piecu Red Compact skoro Kostrzewa nikt nie poleca?
Doczytałem, że piec ma wbudowane naczynie zbiorcze oraz pompkę CO . Jak to się ma do ceny innych kotłów? Czy można na tym zaoszczędzić :) ?
szari
Post autor: szari »
Chodzić będzie dobrze bo będzie modulował moc a i sam pellet sam w sobie nie jest jakoś specjalnie mocny. Ja pale takim byle czym, i schodzi tego o około połowę więcej niż kiepskiej jakości węgla ale to mi akurat nie przeszkadza. Mój kociołek praktycznie nie przechodzi w odstawienie a mam trochę mniejszy domek 72m2 + drugie tyle gospodarczego które jest na tę chwilę jakoś niespecjalnie ogrzewane.
Na Twoim miejscu rozważył bym jakąś propozycję kociołka z ceramiczną grzałką która będzie rozpalała pellet. tu masz przykład
https://www.youtube.com/watch?v=tWCb43UY9sg
Nie wiem co to za kotły i średnio mnie to interesuje chodzi o rozpalanie grzałką. Tym sposobem kocioł by się wyłączał i załączał kiedy zapotrzebowanie na ciepło zgłosi sterownik. Jednak tu uwaga podobno grzałki dają radę do około 500 cykli rozpalania później różnie jest z nimi. W razie czego dopytaj o gwarancję na taką grzałkę.
chramciuru
Właśnie szukam tylko i wyłącznie pieca z podajnikiem, dobrze żeby był mały ze zbiornikiem na pellet w jednej bryle. Wiem o tym że większość kotłów ma wbudowaną grzałkę, ale nie wiedziałem że tak szybko się przepala czy tam psuje. 500 cykli to trochę mało, dajmy na to że piec rozpala się i gaśnie tylko raz dziennie to grzałka nie wytrzyma nawet 2 lat.
No przecież chce Pan kocioł, to jak to zrozumieć? Kotłownia pobiera więcej lub tyle samo prądu, co ogrzewanie elektryczne, w przyzwoicie izolowanym domu.
szari
Post autor: szari »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: No przecież chce Pan kocioł, to jak to zrozumieć? Kotłownia pobiera więcej lub tyle samo prądu, co ogrzewanie elektryczne, w przyzwoicie izolowanym domu.
A ile kosztują graty sprzedawane przez ciebie... pamiętasz policzyłem 12600 PLN przez 5 lat. Ale jakaś nowość przyzwoicie izolowanym? Przecież nawet w namiocie może brać 30kWh/m2 rocznie.
Wracając do tematu kociołka na pellet.
Kiedy ja wybierałem kociołek (2 lata temu) takie były grzałki, od tamtego czasu nie interesowałem się tematem. Zapytałem googla ile kosztuje jakaś przykładowa grzałka około 100 PLN więc nawet raz na 2 lata można w nią zainwestować ( pytanie czy samemu można ją wymienić czy wzywać serwis ).
chramciuru pisze:Właśnie szukam tylko i wyłącznie pieca z podajnikiem, dobrze żeby był mały ze zbiornikiem na pellet w jednej bryle.
Zdajesz sobie sprawę że kociołek jest wyższy i worki z pelletem musisz podnosić jeszcze wyżej? O ile chłop sobie z tym poradzi to z kobietą może być różnie. Ja pellet mam pakowany w worki po zbożu i nawet samemu mam problem aby podnieść taki worek na wysokość około 1m - a żona dorzuca do podajnika miską którą wcześniej uzupełnia szufelką ;) Temat pozostawiam Ci do przemyślenia.
szari pisze:
Nie da się pogodzić rozumu z paleniem w kociołku, więc Pan i tak nie zrozumie, że kotłownia zużywa tyle samo prądu, co współczesne ogrzewanie elektryczne.
szari
Post autor: szari »
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Nie da się pogodzić rozumu z paleniem w kociołku, więc Pan i tak nie zrozumie, że kotłownia zużywa tyle samo prądu, co współczesne ogrzewanie elektryczne.
U mnie kotłownia produkuje więcej prądu niż zużywa mój dom, więc co ty Brzęczu za teorie spiskowe znów wymyślasz?
bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Kotłownia pobiera więcej lub tyle samo prądu, co ogrzewanie elektryczne, w przyzwoicie izolowanym domu.
Jest chyba jakaś zmiana pokoleniowa. Chyba dotarł dr duda do laboratorium Brzęczkowskiego i pogadali sobie.
A jeszcze nie dawno kotłownia pobierała więcej niż ogrzewanie elektryczne w starym przedwojennym domu, a teraz w przyzwoicie izolowanym.
Czy wiecie co to znaczy?
Otóż to, że kotłownia potrzebuje o wiele mniej prądu niż poprzednio.
szari
Post autor: szari »
bachus pisze: A jeszcze nie dawno kotłownia pobierała więcej niż ogrzewanie elektryczne w starym przedwojennym domu, a teraz w przyzwoicie izolowanym.
U mojej ciotki kocioł chodzi na grawitacji, na kociołku 70-80oC a samo się grzeje w środku jedna żarówka LED wkręcona w oprawkę. Ta jego klima bierze jeszcze mniej niż ta żarówka? To klimę można z baterii zasilać ;)
szari pisze:
Wentylacja grawitacyjna to starta 5000-8000kWh w takim domu.
Osoby myślące nie palą węglem czy pelettem .
szari
Post autor: szari »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja grawitacyjna to starta 5000-8000kWh w takim domu. Osoby myślące nie palą węglem czy pelettem .
Stary mówimy o kotłowni (a nie o domu)... a kotłownie mam obok garażu, mieszka tam co najwyżej niewielkie stadko myszy. Pod drzwiami mam szparę około 3mm a za wentylację służy otwór o średnicy 10 cm zrobiony nad kotłem.
Co mnie obchodzi ile tam jest straty - myszom będzie zimno, czy kocioł mi zmarznie?
