Uniknięcie zimnych podłóg i strat ciepła. Co będzie najlepsze w mojej sytuacji.
ewenement22
Post autor: ewenement22 »
Aktualnie mam wylany chudziak. Wstawione okna, rzucone tynki itd. Za jakiś tydzień wchodzą mi na posadzki i muszę pilnie podjąć decyzję co daję na izolację podłogi. Szczególnie na parterze. Na górze mam poddasze użytkowe i mam zamiar dać tam tylko 3 cm akustycznego styropianu w celu wyciszenia jak będą dzieciaki tam biegały. Robią tylko 3cm ponieważ chcę jak najmniej stracić do wysokości do skosów. Gdybym ja budował ten dom pewnie podniósłbym ścianę kolankową ale niestety teraz to już po ptakach:(
Na dole nie przewiduję żadnego grzejnika. Do punktu zero mam w najwyższym punkcie 17 cm wyznaczony oknami balkonowymi. Zdarza się, że miejscami jest to około 18 a nawet 19 cm. Niestety tylko tyle mogłem wydusić żeby nie osiągnąć do sufitu mniej niż 260 cm od gotowej podłogi. Jestem gotowy zapłacić więcej za materiał izolacyjny na podłogi jeśli będę wiedział za co płacę:)
Nienawidzę razem z żoną zimnych podług. Na całym dole będzie tylko podłogówka i boję się też, żeby ciepło z podłogówki nie uciekało do dołu.
Te 17cm miałem zamiar wykorzystać następująco.
- 10 cm styropianu jakiegoś dobrego np. Thermo Organika. Słyszałem, że to jeden z lepszych producentów.
- 5 cm wylewki
- 2 cm klej + płytka lub panel.
ale skoro ma być wszędzie podłogówka to
-7cm styropianu np. Thermo Organika..
-3cm specjalnego styropianu do podłogówki tego który jest od razu z folią aluminiową.
-5cm wylewki
-2cm klej + płytka lub panel.
Te 17cm mam do ramy drzwi balkonowych i osoba sprzedająca i montująca mi okna tłumaczyła, że panel lub płytka powinna wchodzić pod tą ramę i dzięki temu ewentualne skropliny nie będą wchodziły pod panel. Nie wiem czy to dobre myślenie bo u kogo bym teraz nie patrzył to panel nie wchodzi pod ramę okna tylko dochodzi do niej z boku. Dzięki temu robi się mniejszy próg co moim zdaniem jest efektem pożądanym. Dodatkowo mi również to rozwiązanie pasuje ponieważ zyskam jeszcze 1 lub 2 cm izolacji. I nie wiem czy jeszcze nie za dużo dawałem na ten klej + płytka lub panel bo 2 cm to chyba za dużo wydaje mi się że w przypadku płytki i kleju trzeba przewidywać około 1,5cm a w przypadku panelu to chyba 1 cm. Tak mi się wydaje.
Bardzo proszę o wszystkie sugestie i wyjaśnienie moich wątpliwości oraz poprawę moich przemyśleń jeśli coś źle przemyślałem.
Ile powinno być wylewki przy podłogówce? Wystarczy że przykryje rurki czy może wtedy pękać i np. musi być minimum 5 cm czy 6 od styropianu? Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc i rady. Z góry dziękuję.
-_- greg
Re: Uniknięcie zimnych podłóg i strat ciepła. Co będzie najlepsze w mojej sytuacji.
Post autor: -_- greg »
Druga opcja izolacji wygląda sensowniej.
Można pomyśleć o tym co jest opisane w poniższym temacie
http://www.forumbudowlane.pl/izolacje-t ... -po-t62145
Na górę zastosował bym wełnę mineralną stosowaną pod posadzki 1cm+2cm.
O wiele lepiej izoluje akustycznie.
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
i na 6mm można mieć ciekawy efekt izolacji tyle że droga technologia w porównaniu z microthermic, co do posadzek wiem że w Krakowie jest posadzka wylana z tymi dodatkami termochronnymi i izolacyjnymi
musiałbym mieć więcej informacji ale zaraz posataram się coś przedstawić sensowniejszego
ewenement22
Być może uda mi się mieć jednak nie 17cm a 19cm a może nawet 20cm od chudziaka do gotowej podłogi...
a wie ktoś może jaką lambdę ma ten 3 cm styropian od podłogówki z folią aluminiową? Może jednak nie muszę iść w te duże koszta związane z PUR.
ewenement22
Udało mi się podnieść zero posadzki. Wiązało się to z podniesieniem jednych drzwi o prawie 4 cm ale teraz mam 16 cm styropianu w 4 warstwach także mostków raczej nie będzie:) (4 cm TermoOrganika TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 5 cm TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 4cm DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K) i 3 cm styropianu z folią do podłogówki).
W niektórych pomieszczeniach mam 14 cm- 15cm bo tak nierówno chudziak wylany... ale wtedy mam położone np. 1 ub 2 cm mniej DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K).
Może być? Będzie ok?
-_- greg
Musi być i powinno być ok.
