Pęknieta szyba, proszę o radę!
Icm37
Post autor: Icm37 »
W nocy pekła mi nagle szyba w drzwiach tarasowych, tak po prostu,
rano wstaje, a tu krecha na pół drzwi. Mieszkamy od pół roku w
domku, developer dał mi tel, do Finestry, ale oni mówia, że nie ma
reklamacji na takie uszkodzenie u producenta szyb. Ale coś z tą
szybą musiało być nie tak, skoro pękła, bez żadnego uderzenia. Od
kilku tygodni w ogóle nie otwieram drzwi a balkon, nikt tez się nie
opierał, (pęknięcie jest od str. wewnętrznej). CZy ktos miał taki
przypadek? Czy reklamacja mi się należy? Slyszałam też iż mogło się to stać, pod wpływem naprężeń i osiadania budynku, ale czy można to udowodnić?. Developer na wstepnie odesłał mnie z kwitkiem, nawet nie widział szyby...
komarr
Post autor: komarr »
przecież te drzwi mają gumowe uszczelki wiec nie powinno być naprężeń...
na tym forum pisał ktoś o pękniętej szybie okiennej. Raczej nic nie da się z tym zrobić.
Z drugiej strony, postrasz producenta że mu "reklamę" zrobisz, napisz że jeden z portali internetowych zainteresował się problemem. Wrzuć zdjęcie tu na forum tych drzwi.
marcinradom
Post autor: marcinradom »
jeśli powstała rysa, jedna długa krecha, to najprawdopodobniej pęknięcie było na podłożu naprężeń. czy te drzwi zamykały się poprawnie i bez najmniejszych oporów zanim powstało pęknięcie?
bez większych problemów szybę wymienią ci fachowcy z każdej firmy sprzedającej okna. koszt co prawda większy niż normalnej szyby, ale nie jest tak, że nie da się z tym nic zrobić.
p.s.
cytat z jednego z for:
Przyczyną samoistnego pękania szkła mogą być nadmierne naprężenia pakietu szybowego. Spojrzyj czy krawędzie szyb uszkodzonego pakietu nie są gdziekolwiek choćby delikatnie uszkodzone. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie ( najczęściej występuje na niewidocznej krawędzi szyby, na ramce ) Każde z takich uszkodzeń może powodować pęknięcie szkła poddanego działaniu czynników atmosferycznych. Pęknięcie szkła może być także spowodowane wadliwym sposobem przeszklenia skrzydła okiennego. Niewłaściwe zastosowanie podkładek dystansowych może powodować nadmierne naprężenia szkła w czasie skurczu termicznego skrzydła. Nie da się odpowiedzieć na Twoje pytanie bez konkretnych oględzin szyby i skrzydła.
Icm37
Post autor: Icm37 »
Dokładnie powstała jedna krecha w połowie szyby, nie wiem, czy sama dam radę dokonać fachowych oględzin ramy, może kogoś ściągnę z niezależnej firmy... Oczywiście wymiana szyby na własny koszt, to nie problem, chodzi o to czy moge domagać się reklamacji.
marcinradom
jak ja kupowałem okna to babka właśnie zamawiała szybę do drzwi balkonowych. oczywiście szyba podwójna z argonem w środku. wtedy miała kosztować 70pln plus wymiana.
Panie Marcinie, argon w każdym be wyjątku pakiecie szyb . Wiąże się to z technologią. Argon nie zawiera wilgoci i służy do wypchnięcia powietrza z pakietu w końcowej fazie klejenia. Gdyby tego nie zrobić zimą szyba byłaby zaparowana od środka.
marcinradom
T. Brzęczkowski pisze:Panie Marcinie, argon w każdym be wyjątku pakiecie szyb . Wiąże się to z technologią. Argon nie zawiera wilgoci i służy do wypchnięcia powietrza z pakietu w końcowej fazie klejenia. Gdyby tego nie zrobić zimą szyba byłaby zaparowana od środka.
no to pana zdziwię, bo sam sobie zrobiłem szybkę do drzwi do drzwi wejściowych z konieczności gdyż zamówiłem drzwi wejściowe u stolarza, który szybami sie nie bawił. oczywiście szyba podwójna i ramka wewnątrz. zamiast argonu wyciągnąłem strzykawką i igłą lekarską tyle powietrza ile się dało. przez trzy zimy moja własnoręcznie wykonana szyba zespolona ani razu nie zaparowała. jak ktoś jest zainteresowany to mogę zbyć technologię za niewielka opłatą. dodam że szybka wyniosła mnie około 10 razy taniej niż w firmie zajmującej się szkleniem.
elmar
szyba
Post autor: elmar »
Osobiście prowadzę firmę zajmującą się szkłem budowlanym. I muszę powiedzieć ze zastosowanie argonu czy innego gazu szlachetnego w szybie zespolonej używa się po to aby izyskać odpowiednia pzrenikalnosc cieplna. Uzywanie strzykwaki do produkcji szyb zespolonej jest dosyc ciekaw. ale wszedzie tam gdzie chcemy uzyskac odpowiednie zaoszczedzenie na energii nie pomoze. wspolczynnik "strzykawkowej szyby" to U=5,0 tak wiec nic specialnego. Zastosowanie powloki z tlenkow metalu i odpowiedniej komory na linni produkcyjnej ktora wysysa powietrze to podstawa niskiego wspolczynnika. W domowych warunkach neistety nie da sie wykonac szyby dobrej jakosci.
marcinradom
Re: szyba
elmar pisze:Osobiście prowadzę firmę zajmującą się szkłem budowlanym. I muszę powiedzieć ze zastosowanie argonu czy innego gazu szlachetnego w szybie zespolonej używa się po to aby izyskać odpowiednia pzrenikalnosc cieplna. Uzywanie strzykwaki do produkcji szyb zespolonej jest dosyc ciekaw. ale wszedzie tam gdzie chcemy uzyskac odpowiednie zaoszczedzenie na energii nie pomoze. wspolczynnik "strzykawkowej szyby" to U=5,0 tak wiec nic specialnego. Zastosowanie powloki z tlenkow metalu i odpowiedniej komory na linni produkcyjnej ktora wysysa powietrze to podstawa niskiego wspolczynnika. W domowych warunkach neistety nie da sie wykonac szyby dobrej jakosci.
zdaję sobie sprawę że moje chałupnicze wykonanie nie było ideałem, lecz dla tegoż zastosowania wystarczyło.
Wróć do „Okna i drzwi”
