Jak połączyć ocieplenie fundamentów z ociepleniem ścian
Między zewnętrznym ociepleniem fundamentów (styrodurem) a ociepleniem ścian (styropianem) mam szparę taką że można włożyć palce od ręki. Załanczam zdjęcie w załączniku, to z internetu w moim przypadku styropian wystaje z 5/10 cm ponad styrodul a wszystko inne podobnie, folia ta czarna też nie dosięga końca styroduru. Sąsiad miał też dziurę na grubość palców od ręki to zapiankował ją, ponieważ mysz mu weszla w tą dziurę i następnie poobgryzała od wewnątrz styropian i dostała się aż na wysokość parapetów więc postanowił zapiankować.
Co ja mam zrobić, tez zapiankować (wiadomo najmniej pracochłonne to by było, przejść wokół budynku i pianką popsikać by szpary nie było)? Czy może to rozwiązanie jest błędne?
Drugie pytania to czy powinnem podciągnąć folię tą czarną do końca styroduru? Akualnie poziomy tak wyszły, że koniec tej folii to początek kostki/gruntu.
- Załączniki
- szpara.png (87.8 KiB) Przejrzano 9720 razy
Re: Jak połączyć ocieplenie fundamentów z ociepleniem ścian
Ocieplenie fundamentu wg PN 13370 wygląda tak
Jeżeli z jakiś powodów, chcemy fundament ogrzewać (szkoda kasy) to stosujemy wtedy szalunek tracony. Wygląda to tak:
a co ludzie zwykle robią z tą dziurą między styrodurem a styropianem? Zapiankować i za rok jak będzie robiona elewacja to wtedy ładnie tam się wykończy?
Znalazłem przypadkiem i powinna na dole być listwa startowa:
http://przegrodyb2b.pl/images/stories/J ... _bledy.jpg
U mnie zamiast listwy to coś takiego jest na krawędziach steropianu:
http://www.ocieplenia.com.pl/uploads//g ... ery/50.jpg
Nie lepiej zapytać fachowca?
To instrukcja jak nie należy izolować!!!anders211 pisze:a co ludzie zwykle robią z tą dziurą między styrodurem a styropianem? Zapiankować i za rok jak będzie robiona elewacja to wtedy ładnie tam się wykończy?
Tylko którego? Tego od izolowania czy od ocieplania?pobawza pisze:Nie lepiej zapytać fachowca?
Fachowcy robią tak że zostawiają dziurę czego przykład jest na zdjęciu z neta co zamieściłem, u mnie, u siąsiada i jeszcze kolegów z pracy pytałem i też mają taką przerwę.
Pewnie fachowcy od elewacji wiedzą co się robi bo jak tak po domach z elewacjami zrobionymi obserwuje to przerwy nie ma tylko ładnie wykończone.
