Dzień dobry, nurtuje mnie temat wylewki w pokoju w bloku z wielkiej plyty, na ografice na szaro przedstawilem isteniejaca wylewke, na czerwono "poziom", a na niebiesko styropian i tutaj moje pytanie, jak widac nierownosci zmniejszaja sie im dalej od srodka pokoju, w pokoju na srodku trzeba by wylac ok 3cm zaprawy wyrownujacej, chcialbym ilosc zaprawy zniwelowac ukladajac na srodku styropian 1cm i wszystko zalac cekolem zw-04, czy na styropianie byly by max 2 cm grubosci wylewki, czy to jest wykonalne czy musze wylewac calosc zaprawa?
Dzieki z gory za podpowiedzi
Wylewka wyrówwnująca w bloku z wielkiej płyty
- Załączniki
- mtp_11610535243.png (3.85 KiB) Przejrzano 3460 razy
Re: Wylewka wyrówwnująca w bloku z wielkiej płyty
Takie rozwiązanie wydaje się mieć sens.
Wydaje sie ze to najlepsze rozwiazanie aby zniwelowac obciazenie stropu. Natomiast pozostaje jeszcze tylko jedna rzecz, to jest 3 pietro wiec nie potrzebuje robic izolacji folia, ale czy moge zaprawe wylac bezposrednio na styropian?
