czym ocieplić ściany?
ewek87
Post autor: ewek87 »
Proszę pomóżcie czy styropian to najlepszy materiał do ociepleń. Ostatnio fachowiec polecił mi ASTEX TERM oparty na styropianie. Producentem jest Astex Puczyńscy. Fajnie jakby znalazł się ktoś kto używał tego produktu: http://www.astex-tynki.pl/systemy-ocieplen/styropian/
Gość10463
Re: czym ocieplić ściany?
Post autor: Gość10463 »
do ociepleń może i tak ale do izolacji termicznej już nie, izoluje się to czego nie chce się ogrzewać lub izoluje się przed czymś, w przypadku ogrzewania domów przed utratą ciepła w przegrody czyli ściany czy mury. Jedyną drogą którędy ciepło ma prawo wyjść jest wentylacja budynku, zużyte ciepłe powietrze tylko kanałem wentylacyjnym ma prawo opuścić dom
są dużo lepsze izolacje niż styropian o lepszych parametrach poszukaj takich produktów jak microthermic
poknakrz
Post autor: poknakrz »
Spróbuj wełną, słyszałem wiele dobrego na temat tego ocieplacza. Jest nie trudny do założenia, a trzyma ciepło bardzo długo.
panbudowniczy
Post autor: panbudowniczy »
Ja mam styropian 15cm grafitowy wszystko ok, ale ponoć lepsza jest wełna bo oddycha, a styropian działa jak termos.
Gość10463
panbudowniczy pisze:Ja mam styropian 15cm grafitowy wszystko ok, ale ponoć lepsza jest wełna bo oddycha, a styropian działa jak termos.
więc dlaczego masz termos ?
Jedyną formą izolacji termicznej jest termos.
Oddychające ( przewiewne materiały izolują wyłącznie w warunkach stabilnych, a w takich robi się badania. To warunki, sztuczne, gdzie nie występuje np. różnica ciśnień.
Wytłumaczę może na przykładzie: Stojąc w grubym polarze w chłodni -25 st.C starty ciepła będą znacznie mniejsze, niż gdy w tym samym polarze wyjdziemy na 25 st. cieplej (0 st.C) i wiaterek. Wtedy lepiej mieć cienką ale nieprzewiewną kurtkę.
Wełna? Owszem, ale z paroizolacją
isover folia.jpg (11.54 KiB) Przejrzano 982 razy
xander119
Post autor: xander119 »
Ja ociepliłem ściany futrem. A co! Stać mnie!
bachus
Post autor: bachus »
xander119 pisze:Ja ociepliłem ściany futrem. A co! Stać mnie!
A ja ociepliłem poliuretanem, bajka.
panbudowniczy
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Dzięki za info czasem fajnie posłuchać osobę która zna się na rzeczy, uczymy się całe życie a i tak głupi umrzemy .
panbudowniczy
Krystian_Tarnowski pisze:
Osobiście tego nie wyczuwam, ale ludzie którzy do mnie przyjechali tak to komentowali, że lepsza jest wełna i dlaczego. Osobiście nie mam z tym żadnych problemów, i podejrzewam gdybym się znów miał zamiar budowac to zastosował bym styropian no chyba że wymyślą coś lepszego i tańszego :D
chramciuru
Post autor: chramciuru »
Masz do wyboru różne materiały np. styropian biały, biały nakrapiany, grafitowy albo wełna. Styropian nakrapiany jest troszeczkę lepszy od zwykłego, opatentowała to termo organika. Najlepszy stosunek jakości do ceny ma styropian grafitowy. Najgorszy grafitowy jest lepszy od najlepszego białego. Wełna jest materiałem oddychającym ale wymaga innego droższego kleju. Wełny nie polecam jeśli masz robić ocieplenie sam, nie jest taka słodka do kładzenia. Brał bym styropian grafitowy 15cm, klej w ramkę ze dwa trzy placki na środeczek, oczywiście kołki i zaślepki styropianowe.
ghoul00
Post autor: ghoul00 »
Zgadzam się z przedmówcą, ale styropian poleciał bym pianoklejem zamiast klejem gipsowym. Nie musisz kołkować styropianu, zaoszczędzisz sporo czasu ;)
xander119
Styropian się klei na klej gipsowy? Uuu panie.
chramciuru
ghoul00 pisze:Zgadzam się z przedmówcą, ale styropian poleciał bym pianoklejem zamiast klejem gipsowym. Nie musisz kołkować styropianu, zaoszczędzisz sporo czasu ;)
Powiem tak piano-klej lepiej trzyma ale wychodzi trochę drożej niż tradycyjny klej, i wymaga troszeczkę większej wprawy wykonawcy. Trzeba robić korekty i sprawdzać parę razy bo pianka to pianka lubi zrobić swoje :). Odnośnie kołkowania różnie to bywa, biały możesz nie kołkować do wysokości 2,5m, ale grafitowy zawsze ale to zawsze się kołkuje. Styropian grafitowy ma gorszą przyczepność czyli wszelkiej maści kleje gorzej się go trzymają.
xander119 pisze:Styropian się klei na klej gipsowy? Uuu panie.
Popieram Uuuu Panie :)
Wróć do „Ściany”
