Montaż okien
Montaż okien
W związku z kompleksowym remontem domu, będę w niedługim czasie wymieniał okna.
Za około 2 lata planuję ocieplić dom styropian XPS 12-15. W związku z tym nie wiem jak ustawić ramę okna w stosunku do muru (schowane a może na równo). Może jakieś porady?
Gość10463
Re: Montaż okien
dobrze że będziesz ocieplał a nie izolował przed stratą ciepła, co do okien zapraszam na odbiór po montażu, zanim zapłacisz za montaż sprawdź szczelność
Re: Montaż okien
Okna będę montował sam techniką ciepłego montażu. Tym cudem też sobie sprawdzę mostki termiczne
ale dalej czekam na sensowne wyjaśnienie w sprawie montażu okna w otworze a późniejszym ociepleniem domu...
Gość10463
Re: Montaż okien
technika montażu okien przewiduje takie ewentualności jak montaż późniejszy styropianu, wszystko pięknie jest opisane w poradnikach dla majsterkowiczów jak również internetowych w PDF kazdego z producentów stolarki okiennej, więc masz kilka możliwości do przeanalizowania
co zaś montażu na ścianie w otworze ... może rodzaj i budowę przegrody z łaski swojej opiszesz, czy masz pojedyńczą ścianę czy 2 warstwową, co jest w środku ... zadajesz pytanie typu: "wymienić filtr oleju w aucie tyko na jaki ?"
Re: Montaż okien
Już piszę
Aktualnie dom ma ścianę jednowarstwową
Grubość 40-42cm
Cegła pełna w tym tynki 3-5cm
Można link do takiego poradnika?
Grubość 40-42cm
Gość10463
Re: Montaż okien
proszę bardzo masz napisane producenta a na ich stronie takie informacje
Kacper Biały
- Zaawansowany
Re: Montaż okien
100% zadowolenia to 50% dobry jakościowo produkt, a 50% dobry montaż stolarki
Re: Montaż okien
To fakt,dobry,prawidłowy montaż również wpływa na całokształt naszej opinii na temat danych okien czy też drzwi,miejmy ten fakt na uwadze. Poza tym na naszej stronie ODB również znajdziesz szeroki wybór okien do swojego domu w rozsądnej cenie,chętnie pomożemy i doradzimy.
Kacper Biały
- Zaawansowany
Re: Montaż okien
Bardzo często też się spotykam z takimi przypadkami, że ludzie oceniają takiego, czy innego producenta okien, a się okazuje, że problem tkwił w tym, że właśnie nie był zrobiony dobry montaż.
Jan_Kalita
Re: Montaż okien
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... x-4JUketVg
Tutaj masz adres do proadnika/instrukcji ITB w sprawie montażu okien. Na jednym z rysunków masz rozrysowane rozchodzące się izotermy w zamontowanym oknie. Z tego wynika, że najcieplejszym rozwiązaniem jest montowanie w zewnętrznym lico muru.
Re: Montaż okien
Tak se czytam o tych montażach okien i zastanawiam się czy nie walnąłem u siebie babola, bo okna podpierałem na drewnianych łatach długości około 10 cm i je zostawiłem. Jedni gadają że tak ma być a inni że okno nie może być podparte tylko wisieć w pianie.
Jan_Kalita
Re: Montaż okien
Może tak też być zamontowane - łata będzie przenosić ciężar całego okna na mur, więc nie powinno być problemów.
Pod warunkiem, że poza łatą dałeś choć trochę jakiejś izolacji np. z piany. Drewno nie posiada takiej izolacji termicznej jak piana, więc na pewno wykorzystałeś rozwiązanie zimniejsze. Dla lepszego efektu lepiej by było, żeby była pod oknem piana.
Re: Montaż okien
Nie no od dołu okna są opianowane i to przykrywa styropian. Łaty są tylko w dwóch albo 3 miejscach-pod najdłuższym oknem- na długości około 20-30 cm. Nie są przycięte na długość okna tylko dałem je punktowo.
Jan_Kalita
Re: Montaż okien
Ja to już gdzieś pisałem tutaj na podobny temat, tylko tam jednemu Panu przez jednego klina na całe okno pękał tynk i bloczki.
U Ciebie tych punktów podparcia jest więcej, więc taka drastyczna sytuacja nie powinna mieć miejsca. Wracam do tego co pisałem wcześniej lepiej dla izolacji by było, gdyby piana była na całej długości. Ciężar okna nie powinien się rozkładać na podstawę otworu, tylko dodatkowo na kołki/blachy, którymi te okno jest odyblowane.
Re: Montaż okien
U mnie nie ma klinów-w sensie klinów które powodują że okno dzięki nim trzyma się w pionie. Zrobiłem tak że dałem pod okno kilkucentymetrowe drewienka żeby okno nie opierało się bezpośrednio o mur a po bokach i u góry blachy/kotwy montażowe. Wszystko dookoła opianowałem.
