Instalacja Hydroforu / słup wody opada
sonic64
Post autor: sonic64 »
posiadamy sucha studnię o głębokości 5m, w dnie jest rura o długości około 5m z sitem na dnie. Do tej rury podłączony był 1" wąż (rura PVC) do pompy. Nowy zawór zwrotny jest przy pompie. Pompa chodziła dobrze, ale po około 30min słup wody opadał na tyle że zassysano powietrze.
Rura ma przekrój ok 10cm, z otworem na gwint 3/4". Jest stara i nie mozna jej odkręcić aby zmienić na 1". Kupiliśmy nowy wąż (PVC) 3/4" 8m tak aby siągał aż do lustra wody. Teraz mamy taki problem że pompa pompuje wode, ale po chwili zassysa powietrze, chwilkę pochodzi i znowu zaleje się wodą, po chwili znowu powietrze i tak sie powtarza. Tak jakby woda gruntowa nie nadążała napływać do rury.
Pompa Gardena 4000/5 http://www.gardena.com/pl/water-mana...rodowa-4000-5/
Co robimy źle i jak zrobić to dobrze ?
Dawid
studnia 2.png (4.58 KiB) Przejrzano 2089 razy
studnia 1.png (3.89 KiB) Przejrzano 2089 razy
Bolas
Re: Instalacja Hydroforu / słup wody opada
Post autor: Bolas »
Sitko z zaworem zwrotnym na końcu rury w studni i po kłopocie
Żory - śląskie
sonic64
Bolas pisze:Sitko z zaworem zwrotnym na końcu rury w studni i po kłopocie
no nie da rady bo zeby wyciągnąc całą tą 10cm rurę, należałoby wykonać na nowo odwiert.
Na tą rurę 3/4 niemożliwe ponieważ jest tam ledwo 30mm tak że ta 3/4 się ledwo wmieści. Skoro na otwartej rurze przerywa podczas poboru wody, to co da mi zawór zwrotny z sitem ?
Bolas
Post autor: Bolas »
Albo zawór który masz zamontowany na górze nie potrafi utrzymać szczelności ci ciężaru słupa wody albo masz gdzieś nieszczelność którą powietrze dostaje się do tego odcinka i powoduje zapowietrzanie. Jeżeli zawór zwrotny będzie na dole ciężar słupa wody dociśnie go wystarczająco mocno a nawet drobna nieszczelność na górze nie będzie grała roli bo woda i tak nie będzie miała gdzie uciec - sitko to tylko kolejne zabezpieczenie.
Żory - śląskie
Wróć do „Instalacje wodne”
