Jaka technologia ocieplenie stropu odcinkowego nad nieogrzewaną piwnicą w starej kamienicy
vitoldo
Post autor: vitoldo »
Chciałbym się poradzić w kwestii technologii ocieplenia stropu (odcinkowego) nad nieogrzewaną piwnicą w starej kamienicy. Ocieplenie od strony piwnicy. Piwnice wystają trochę ponad poziom gruntu. Powierzchnia ok. 300 m2. Strop ten składa się z łuków o rozpiętości 105 bądź 130 cm i wysokości łuków ok. 15 cm. Wysokość od podłogi do belek to ok. 235 cm.
Według audytora, żeby zapewnić odpowiednią wartość współczynnika oporu wg wymogów WT 2017 należy użyć metody natryskowej z uwagi na nieregularny kształt powierzchni sufitu, 15 cm o współczynniku lambda=0,045 W/mK (czyli zapewne chodzi o piankę otwartokomórkową).
Główne pytanie jest czy ta pianka to jedyna opcja i czy optymalna kosztowo? Czy nie można np. użyć wełny? Czy wełnę da się układać w łuki, ewentualnie zbudować ruszt i wypłaszczyć cały sufit (jest na to miejsce)? A może jeszcze jakieś inne rozwiązania? Jak się kształtują ceny wykonawcze dla 15 cm pianki / wełny nieregularnego stropu o powierzchni 300 m2?
Jak się sprawdzają obie technologie w warunkach trochę podwyższonej wilgotności? Jaka jest trwałość, czy trzeba gdzieś dawać folie paroizolacyjną?
Pianka jest palna, wełna nie. Wymogi dla tego stropu to REI60. Czy z pianką będą spełnione?
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi, nakierowanie na jakieś artykuły opisujące podobne dylematy z ociepleniem nieregularnego stropu piwnicy.
Tomek W.
Re: Jaka technologia ocieplenie stropu odcinkowego nad nieogrzewaną piwnicą w starej kamienicy
Post autor: Tomek W. »
Oczywiście, że wełnę można ułożyć na łuku. Najlepiej się do tego nadają płyty lamelowe np. FASROCK LLhttp://www.rockwool.pl/produkty/fasrock-ll lub FASROCK G http://www.rockwool.pl/produkty/fasrock-g/. Te płyty przykleja się zaprawą klejącą do sufitu. Przykładowy film z takiego ocieplania można zobaczyć w filmie https://youtu.be/Poqsnd0pc90
piwnica z ocieplenie wełną
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
wiesz co kolego, oprócz pianek i styropianów oraz wełny są trochę inne bardziej zaawansowane technologie dociepleń przegród budowlanych i wcale nie muszą być drogie grube i nie poręczne oraz zmniejszające kubaturę pomieszczeń. O aerożelach nie ma co pisać bo cenowo nie wydolicie na ten system choć w porównaniu do wełny sklanej dużo lepsze ma właściwości izolacyjne przy grubości zaledwie 1cm
drugim rozwiązaniem są tynki termoizolacyjne wewnętrzne co prawda nie palne ale za to nakładane ręcznie lub agregatem 2 cm to nie 10 cm czy 15 cm
vitoldo
Dziękuję za odpowiedzi. Ten sposób układania wełny wygląda ciekawie.
Piwnica jest stosunkowo wysoka, więc nie ma potrzeby stosowania kosmicznych technologii.
Aerożel - znalazłem taką stronę http://www.styropak.com.pl/produkty/kategoria/7/id/194 - z niej wynika, że jego lambda to 0,016, czyli 2,5 raza lepiej niż wełna, czyli należałoby położyć 6 cm, czyli 6 warstw po 1 cm. Nie sądzę, że kosztowo wyszłoby to korzystnie i że praktykuje się takie układanie warstwami do sufitu.
Tynk termoizolacyjny - pierwszy lepszy link z internetu http://bauwer.com.pl/index.php?route=pr ... duct_id=69 - z tego wynika, że jego lambda to 0,102, czyli 2,5 raza gorzej niż wełna. To warstwa zaledwie 2 cm tego tynku to tyle co nic. Jak to ma działać?
Co dokładnie przedstawiają zdjęcia z kamery termowizyjnej?
Gość10463
6 cm aerożelu nie mają nawet na promie kosmicznym ;-) więc nie wiem jak i kto cię uczył podstaw fizyki cieplnej, tych parametrów się nie sumuje ze sobą ;-)
6 warstw po 1 cm to taki sam współczynnik co 1 cm więc po co kolejne 5 warstw ???
oprócz jeszcze współczynnika oporu cieplnego ważnych jest kilka innych właściwości jak paroizolacja, nasiąkliwość itd
vitoldo
Miałem już nie odpisywać na ten stek bzdur, ale widzę, że internauci czytają to forum. Żeby nie wprowadzać w błąd mniej rozeznanych, proponuję ten artykulik:
http://www.izolacje.com.pl/artykul/id96 ... adycyjnych
W szczególności ten fragment:
Na rys. 2 przedstawiono porównanie grubości najczęściej stosowanych materiałów termoizolacyjnych o oporze równoważnym 10-centymetrowej warstwie styropianu. Na wykresie widać, że warstwę 10 cm styropianu można zastąpić 3,8-centymetrową warstwą izolacji aerożelowej.
Temat uważam za zamknięty.
Gość10463
wartość przewodzenia ciepła jest stała bez względu na grubość izolacji, tak mówi jedna dla wszystkich FIZYKA
decpar
Post autor: decpar »
To może wytrzymać. Daj znać jak się taka technologia sprawdza.
Wróć do „Stropy”
