Zła posadzka w garażu. Proszę o poradę.
jacol134
Post autor: jacol134 »
Witam .
Dwa lata temu wylewalem posadzkę betonową w garażu wolnostojącym. Niestety posadzka została przeze mnie źle zrobiona. Tzn. cement był zleżały, drugim błędem były zle proporcje z piachem.
Posadzka jest krucha i można ją wymiatac miotłą. Nie chce jej skuwac, myślałem żeby zostawić ja jako podkład.
Chcialem odizolowac ja papa i na to wylac...?
I tu mam pytanie czy mogę wylewke na papie zrobić czymś innym niż betonem? Np. Masa samopoziomująca lub żywica epoksydowa czy może jest coś innego żeby nie dawać znowu grubej warstwy betonu?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Markiz_de_zet
Re: Zła posadzka w garażu. Proszę o poradę.
Post autor: Markiz_de_zet »
Ja bym jednak mimo wszystko poradził beton. Nawet jeśli chcesz żywicę, to musisz jej użyć nie na papie, tylko na betonie i to dokładnie przygotowanym (wilgotność, równość, można wyśrutować). Można sfrezować beton pod wylewkę renowacyjną, ale jeśli on jest rzeczywiście w złym stanie, to polecam skuć i zalać od nowa, ale tym razem porządnym certyfikowanym cementem z pomarańczową strzałką (oznaczenie jakości).
jacol134
A czy ktoś miał doczynienia z czymś takim http://www.bautech.pl/pl/oferta/betonow ... twowe.html
Ponoć można kłaść na zniszczone posadzki?
Markiz_de_zet
Osobiście nie miałem z tym bezpośrednio do czynienia, jedno co mogę powiedzieć, to że i tak trzeba będzie skuć i wzmocnić warstwę starego betonu, bo skoro był z byle jakiego cementu i teraz się kruszy, to taka posadzka i tak nie będzie się miała czego "złapać".
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
jacol134 pisze:A czy ktoś miał doczynienia z czymś takim http://www.bautech.pl/pl/oferta/betonow ... twowe.html
tak więc skoro tak piszą to zrób jaki problem ?? ja bym gówna drutem nie wiązał tylko zrobił porządnie jak ma być, no ale to jestem ja
jacol134
Tez chce zrobic pozadnie nie chodzi mi o oszczednosc tylko o wybranie najlepszej opcji.
Kruszy to moze zle powiedziane ale mozna go wymiatac na okraglo, parkuje tam samochod i posadzka nie siada. Myslalem ze zostawie go jako podklad (moim zdaniem sie na to nadaje), izolacji nie mam wiec chcialem wylozyc garaz papa i zalac nowa warstwe 5cm pozadnego betonu. Mialem nadzieje ze zamiast betonu mozna cos innego wylac na pape. Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam
Gość10463
jest chemia i do takich posadzek piaskowych ale powiem Ci szczerze taniej będzie ją całą wymienić na porządny beton z betoniarni a nie mieszany w kastrze czy wiaderku
jeśli chcesz płacić po 100 zł za naprawę m2 posadzki nie widzę problemu, możemy naprawić wszystko, są impregnaty wzmacniające na bazie estrów krzemowych, tyle że jak się domyślasz nie dostępne w castoramie czy hurtowni typu "cegiełka"
Aline
Post autor: Aline »
System micro topping Terra Fresco
Baza Terra Fresco to cementowy proszek w białym kolorze i drobnej wielkości ziarna. Wymieszany z płynnym, polimerowym aktywatorem tworzy wysokiej jakości cementową mieszankę wylewaną na powierzchnię w celu jej wyrównania. odnowienia, ujednolicenia koloru. To cienkowarstwowa powłoka, która może być dodatkowo barwiona powierzchniowo, dekorowana.
To uniwersalny produkt – do wewnątrz i na zewnątrz. Terra Fresco może zmienić zużyty i zniszczony beton w zupełnie nową, trwałą powłokę. Unikalna formuła zapewnia zmniejszenie kruchości betonowej posadzki, wybitną odporność na uderzenia. Produkt ma doskonałą odporność na zginanie i rozciąganie.
AbelartGracja
Post autor: AbelartGracja »
Najlepszy materiał budowlany to beton uniwersalny, który jest wart uwagi każdego człowieka, który stara się coś zbudować z betonu czy to dom czy inne obiekty. Wielu specjalistów używa tego materiału budowlanego i darzy go ogromnym zaufaniem.
Krinor
Post autor: Krinor »
Najlepiej zrób szalunki deskowania dookoła posadzki skuj małą warstwe starego betonu i wylej na to nowy betel myśle że bedzie dobrze
jannowakowski
Post autor: jannowakowski »
Ja polecam posadzkę żywiczną. Trochę skuć starego betonu, wylać jakiś porządny beton i zrobić posadzkę żywiczną, ewentualnie zamiast posadzki żywicznej można zastosować impregnat do betonu i też by było ok. Mogę polecić taki artykuł http://strefa-moto.pl/posadzka-w-garazu/ o posadzce w garażu. Na pewno komuś się przyda
smichalek
Post autor: smichalek »
Czy opisane tam posadzki garażowe naprawdę robią różnicę - https://www.skleptechniart.pl/ ?
Założenie jest takie, że chcemy mieć coś jakościowego, niezawodnego.
Przychodzi wam coś na myśl? Niby tylko garaż, ale żeby tam przez dłuższy okres nic nie robić. Propozycje?
Albatros348
Post autor: Albatros348 »
Według mnie najlepszym pomysłem będzie skucie betonu i wylanie nowego, z zupełnie innego źródła. Zła jakość betonu także mogła być przyczyną tego, iż posadzka była "zła" . Dlatego od kiedy pamiętam zamawiam beton od Stambet-Bud, to jest fenomenalna jakość!
olgax7
Post autor: olgax7 »
Epoksyd jest niezniszczalny! Można go myć, czyścić, nie kruszy się, nie niszczy. Jest odporny chyba na wszystko. Możesz nawet wybrać sobie kolor jaki chcesz, kupujesz barwnik, mieszasz i gotowe. Poczytaj o tym. http://www.darkus.pl/posadzki-do-pomies ... myslowych/ ja mam też fugi epoksydowe i ostatnio zrobiłam sobie nawet próg przy wejściu do mieszkania własnie z epoksydu i wygląda baaardzo estetycznie.
desko123
Post autor: desko123 »
Z doświadczenia w zawodzie wiem, że przyczyna uszkodzeń leży zwykle albo po stronie słabej jakości materiałów albo po stronie niedokładnego wykonania. Jako, że stawiam na jakość wykonania swojej pracy, dbam także o odpowiednie materiały. Zarówno masę do wypełnień dylatacji, jak i sznury dylatacyjne zamawiam u sprawdzonego dostawcy Dmv-plus. Nie zdarzyła mi się dotąd reklamacja. Wiem, że w dużej mierze zawdzięczam to materiałom od zaufanego kontrahenta.
Wróć do „Podłogi”
