izolacja ściany trójwarstwowej
Część elewacji projektowanego domu zaplanowana jest z wapienia grubości ok. 10 cm. W związku z tym będzie w tym miejscu ściana trójwarstwowa. Jakiego materiału użyć do izolacji ściany (ściana konstrukcyjna będzie z silikatu 24 cm) ? Styropianu czy wełny mineralnej ? W grę wchodzą dwie opcje: wełna mineralna 18 cm z szczeliną dylatacyjną 2 cm. lub styropian "grafitowy" 20 cm bez dylatacji ? Zdania są podzielone.
Gość10463
Re: izolacja ściany trójwarstwowej
a co mówi fizyka budowli ??? Fizyka i prawa są jedne od x lat
I wszystko jasne...
Czy styropian czy wełna, paroizolacja i tak powinna być.KJPol pisze:Część elewacji projektowanego domu zaplanowana jest z wapienia grubości ok. 10 cm. W związku z tym będzie w tym miejscu ściana trójwarstwowa. Jakiego materiału użyć do izolacji ściany (ściana konstrukcyjna będzie z silikatu 24 cm) ? Styropianu czy wełny mineralnej ? W grę wchodzą dwie opcje: wełna mineralna 18 cm z szczeliną dylatacyjną 2 cm. lub styropian "grafitowy" 20 cm bez dylatacji ? Zdania są podzielone.
- Załączniki
- isover folia.jpg (11.54 KiB) Przejrzano 808 razy
Nie, nie zgodzę się Brzęczkowski ma własną opartą na kufajce i skarpetach.Krystian_Tarnowski pisze:a co mówi fizyka budowli ??? Fizyka i prawa są jedne od x lat
Jeżeli zależy panu dodatkowo na bardzo dobrej izolacji akustycznej oraz przeciwpożarowej swojego budynku, to polecam panu produkty z wełny mineralnej w płytach firmy Isover, np. Isover Polterm Max Plus i Isover Panel-Płyta Plus o współczynnikach przewodzenia ciepła 0.035W/mK oraz produkty o jeszcze niższym parametrze przewodzenia ciepła np. Isover Super Vent-Plus o lambdzie 0.031W/mK oraz Isover Multimax 30 o współczynniku przewodzenia ciepła 0.030W/mK
Poniżej załączam odnośniki do wyżej opisanych produktów.
http://www.isover.pl/produkty/polterm-max-plus
http://www.isover.pl/produkty/panel-plyta-plus
http://www.isover.pl/produkty/isover-super-vent-plus
http://www.isover.pl/produkty/isover-multimax-30
Olek Malinowski
____________________
Online Ekspert ISOVER
Olek Malinowski
Gość10463
nie prościej jest dobrze kumulować ciepło wewnątrz ?
