Ogrzewanie wody - mieszkanie w bloku
tombeer
Post autor: tombeer »
Kupiłem mieszkanie do remontu w bloku z lat 70-tych w którym będą mieszkać 3 osoby. Ciepła woda ma być przy wannie, umywalce i zlewozmywaku w kuchni po drugiej stronie ścianki działowej. Czym najlepiej ogrzewać wodę aby było tanio i funkcjonalnie. Wolę wydać jednorazowo więcej na lepsze urządzenie do podgrzewania niż później więcej płacić w eksploatacji.
adamis
Post autor: adamis »
Trudno tu pogodzić wiele czynników.
Gaz jest tani,ale wymaga pewnej wentylacji i zakupu piecyka.
Przepływowy podgrzewacz jest mały przez co łatwo go gdzieś dyskretnie zamontować ale z czasem się psuje i jest nie wygodny w użyciu(skoki temp. przy zmianach ciśnienia-szczególnie uciążliwe w bloku),niemożność uzyskania małego,o stałej temp. strumienia ciepłej wody.
Boiler elektryczny jest duży ale za to daje możliwość stałej temperatury wody bez względu na ciśnienie.Brak zagrożenia zatrucia tlenkiem.
Ja bym wybrał boiler.
adam
Lukas1850
Post autor: Lukas1850 »
Wszystko i tak zależy od warunków miejscowych - jaka jest instalacja wentylacyjna, kominowa, jaka jest instalacja elektryczna i przydział mocy... Bojler jest tutaj najmniej wymagający.
Wróć do „Instalacje wodne”
