Działka budowlana z rurą gazową. Czy można coś zrobić ?
flemass
Post autor: flemass »
Szanowni Państwo,
chciałbym zakupić działkę budowlaną niestety problem jest następujący. Przez teren biegną dwie rury gazowe. Jedna w odległości 10m od granicy działki (gwA100, na zdjęciu zółta) a druga 6,5m (g80, na zdjęciu czarna). Czy na takiej działce można się budować ? Jeżeli tak to w jakiej odległości od rury można stawiać dom ? Jeżeli nie to czy można coś z tym zrobić (Urząd Miasta, Gazownia) ?
Ta sama sprawa tyczy się działki sąsiedniej tylko tam rura g80 jest głębiej (25m). Te same pytania co wyżej.
Mam do wyboru obie działki, dlatego oba warianty chcę rozpatrzeć.
Z góry dziękuje za pomoc.
Działka nr1
Działka nr1
Działka nr2
Działka nr2
Wróć do „Prawo budowlane”
