Koszt ogrzewania elektrycznego 100m2 domu, słabo izolowanego.
Koszt ogrzewania elektrycznego 100m2 słabo izolowanego domu.
Ściany nie izolowane z ogromną ilością okien
Zdjęcia liczników prądu i gazu (kuchnia i ciepłą woda zostały na razie na gaz)
Wyzerowano, też o świcie 1 listopada podlicznik na samo ogrzewania pompą ciepłą i elektryką.
Re: Koszt ogrzewania elektrycznego 100m2 domu, słabo izolowanego.
Moim zdaniem to normalne wartości.
Przecież jeszcze nic nie podano!slgrto pisze:Moim zdaniem to normalne wartości.
Moim zdaniem te dane są naciągane
Podano, podano i to zbyt dużo,Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przecież jeszcze nic nie podano!slgrto pisze:Moim zdaniem to normalne wartości.
Tomasz_Brzeczkowski » czw paź 27, 2016 8:20
Stan licznika jak by ktoś nie dowidział to: 2128,5 m3
Stan na tym liczniku wynosi: 2155 m3 gazu.
2155-2128.5=25.5 m3 gazu zużytego.
Przez te parę dni poszło ponad 25 m3 gazu,
Na co poszedł ten gaz!!!
Doba gazem 8 m3 prądem 7 kWh... Raz gazem raz prądem i tak wychodzi.szari pisze:Moim zdaniem te dane są naciągane
Teraz będzie ogrzewanie tylko prądem. Po dacie zamontowania licznika widać, że gazu na ogrzewanie szło ponad 200m3 miesięcznie w okresie grzewczym. a 17-18m3 kuchnia i ciepła woda.
Mam dostawać zdjęcia co miesiąc, ale mogę poprosić o częściej.
TB a na co poszło tyle m3 gazu między zdjęciami prezentowanymi przez ciebie pomiędzy 27.10 a 1.11?
27.10 2128,5 m3
1.11 2155
26m3 gazu przez 4 dni?
27.10 2128,5 m3
1.11 2155
Na ogrzewanie. Podłoga była cyklinowana, więc przez 3 dni klima była zawinięta folią. Grzał kocioł Vieesmanna
Chcesz nam powiedzieć że 26m3 gazu poszło na ogrzewanie 3 DNITomasz_Brzeczkowski pisze:Na ogrzewanie. Podłoga była cyklinowana, więc przez 3 dni klima była zawinięta folią. Grzał kocioł Vieesmanna
26m3 * 11kWh = 286kWh/72h
95kWh na DOBĘ! lub jak kto woli 8,6m3 doba!
8,6 * 30 dmi w miesiącu = 258m3 gazu miesięcznie
A jakie było zużycie przed założeniem klimy?
Cyrku część dalsza!
Przypatrzcie się dokładnie co widać na tym zdjęciu pod licznika elektrycznego.
Od samej góry:
Prawdopodobnie jest to czas pracy urządzenia które zostało podłączone, na zdjęciu praktycznie prócz cyfr nic więcej nie widać. Ale załóżmy, że jest to czas.
Cyferki w środku to na pewno chwilowa moc, które pobiera urządzenie A więc w nocy pompa (jeszcze wierzę, że została do licznika podłączona pompa) pobierała 615W. Wszystko jest o.k.
Natomiast co to za cyfry na samym dole? Zdjęcie tak nie wyraźne, że można by znowu snuć jakąś ustawkę. Ponieważ te pod liczniki mają parę fajnych funkcji a jedną z nich jest zliczanie zużycia prądu w czasie tak długo jak jest podłączone do niego urządzenie. Aby nie być gołosłownym sprawdziłem to na swoim pod liczniku. I wyglądało to tak:
Podłączyłem do niego komputer stąd tylko 60W ale nie to jest najważniejsze. Nas interesuje ten dolny odczyt pokazujący 0.04kW a mówi on nam i jest tam opis kWh, total że podłączone urządzenie pobrało z sieci 40Wh w czasie od kiedy jest podłączone. Oczywiście zliczanie jest narastająco tak długo jak długo urządzenie jest podłączone. Jeżeli natomiast wyłączymy podlicznik z sieci zostaną wyzerowane wartości zużycia prądu i czas w którym był pomiar.
Co mnie bardzo niepokoi na tym zdjęciu pod licznika u Brzęczkowskiego. Otóż to, że te ostatnie cyferki na samym dole po mimo, ze urządzenie pracuje już 20 minut dalej pozostają z wynikiem 0.00, po mimo, ze urządzenie pobiera ponad 600 W. Sprawdzając u siebie gdzie u mnie pracuje z mocą tylko 60 W to wskazanie ilości pobranego prądu (kWh) pojawiło się dość szybko bo przy tej mocy to 10 min. Natomiast u Brzęczkowskiego urządzenie pobierające moc 615W powinno pokazać na liczniku pobranego prądu przy najmniejszej jednostce (0.01 kWh)po 36 sekundach. A tam mimo 20 min (1200 sekund) to liczydło nadal stoi a powinno być na nim 0.205 kWh. A więc spytajcie Brzęcza czemu nie umieścił wyraźnego zdjęcia na którym będzie ilość zużytego prądu w czasie. Znów to zakrawa na jakiś szwindel choć wiem, że Brzęczu potrafi robić wyraźne i dokładne zdjęcia.
Wrócę jeszcze raz do tych zdjęć, które ostatnio zamieścił nasz guru i miszcz ustawek.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Lepiej pisać komentarz nie do tych zdjęć. Kretynowi to pasuje?
Od samej góry:
Ta, o tej cyklinowanej podłodze to słyszymy już od:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na ogrzewanie. Podłoga była cyklinowana, więc przez 3 dni klima była zawinięta folią. Grzał kocioł Vieesmanna
Tomasz_Brzeczkowski » czw paź 20, 2016 13:38
I to jest ta data z którą nasz miszcz ogłosił swe wiekopomne odkrycie z kalorycznością gazu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Niestety liczniki prądu są w kWh a gazu w m3.
Jest 100m2 lokal w którym jest ogrzewanie gazowe Viessmanna i pompa ciepła powietrze powietrze. Trwa tam cyklinowanie itp. Można więc włączyć jedną dobę gaz drugą prąd.
Ja już to zrobiłem
doba z prądem 7 kWh (w nocy +3) , następna doba na gazie 8m3 w nocy +8.
Ma ktoś ochotę sprawdzić?
Miejmy nadzieje, ze cyklinowanie się już skończyło bo przecież ile można!!
Inwestor pewnie się wyprowadził. Ale już od 1-11 jest wszystko o.k. i juz remontów żadnych nie będzie co by później mataczyć.
Co tydzień miszczu, co tydzień, oby było na nich co potrzeba a nie jakieś mętne cyferki, co tydzień, by nie przyszło do głowy coś szwindlić.Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Dokładnie Brzęczu wymagamy zdjęć raz w tygodniu i to zdjęcia z podliczników na których będzie widoczna aktualnie pobierana moc oraz ilość kWh pobranych przez urządzenie. Wszystkie mierniki mają tę funkcję i to na tym samym widoku nie trzeba niczego przełączać.
Na tym widoku widoczna jest aktualnie pobierana moc oraz dolna linia która wskazuje 000 oraz kilka rzeczowych informacji które skrzętnie są ukrywane pod postacią niedoskonałości aparatu.
Bo podejrzewam że to "cost"
więc nasuwa się pytanie skąd 0.00 przecież urządzenie było podłączone długo - prawda?
Aha górna linia to "time" a na twoim przekładzie widzimy 0:20 znaczy że miernik był podłączony 20 sek?
więc nasuwa się pytanie skąd 0.00 przecież urządzenie było podłączone długo - prawda?Aha górna linia to "time" a na twoim przekładzie widzimy 0:20 znaczy że miernik był podłączony 20 sek?
Jest Pan źle wychowanym prymitywnym prostakiem.szari pisze:Dokładnie Brzęczu )
