Ściana z k-g a podwieszenie telewizora
Praktyczne porady dotyczącego różnego rodzaju rozwiązań i konstrukcji. Pomysły na to, jak zbudować wiatę, wykonać wylewkę, jak zastosować drewno w łazience i wiele innych.
emsti
Post autor: emsti »
Planuję postawienie ściany z karton-gipsu i profili stalowych. Ściana będzie stała w takim miejscu, że idealnie pasowałoby na niej podwiesić telewizor 50 cali. Pytanie, czy wytrzyma i jak wzmocnić, aby wytrzymała?
-_- greg
Re: Ściana z k-g a podwieszenie telewizora
Post autor: -_- greg »
Taka standardowa ściana spokojnie wytrzyma powieszenie 50" TV.
Wieszak na TV najlepiej przykręcić bezpośrednio do profili, które będą w ścianie.
Wówczas nie potrzeba kołków, wystarczą czarne wkręty, którymi mocuje się płyty GK.
Jeśli TV będzie na długim ruchomym ramieniu to wypadało by wzmocnić taką ścianę w miejscu mocowania ramienia.
Jest kilka opcji wzmocnienia:
1 Podwójne opłytowanie ściany płytami GK.
2 Sklejka 10mm lub OSB 10mm jako pierwsza warstwa i na to płyta GK.
3 Stalowy arkusz blachy gr.1mm, ocynkowany w miejscu w którym będzie wisiał TV i na to płyta GK
* w przypadku płytowania podwójnego, stalowy arkusz blachy daje się między płyty GK.
4 Drewno w postaci dodatkowych wypełnień profili i przestrzeni wewnątrz ściany.
5 Drewno zamiast stalowych profili.
Im prościej tym lepiej.
tetate
Post autor: tetate »
Można to zrobić - jak najbardziej. Do ściany z płyt k-g można stosować wszystkie dostępne na rynku uchwyty. Oczywiście, te obrotowe, z wysięgnikiem wymagają stabilniejszego montażu niż te trzymające monitor na stałe. Dokładny opis tego jakich profili i płyt k-g użyć znajdziesz tutaj na stronie: http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wied ... -plyty-g-k
-_- greg
tetate pisze:Dokładny opis tego jakich profili i płyt k-g użyć znajdziesz tutaj na stronie: http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wied ... -plyty-g-k
cytuję z linku
"Pierwsza z nich montowana jest na profilach ściennych przykręcanych co 60 cm do ściany masywnej."
Profile ścienne przykręca się do ściany masywnej???
To ma być dokładny opis co i jak???
Takie porady zaszkodzą komuś kto wdraża się w temat i szuka rozwiązania.
Pomyśl. Analogicznie, gdy będziesz szukał rozwiązania gdziekolwiek indziej i też trafisz na takie "porady" to raczej nie będzie miło bo stracisz czas i niczego się nie dowiesz.
wikkis
Post autor: wikkis »
Trzeba uważać. Zdecydowanie lepiej właśnie wiercić w profilach, które po prostu muszą być porządnie zmontowane. Można też dodać więcej profili żeby konstrukja była mocniejsza, wykręcić dodatkowe profile, zrobić półki. W tedy telewizor z ambilight np. będzie mega fajnie wyglądał.
Kacper Biały
Post autor: Kacper Biały »
wikkis pisze:Trzeba uważać. Zdecydowanie lepiej właśnie wiercić w profilach, które po prostu muszą być porządnie zmontowane. Można też dodać więcej profili żeby konstrukja była mocniejsza, wykręcić dodatkowe profile, zrobić półki. W tedy telewizor z ambilight np. będzie mega fajnie wyglądał.
Dokładnie. W sieci jest pełno zdjęć z zabudowami z GK, gdzie są umieszczane telewizory. Daje się tam np. taśmy led, albo faktycznie można kupić tv z ambilight :)
chramciuru
Post autor: chramciuru »
Tak jak koledzy radzą w miejscach gdzie ma być wieszak pod TV a dokładniej w miejscach otworów wieszaka dajesz za k-g wzmocnienia z profila np. CD60, następnie wiercisz otwory wiertełkiem do metalu i stosujesz specjalne kołki takie jak tu:
https://www.praktiker.pl/produkt,75985, ... lsrc=aw.ds
Do kołków musisz mieć zaciskarkę ktora kosztuje około 30 zł
Mogę opisać dokładnie jak zrobić cała ściankę, można to zrobić na parę sposobów.
betikostrzewa
Post autor: betikostrzewa »
Właśnie profilami można w bardzo fajny sposób nadać kształt takiej ścianie. Można do ich łączenia użyć nie pchełek, a wykorzystać nity. Wtedy taka konstrukcja jest stabilniejsza i nawet mocniejszy tv się powiesi. Ps. Ambilight w zabudowie bardzo dobrze się prezentuje.
Wróć do „Zrób to sam - rozwiązania własne”
